Старий 22.12.2012, 15:35   #101 (permalink)
Аватар для five-p@yandex.r
Псевдо: алексей
Звідки Ви: в. новгород
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 11
Типово Re: Замена масла.
ребят небольшой вопрос. знакомый человек сказал что в нептун 25 надо лить нигрол якобы он на это и расчитан и современные масла для редукторов к нему не подходят слишком жидкое верно или нет. если нет что залить, и как законсервировать двигло
five-p@yandex.r зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2012, 18:09   #102 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.026
Сказал(а) спасибо: 7.974
Алексей!
В редуктор можно лить как нигрол, так ТАП-15,17- трансмимсионные масла советского производства,так и импортные рассчитанные под данные условия SАЕ 75-90.Консервацию двухтактника, особенно советского производства проводится очень просто.Вывернуть свечи и залить в цилиндры моторного масла примерно 50-100 г в каждый цилиндр,провернуть пару раз и в крутить свечи на место.Редуктор проверяется на наличие воды.если ее нет, то нигрол или любая другая смазка остается до весны.
Расконсервировать очень просто.залить в цилиндр смесь рабочую,керосин,соляру или чистый бензин и прокрутить рукой пару раз, замкнув свечи во избежание пожара.В редукторе слить старую смазку промыть керосином, солярой или бензином и залить свежей согласно инструкции все.
Цилиндры необходимо смазывать маслом во избежания попадания на них воды и образования конденсата при хранении на открытом воздухе, которая остается и при переносе мотора может попасть в цилиндры,масляная пленка защищает от этого.
Востаннє редагував Шамич: 22.12.2012 о 18:14.
five-p@yandex.r (24.12.2012)
Старий 05.04.2013, 19:17   #103 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: крым+yamaha25
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 9
Всем привет!решил сам поменять масло в редукторе(мотор яма25 2такта) но возник такой вопрос по мануалу пишут замена масла редуктора каждые 100ч я отходил ну максимум 50ч, что посоветуете? если все таки нужно менять то какое лить лучше?
Черкасский зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.04.2013, 19:54   #104 (permalink)
Аватар для Злой Кот
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2, Yamaha 40XWS
Дописи: 166
Поблагодарили 189 раз(а) в 58 сообщениях
Решил - меняй, процедура простая, бюджет не космический.Не помню что пишет мануал, сервис кричит - менять при консервации.По моему правильнее при консервации проверить отсутствие воды, а поменять уже весной перед сезоном.Что лить - вопрос религии, я лью ямаховское, брал на "Альбатросе" ящик моторного + попутно тюбик редукторного.Не реклама, просто в наших лодкомоторомагазинах цены "скажені".
Злой Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.04.2013, 20:41   #105 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Допис від Черкасский Переглянути допис
Не знаю как у Вас, но я думаю также как и у меня, или 100 часов или раз в год (перед началом сезона), я лью Масло трансмиссионное Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4 750 мл. Тюбик очень удобный для залива через нижнее (сливное) отверстие (идет специальная насадка в комплекте).
Старий 24.04.2013, 11:35   #106 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Я лил и лью качественное масло для 4т моторов, и выбираю его согласно классу качества SL-SM и рекомендованной вязкости. Всё остальное чистый маркетинг.
Кстати у многих маринистых масел класс качества ниже, но просют денег за них больше......
В 2007г. купил сузуки gf15 на подоле этот сервис был переехал на заболотного теремки первые 2 замены заливали ТОТАЛ 10w30 сузуки марине. Потом стали продавать ТОТАЛ 10W40 7000 обычное автомобильное. После этого стал сам менять масло автомобильное то что мне продали пос. раз каждый год масло фильтр масленный 1 раз за 2 года . Прочитал сервисную книгу о замене масла и маслянного фильтра. 200 часов маслянный фильтр. 100ч масло. Редуктор кастрол сае-90 раз в год.
sasha-kov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2014, 21:14   #107 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Решился залить вместо моторного квиксильвера масло кастрол-ценник прилично меньше.но столкнулся с такой лабудой на одних сайтах это масло на этикетке и в описании называют полусинтетикой .а на других в описании называют минералкой. - http://www.konsulavto.ru/cat/maslo-m...t-sj-cf-1l-min не пойму кто врет.кто пользовался отзовитесь или в личку. не является рекламой.
Назва:  castrol-outboard-4t.jpg
Переглядів: 666
Розмір:  189,2 КБ
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2014, 09:07   #108 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
как правило 10w это полусинтетика, 0-5w синтетика, ну и 15w минералка. Первая цифра относится к холодному пуску, старту, а вторая к горячему режиму это 30-40.
короче говоря на масле лучше не экономить. если до этого была синтетика то ее лучше и оставить. Проверенный рабочий вариант лучше не менять, иногда эксперименты дорого обходятся.
По сути вопроса да действительно пишут минералка, но могли и не ошибиться, а этикеточку приляпали как на полусиететику - бизнес.
слава (05.03.2014)
Старий 05.03.2014, 09:13   #109 (permalink)
Допис від SUAL Переглянути допис
Саша, а что скажешь про 25В50 например, А что скажешь про Мерковское масло 25В-40, открою тебе секрет, есть там синтетика. Так что не всё так просто.
Старий 05.03.2014, 09:32   #110 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Точно Гена. Я в Пасфайндер после ремонта турбины заливал синтетику 10W40. Именно синтетику. Так что это старые стереотипы...
Старий 05.03.2014, 13:14   #111 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=231
В два мотора лил это. И в третий буду тоже.
10W40 синтетика НС
sasha-kov (23.09.2015)
Старий 05.03.2014, 17:06   #112 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
А зачем вам хорошая прокачиваемость при низких темперетурах, в это время обычно лед.
все профессии важны, все профессии важны ... так и с маслом.
есть рекомендации производителя , а там дальше дело каждого.
Востаннє редагував SUAL: 05.03.2014 о 17:16.
popovitch (21.03.2014)
Старий 06.03.2014, 02:36   #113 (permalink)
Дописи: 939
Этим сильно не заморачиваюсь.
Старий 21.03.2014, 16:55   #114 (permalink)
Аватар для alex7777
Звідки Ви: Украина. Киев.
Дописи: 286
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 109 раз(а) в 32 сообщениях
Ребята подскажите где найти масляный фильтр для хонды 20.
alex7777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.03.2014, 17:21   #115 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від alex7777 Переглянути допис
У Гены. http://forum.fregat.kiev.ua/member.php?u=50
Востаннє редагував Валера М: 21.03.2014 о 17:23.
alex7777 (21.03.2014)
Старий 21.03.2014, 17:30   #116 (permalink)
Кнехт ОС 195 Вам в помощь. Даже в Эпицентре он есть и 69 грн стоит.
Старий 23.03.2014, 08:50   #117 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Подскажите аналог масляного фильтра для Ямахи F40F
Старий 24.03.2014, 21:43   #118 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Аналоги для Suzuki DF 40/50
Mahle/Rnecht OC215
Fram PH4997
Fiaam FT5164
Filtron OP564
MANN W 67/2
Нengst H97W13
4umebli (14.04.2014)
Старий 13.01.2015, 13:56   #119 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Подскажите аналог масляного фильтра на мерк 40 инжектор. Спасибо
Старий 13.01.2015, 18:17   #120 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сегодня заехал на замену масла в авто,кендал,и мне предложили в меркури 40...кто сталкивался с таким??? Будет интересно Ваше мнение...
http://greentime.ru/cat.php?cat1=13&show_cat2=301
Назва:  20150113_154046[1].jpg
Переглядів: 623
Розмір:  1,83 МБ
ID:	80976   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20150113_154035[1].jpg
Переглядів: 677
Розмір:  2,07 МБ
Востаннє редагував Андрейкин: 13.01.2015 о 20:09.
Замена киля Игорешка Прогресс 31 14.06.2017 19:49
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Сколько масла в колонке Альфа-1 Fix Колонки, водометы 1 26.10.2011 20:48
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:08.
