Старий 30.12.2011, 13:15   #61 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Радость Re: Консервация двигателя.
Допис від morgan777 Переглянути допис
У меня есть масло в виде аерозоля которым смазывают вело цепь им можна?
Конечно НЕТ. Вы же не жарите картошку на литоле, хотя смазка жирная. У каждой смазки своё назначение, поэтому их производят такое великое множество, с совершенно разными параметрами и сферой применения.
morgan (30.12.2011), Pasic (29.11.2016), student (08.11.2013)
Старий 30.12.2011, 13:31   #62 (permalink)
Типово Re: Консервация двигателя.
Допис від VladSVS Переглянути допис
Влад, смазка для цепи велосипедной вообщето сильно жидкая и имеет моющее действие. Это так для информации, но тем не менее я предпочту обычное 4т масло . такому аэрозолю для консервации ПЛМ.
morgan (30.12.2011)
Старий 30.12.2011, 13:55   #63 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Дык и я о том же. А в картинге мы применяем смазку цепи, которая попав на шмотки, не отстирывается никак и никогда. Думаю попав внутрь двигателя, она там может поселиться навсегда , шучу конечно, законсервирует она мотор качественно, но при расконсервации, ничего хорошего точно ждать не приходится.
Это я к тому, что даже две смазки цепей не взаимозаменяемы - картинговая прилипнет к велосипедной цепи "навсегда" и будет собирать пыль и грязь, в итоге износится от образовавшегося образива, а велосипедная смазка на картинговой цепи не будет выполнять смазывающих функций вообще и цепь просто сгорит через два круга.
morgan (30.12.2011), владислав555 (11.11.2013)
Старий 30.12.2011, 17:39   #64 (permalink)
Дописи: 19.711
Вот
Консервация двигателя на зиму. - YouTube
Konar 777 (30.12.2011), _pilum_ (19.11.2014), Бодя (31.12.2011), владислав555 (11.11.2013)
Старий 30.12.2011, 23:12   #65 (permalink)
Аватар для aleksandr0lysenko
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Aqua-Star 330 + Suzuki 2,5
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 10
А пырскали в работающий мотор или просто пластиковый впуск консервировали?
Консервировался весь двигатель, но увы, завести его в гараже не было возможности, так что пришлось выкручивать свечи и заливать консервант непосредственно в цилиндры, но вот с карбюратором (а точнее с накладной на него) возникли определенные сложности
aleksandr0lysenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.12.2011, 23:26   #66 (permalink)
Допис від aleksandr0lysenko Переглянути допис
Ну я так и думал, так какой смысл был совать этот спрей к карбу? Или Вы думаете,что если дунете в карб у неработающего мотора то оно внутрь попадёт? Так через впускные лепестковые клапана оно не просочится.
Вот клапанная перегородка у Тохи-Мерка 30 2т.
Назва:  Фото0750.jpg
Переглядів: 915
Розмір:  588,1 КБ
ID:	16927   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0749.jpg
Переглядів: 819
Розмір:  536,5 КБ
Старий 05.11.2012, 00:10   #67 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Кто подскажет, где купить шайбы из паронита под винты редуктора? нужны в связи с предстоящей консервацией мерк 3,3...да и новому хозяину моего МС не мешало поменять...
Старий 05.11.2012, 08:51   #68 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
В Донецке, обычно, если нужны оные иду на рынок сантехники, там их всегда в ассортименте
biocon (05.11.2012)
Старий 08.11.2013, 09:37   #69 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Оживлю темку. А что нужно для консервации стационара? Я так понимаю нужно залить антифриз... сколько? Двиг 4,3л
Старий 08.11.2013, 13:18   #70 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Допис від Vetich Переглянути допис
Наверно обратись к Поповичу он точно знает, а свой консервировал у Zahara77 во время проведения востановительных работ. К которым привели ручки специалистов КОМАНДОРА
Старий 07.12.2013, 16:00   #71 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Вопрос к спецам по косервации 4так. инжекторного. Порядок по забрызгиванию консерванта в цилиндры. (снимать чеку или нет, что по свечам(выкрутить все сразу)) и как это процесс ,дабы не повредить электронку( то,что не более 4 -5 сек в каждый цилиндр и потом перерыв это в курсе) а вот свечи на массу или просто снять ?
Старий 07.12.2013, 16:28   #72 (permalink)
Карапь: -----
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 221 раз(а) в 81 сообщениях
Допис від klvadim Переглянути допис
Свечи выкручиваю все сразу,двигатель поднимаю тримом максимально вверх чтобы поршни были вертикально и консервант распределился равномерно,чеку снимаю,сверху на цилиндры кладу чистую тряпку для того чтоб консервант не разбрызгивался по всему двигателю.Говорят если не снять чеку при выкрученных свечах,сгорают катушки.
Geka MR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
klvadim (07.12.2013)
Старий 07.12.2013, 17:58   #73 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Допис від Geka MR Переглянути допис
Если тримом в горизонт,то тогда охлаждения нет( не опасно?)
Старий 07.12.2013, 18:33   #74 (permalink)
Карапь: -----
Дописи: 316
А зачем Вам охлаждение,Вы же мотор заводить не будете,а всего лишь прокрутите стартером в течении 5 сек.Делаю всё по выше изложенному,всё ОК.,полёт нормальный.
Если Вы думаете что крыльчатка прокрутится на сухую(без воды),то ничего критичного в этом нет.
Востаннє редагував Geka MR: 07.12.2013 о 18:37.
Старий 09.12.2013, 01:38   #75 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
кто подскажет как слить топливо из карба на мерке30elpt?
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.12.2013, 09:43   #76 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від слава Переглянути допис
внизу поплавковой камеры есть болтик, его открутить. И белый топливный фильтр то же открутить и слить, он под ключ, грани под фильтром. И все масленки промазать.
слава (09.12.2013)
Старий 09.12.2013, 10:39   #77 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Леша, в сиче паронитовые не пойдут, там резиновые шайбочки довольно толстые
Старий 16.07.2016, 13:33   #78 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
А как быть с 2-х тактным инжекторным? Если ли особенности по консервации?
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2016, 22:10   #79 (permalink)
Да никаких особенностей. Свечи можно не выкручивать, в дефлектор спреем для консервации брызгаем, не вырабатывать бенз, он должен остаться в магистрали (для инжекторных мотов) форсунки и бензонасосы не любят на сухую стоять.
__________________________
Bigle79 (23.11.2016), maxer Амур М (16.10.2016), БАКЕНН (17.07.2016), Валера М (18.07.2016), Пух (17.07.2016)
Старий 29.11.2016, 11:37   #80 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
А после того как спрей вбрызнули, нужно мотор завести? Сколько дать ему поработать? Секунд 20? И какова продолжительность впрыска спреем в секундах?
Еще вот вопрос. В баке осталось литров 5-10 бензина, ну и в топливных магистралях, соответственно тоже. Чем это грозит?
Востаннє редагував Bigle79: 29.11.2016 о 11:51.
Выбор двигателя на Москву-2 Andrey55 Москва-2 243 14.09.2013 15:42
Купля-продажа двигателя,подскажите. esvesk Регистрация, техосмотр, права и т.д. 10 10.12.2010 18:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:35.
