Старий 10.01.2016, 22:20   #4861 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Анекдоты, юмор
— Ира, не танцуй!
— Почему?
— Ира,я сказал: НЕ ТАНЦУЙ!!!
— Ну почему, песня ведь классная!
— Ира, руль держи!!!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Angler2012 (17.01.2016), Deniz76 (11.01.2016), JIGit 4ever (10.01.2016), MERLIN (11.01.2016), Zhuzhik (11.01.2016), Димитрий_30 (11.01.2016), Т.Михалыч (11.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (11.01.2016)
Старий 11.01.2016, 10:30   #4862 (permalink)
Когда все стояли в очереди за мозгами,
я стала в очередь за грудью и ногами,
но мне не хватило...
Мне досталась задница и приключения...
Люся Сидорова была очень образованной женщиной и, поднимая с пола пьяного мужа, всякий раз проклинала Ньютона и Менделеева.
Angler2012 (17.01.2016), Deniz76 (11.01.2016), JIGit 4ever (16.01.2016), RINO (11.01.2016), vlpelyh (12.01.2016), Zhuzhik (11.01.2016), Димитрий_30 (20.01.2016), Иванович 1962 (11.01.2016), Т.Михалыч (11.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (15.01.2016)
Старий 12.01.2016, 21:28   #4863 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
- Интернет укрепляет отношения!
- Что, налево уже не хочется?
-Налево уже некогда...
JIGit 4ever (16.01.2016), Sergii79 (12.01.2016), Димитрий_30 (20.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (15.01.2016)
Старий 13.01.2016, 17:51   #4864 (permalink)
Клубничка
Аватар для Natali_ya
Псевдо: Natali
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Прогресс-2, Yamaha 40
Дописи: 3.257
Сказал(а) спасибо: 2.548
Старый новый Год....навеяло
Желаю, чтобы 2016 год был полон успехов, веселья и достижений в делах! Встречая год Обезьяны хочется вспомнить прекрасную, древнюю китайскую пословицу:
朣楢琴执执 瑩浻牡楧硰执执獧浻牡楧敬瑦 瀰 絸朣杢执獧扻捡杫潲湵 潣潬昣昸昸慢正 牧畯摮椭 慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡氬晥⁴潴敬 瑦戠瑯潴牦浯潴 捥捥捥戻捡杫潲湵浩条眭 扥楫 楬敮牡 札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲 湵浩条洭穯氭湩慥牧 摡敩瑮琨灯捥捥捥 慢正牧畯摮椭慭敧 獭氭湩慥牧摡敩瑮琨灯 捥捥捥慢正牧畯摮椭慭敧楬敮牡 札散散汩整 牰杯摩慭敧牔湡晳牯楍牣 獯景牧摡敩瑮猨慴 瑲潃潬卲牴昣昸昸摮潃潬卲牴攣散散 潢摲牥 硰猠汯摩搻獩汰祡戺潬正潭潢 摲牥爭摡畩 瀲漭戭牯敤慲楤獵硰敷止瑩戭牯敤慲楤獵 硰戻牯敤慲楤獵硰执獧搴摻獩汰祡戺潬 正瀻 獯瑩潩敲 慬楴敶执獧搴筮楤灳慬湩楬敮戭潬 正漻敶晲潬朣楢琴执 执瑩浻牡楧硰执执獧 浻 牡楧敬瑦瀰絸朣杢执獧扻捡杫潲湵潣潬昣 昸昸慢正牧畯 摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮 牡氬晥 ⁴潴敬瑦戠瑯潴牦浯潴捥捥捥戻捡杫 潲猠汯摩搻獩汰祡 戺潬正潭潢摲牥爭摡畩 瀲漭戭牯敤慲 楤獵硰敷止瑩戭牯敤慲楤獵 硰戻牯敤慲楤獵硰执獧搴摻 獩汰祡戺潬正瀻 獯瑩潩敲慬楴敶执獧 搴筮楤灳慬湩楬敮戭潬 朣楢琴执执 瑩浻牡楧硰执执獧浻牡楧敬瑦 瀰絸朣杢执獧扻捡杫潲湵 潣潬昣昸昸慢正 牧畯摮椭 慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡氬晥⁴潴敬 瑦戠瑯潴牦浯潴 捥捥捥戻捡杫潲湵浩条眭 扥楫楬敮牡 札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲 湵浩条洭穯氭湩慥牧 摡敩瑮琨灯捥捥捥 慢正牧畯摮椭慭敧 獭氭湩慥牧摡敩瑮琨灯 捥捥捥慢正牧畯摮椭慭敧楬敮牡 札散散汩整 牰杯摩慭敧牔湡晳牯楍牣 獯景牧摡敩瑮猨慴 瑲潃潬卲牴昣昸昸摮潃潬卲牴攣散散 潢摲牥 硰猠汯摩搻獩汰祡戺潬正潭潢 摲牥爭摡畩 瀲漭戭牯敤慲楤獵硰敷止瑩戭牯敤慲楤獵 硰戻牯敤慲楤獵硰执獧搴摻獩汰祡戺潬 正瀻 獯瑩潩敲 慬楴敶执獧搴筮
Чуть не расплакалась в том месте, где говорится: 汦睯攺 汦睯攺..... Как точно подмечено!
С Наступающим Новым Годом!!!!!
Alexribalka (19.01.2016), A_Hill (20.01.2016), common5 (20.01.2016), dimas1976 (16.01.2016), JIGit 4ever (16.01.2016), Lodochnick (09.02.2016), MAX (28.01.2016), sema (13.01.2016), Sergii79 (13.01.2016), VB-1947 (13.01.2016), Димитрий_30 (20.01.2016), Иванович 1962 (13.01.2016), Карапуз (13.01.2016), Т.Михалыч (13.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (15.01.2016)
Старий 16.01.2016, 20:09   #4865 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Сказал(а) спасибо: 439
Поблагодарили 522 раз(а) в 114 сообщениях
Выписки из перечня заявленных работ (то, что клиенты сами записывают в заявках).
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся).
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
ДНЕВНИК ДОМОВОГО :
12 сентября. Завёл новую тетрадку. Сижу на холодильнике, пишу. Три часа ночи. Хозяйка жрет колбасу и думает, что её никто не видит.
13 сентября. Кот линяет. Я чихаю. Хозяйка крестится.
15 сентября. Читали с котом Камасутру. Ну как читали?.. Ржали с картинок. Но потом много думали.
16 сентября. Кот насрал под кроватью. Спрашивал у него - зачем? Говорит - само как то вырвалось. Переживает. Спрашивает у меня, где можно схорониться на пару дней.
17 сентября. Хозяйкин хахаль полез за тапочками и вляпался в... историю. Кот сидел на шкафе и делал вид, что вытирал там пыль. Хахаль полез за ним, нае#нулся и сломал руку. Я от смеха упал вместе с люстрой на хозяйку. По календарю - благоприятный день.
19 сентября. Хахаль пока не приходит. Хозяйка налупила тапком кота. Теперь он со мной не разговаривает. Я то причём?
20 сентября. Подкинул коту записку с предложением мира. Тот долго делал вид, что умеет читать. В итоге сожрал её и сказал, что согласен. Кажется, я его недооценивал. Перепрятал дневник.
22 сентября. Рубились с котом на щелбаны в камень-ножницы-бумагу. Неинтересно с ним играть. Потому что кроме бумаги он ничего поставить не может. Теперь лежит на кровати и жалуется на головную боль.
23 сентября. Приходил сантехник. Попросил ключ на шестнадцать. Я ему подал. Что за привычка - падать в обморок?
25 сентября. Опять поп, опять кадило. Попросил его сильно не дымить. Он сказал, что раз деньги уплочены, надо потерпеть. Намекнул ему про откат. Он сделал вид, что перестал меня слышать.
26 сентября. Сказал коту, что в герани много витаминов. Что будееет...
27 сентября. Хозяйка второй день спит со светом. Я периодически выключаю. Мешает же... Каждый раз засыпаю под молитву. По-моему, Есенин лучше писал.
28 сентября. Отмечали день рождения кота. Пили валерьянку, катались на шторах, пели песни. Вечером сидели на подоконнике. Кот ходил по парапету и кричал, что если упадёт, то ни фига не будет, потому что у него девять жизней. Таким дурным по пьяни становится...
29 сентября. Хреново... Молока бы...
30 сентября. Смотрели с котом Animal Planet. Говорит, что все львы тупые качки, потому что сидят на анаболиках. Мне кажется, просто завидует.
2 октября. Сказал коту, что если сидеть в коробке, реально можно похудеть. Хожу, ржу...
3 октября. Завтра к нам в гости приезжает хозяйкина мама. Ждем-с...
4 октября.Вот и дождались. Приехала мама хозяйки. Встречал её хлебом-солью. То есть крошками на кровати и солью в чае. Не люблю гостей. Кот сказал мне, что я — социофоб. Не спорю.
5 октября.Хахаль в гипсе приходил знакомиться с мамой. Такой наглости не выдержал даже толерантный кот. Все таки нассал. В ботинок. В правый.
6 октября.Кот отхватил и от хозяйки и от Зинаиды Захаровны — её мамы. Хахаль воздержался. Кот перенес все героически. Потом спрашивал у меня — похож ли он на Жанну Дарк. Откуда он про неё знает?
7 октября.Играли с котом в футбол пробкой от шампанского. Зинаида Захаровна наступила на неё и влетела лбом прямо в шкаф. Теперь называем её Зинедином Зиданом. За глаза, конечно же.
8 октября.Хозяйка жаловалась Зидану на меня. Она ответила, что это все бред и убрала мою чашку с молоком. Это война. Карфаген должен быть разрушен.
9 октября.На экстренном заседании, кот объявил себя нейтралитетом. Предатель! Ничего, сам справлюсь.
10 октября.Ночью душил бабку. Хоть бы хны! Теперь она ещё и храпит, как сивый мерин!
11 октября.Сегодня в два часа ночи, хозяйка и бабка столкнулись лбами у холодильника. Встреча кишкоблудов на Эльбе, блин!
12 октября.Воевать нет настроения. Весь день валялся на кровати с бабкой, смотрел 27 сезон «Поле чудес» на DVD. Ржал с её комментов.
14 октября.Рассуждали с котом о теории струн. Сошлись на том, что на шестиструнке слабать «Восьмиклассницу» гораздо проще.
15 октября.Включили отопление. Наконец-то! Кот думает, что фильм «Батареи просят огня» о работниках ЖКХ.
16 октября.Сказал коту, что если залезть на обеденный стол, то этим он утвердит своё лидерство в квартире. Тот долго сомневался, но полез. Хозяйка появилась как всегда внезапно. Пролетая мимо меня, он успел обозвать меня говном. Два раза.
17 октября.Ночью шептал бабке на ухо, что ей пора домой. Она встала и пошла жрать пельмени. Женщины… Никакой логики…
18 октября.Кот решил бросить есть kitekat. Ходит злой, нервный. Ночью пять раз ходил на балкон, типа в туалет. Kitekat’ом несёт за версту. Сорвался, но продолжает утверждать, что может бросить в любой момент. А не бросает, потому что это его успокаивает.
19 октября.Кажется, бабка собирается домой. Слава Перуну!
20 октября.Устроили бабке проводы. Кот насрал (!) ей в галоши. Видать, она его тоже достала. Бабка не заметила, так и потопала. Научил кота мочить краба. Достойный поступок. Прощай, Зинедин! Ты навсегда останешься в наших сердцах! Мы запомним тебя такой — в галошах, полных говна…
22 октября.Уронил на хозяйку икону. Моя миска вернулась на место. Кажется, мы начинаем находить общий язык.
23 октября.Сказал коту, что когти лучше всего точатся о мягкую мебель. Теперь сидит в запертой кладовке и орёт матерные частушки о Домовых. Кстати, некоторые очень даже ничего.
24 октября.Хахалю сняли гипс. Приходил сегодня. Изучаю анатомию. Пишут, что очень легко ломается ключица. На ней и остановимся.
25 октября.Хозяйка хочет завести собаку. Кот ссыт во всех смыслах и углах. Посмотрим, кто кого…
Пойдёшь за правдой, сотрёшься до ...опы.
alligato зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
JIGit 4ever (16.01.2016), serk 12 (20.01.2016), Димитрий_30 (20.01.2016), Иванович 1962 (16.01.2016), Шумахер (18.01.2016), Шурави (22.01.2016)
Старий 20.01.2016, 12:24   #4866 (permalink)
Вчера около продуктового магазина остановился, припарковался прямо около входа.
В карманах мусора накопилось, чеки какие-то, пачка сигаретная, собрал, бросил в урну.
Заметил, что к летящей в урну пустой сигаретной пачке прицепилась купюра 500 гривен.
Ничего не поделаешь, пришлось лезть.
В этот момент из магазина выходит мама с мальчиком 6-7 лет, мама находится на монологе «Что будет, если ты меня слушаться не будешь»:
— … и если ты меня не будешь слушаться, то будешь кушать из урны, как вот этот дядя.
«Дядя» достал из урны 500 гривен, расправил их, посмотрел на просвет и сказал:
— Не верь ей, мальчик, пару месяцев по урнам и на БМВ накопишь.
Сел в БМВ и уехал.
Alexribalka (20.01.2016), borman-35 (15.02.2016), dimas1976 (30.01.2016), DOK (20.01.2016), Fix (29.01.2016), JIGit 4ever (20.01.2016), Konstantin 69 (20.01.2016), MERLIN (21.01.2016), Muller (20.01.2016), oleh (20.01.2016), vlpelyh (20.01.2016), Димитрий_30 (20.01.2016), Зяма1972 (15.02.2016), Иванович 1962 (22.01.2016), Михаил (20.01.2016), Т.Михалыч (20.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (22.01.2016)
Старий 20.01.2016, 17:07   #4867 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
-Капитан,по правому борту шестивесельный шлюп!
-Боцман,стряхните мандавошку с окуляра!
A_Hill (20.01.2016), FISHER (20.01.2016), Fix (29.01.2016), HolyDiver (20.01.2016), JIGit 4ever (21.01.2016), MERLIN (21.01.2016), Muller (20.01.2016), Natali_ya (21.01.2016), Александр В (20.01.2016), Димитрий_30 (20.01.2016), Иванович 1962 (20.01.2016), Карапуз (22.01.2016), Роман 37 (20.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (23.01.2016)
Старий 20.01.2016, 21:02   #4868 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Митинг патриотов. На трибуне очередной оратор:
- Соплеменники! Люди русские!!! Расскажу вам об одной трагедии, случившейся буквально на днях. Мой друг Вася Пупкин, человек глубоко я подчеркиваю: глубоко! законопослушный, выпив бутылку водки, вышел на балкон, перелез через перила и сорвался. И вот, подчиняясь закону какого-то британца с еврррейским именем Исаак, упал вниз и разбился насмерть!!! Доколе же Запад будет навязывать России свои законы?!! Доколе, я вас спрашиваю?!!
Многие аварии случаются из-за того, что водитель занимает крайнюю левую полосу, вдавливает педаль газа в пол и почесал... А на высокой скорости руль надо держать двумя руками.
Востаннє редагував HolyDiver: 20.01.2016 о 21:23.
igor67 (24.01.2016), БАКЕНН (17.02.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (22.01.2016)
Старий 21.01.2016, 10:00   #4869 (permalink)
Аватар для TROPP.
Карапь: Jeanneau Sangria 25
Дописи: 1.156
Сказал(а) спасибо: 743
Ффффээээ.....
Назва:  CZMfUhLW0AAI5ut.jpg
Переглядів: 582
Розмір:  27,4 КБ
A_Hill (21.01.2016), dimas1976 (29.01.2016), JIGit 4ever (21.01.2016), Чиз (06.02.2016)
Старий 22.01.2016, 14:51   #4870 (permalink)
Только в пятницу после обеда понимаешь: в принципе - жить можно.
HolyDiver (22.01.2016), JIGit 4ever (23.01.2016), MERLIN (24.01.2016), vlpelyh (22.01.2016), Александр В (22.01.2016), АндрейО (22.01.2016), Иванович 1962 (22.01.2016), КТМОВ-- (22.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (23.01.2016)
Старий 24.01.2016, 19:11   #4871 (permalink)
Притча про двірника
Людина приходить влаштовуватися двірником в компанію «Microsoft». У відділі кадрів йому задають питання, проводять тести і нарешті повідомляють:
- Вітаємо, Ви прийняті. Залиште ваш e-mail - ми повідомимо вас про графік роботи.
- Взагалі-то, у мене навіть комп'ютера немає, - зізнається чоловік, - а e-mail тим більше.
- На жаль, тоді ми не можемо працевлаштувати вас. Вас віртуально немає, а оперативний зв'язок з усіма співробітниками «Microsoft» по e-mail та узгодження ефективної командної роботи - ключове питання в нашій компанії.
Робити нема чого, людина йде і починає розмірковувати, як можна заробити гроші на комп'ютер. У кишені - $ 30. Він купує у фермера 10 кг яблук, виходить на жваву вулицю і продає «смачні і корисні еко-продукти». За кілька годин його стартовий капітал збільшується вдвічі, а через 6:00 - в 10 разів. Тут він розуміє, що з такими темпами можна прожити і без роботодавця.
Проходить час, людина купує автомобіль, відкриває спочатку маленький ларьок, потім магазин, а через 5 років він - власник мережі супермаркетів. І ось він приходить застрахувати свій бізнес, а страховий агент просить його залишити свій e-mail для вигідних пропозицій. Наш бізнесмен, як і багато років тому, відповідає, що немає в нього ні e-mail, ні комп'ютера.
- Просто вражає! - Дивується страховик, - такий величезний бізнес - і навіть немає особистого комп'ютера! Чого б ви домоглися, якби він у вас був ?!
На що бізнесмен відповідає:
- Тоді я став би двірником компанії «Microsoft».
Мораль: якщо у вас чогось немає, може, вам це й не потрібно?
alligato (24.01.2016), ANRI-72 (24.01.2016), A_Hill (28.01.2016), Dimonchik (10.02.2016), JIGit 4ever (28.01.2016), MAX (28.01.2016), MAZYA888 (24.01.2016), MERLIN (24.01.2016), Sven (28.01.2016), vlpelyh (25.01.2016), Алексей 513 (24.01.2016), АндрейО (28.01.2016), Димитрий_30 (25.01.2016), Евгенич (28.01.2016), Карапуз (24.01.2016), Михаил (28.01.2016), Михаил33 (24.01.2016), Тарас (26.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (24.01.2016)
Старий 28.01.2016, 10:45   #4872 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Новый брак Людмилы Путиной учит нас важной вещи: жизнь после Путина существует.
JIGit 4ever (28.01.2016), MERLIN (28.01.2016), serk 12 (28.01.2016), VB-1947 (28.01.2016), Димитрий_30 (28.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (04.02.2016)
Старий 28.01.2016, 16:58   #4873 (permalink)
Аватар для Владислав 78
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Сказал(а) спасибо: 186
Ржунемагу!!!
Набирайте в поисковика - хуячечная.рф
A_Hill (28.01.2016), Muller (28.01.2016), Чиз (06.02.2016)
Старий 28.01.2016, 17:17   #4874 (permalink)
Авиалайнер потерпел катастрофу над морем. Спаслись лишь пилот, штурман и стюардесса, которых вынесло на небольшой островок с цитрусовыми. Через месяц пилот сказал:
- Хватит разврата! - и застрелил стюардессу.
Еще через неделю штурман сказал:
- Хватит разврата! - и закопал стюардессу.
А еще через три дня штурман с пилотом сказали:
- Хватит разврата! - и откопали стюардессу.
Angler2012 (28.01.2016), JIGit 4ever (28.01.2016), MAX (29.01.2016), Димитрий_30 (28.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (28.01.2016)
Старий 28.01.2016, 19:09   #4875 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Жили два кума.
У одного было пятеро детей, а второму Бог не дал.
Одним днем заходит второй кум к первому и говорит:
- Кумэ, ходим до меня надо поговорыть.
- Да, не магу я. Корову подоить, синца дать, детей спать уложить.
- Да, пойдем говорит. Я вже и поляну накрыл.
- Ну ща.
Заходять они в хату, а нам стол накрыт. Пырожки, сальцо, самогончик.
Ну сели они выпили по стакану и тут второй кум и говорит:
- Кумэ, от у тэбэ пятеро дитей, а мени Бог не дав. Так от, мы с женою потолковали и... Короче она в спальни и ждэ.
- Кум, да якось не вдобно.
- Та шо там невдобного. Давай ще по одной.
Усосали они литрушку.
- Ну йди кумэ, вона ж ждэ.
Пошел кум. Через часок приходит с расстегнутой ширинкой. На столе опять самогон. Сели бахнули по стакану.
- Ну шо там кумэ? Все гуд?
- Ой кумэ, ну який з мэнэ пяного @бака, так в рот надавав.
AcidKiev (29.01.2016), Alexribalka (31.01.2016), A_Hill (28.01.2016), dubovec55 (28.01.2016), JIGit 4ever (28.01.2016), Димитрий_30 (28.01.2016), Иванович 1962 (28.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (28.01.2016)
Старий 29.01.2016, 12:24   #4876 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Карапь: Минитонник "Opty-71"
Дописи: 575
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 249 раз(а) в 102 сообщениях
Ещё скажи, что недоволен своим именем и фамилией!
https://www.facebook.com/nerodoff/po...23077164372795
-ЮраИл- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
JIGit 4ever (29.01.2016), MERLIN (29.01.2016), Димитрий_30 (29.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (29.01.2016)
Старий 29.01.2016, 13:16   #4877 (permalink)
Дописи: 19.436
dimas1976 (29.01.2016), HolyDiver (29.01.2016), JIGit 4ever (29.01.2016), Kostass (29.01.2016), MAX (29.01.2016), MERLIN (29.01.2016), Natali_ya (29.01.2016), VB-1947 (29.01.2016), александр sss (29.01.2016), Димитрий_30 (29.01.2016), Иванович 1962 (29.01.2016), Карапуз (01.02.2016), Паяльник (29.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шумахер (29.01.2016), Шурави (29.01.2016)
Старий 29.01.2016, 17:02   #4878 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Бежит лиса по лесу. Навстречу обезьяна:
- Лиса, куда несёшься?
- Да у нас новый налог на мех ввели. боюсь. как бы шкуру не сняли.
Обезьяна как кинется бежать, даже лису обогнала. Лиса:
— Обезьяна, а тебе — то, голожопой, чего бояться?
— А то я нашу страну не знаю! С голожопых и начнут.
Alexribalka (31.01.2016), Angler2012 (03.02.2016), Dimakdo (29.01.2016), JIGit 4ever (29.01.2016), MERLIN (29.01.2016), vlpelyh (03.02.2016), Димитрий_30 (01.02.2016), Евгенич (29.01.2016), Иванович 1962 (29.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (31.01.2016)
Старий 31.01.2016, 13:31   #4879 (permalink)
Аватар для dimas1976
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Сказал(а) спасибо: 6.130
- Ты замужем?...
- Конечно!!!...
- Ну и как?...
- Как в детстве!!!...допоздна не гуляй!!!...с чужими дядьками не общайся!!!...
Как говорит мой муж... Чем бы жена не тешилась, лишь бы подружки бухать не звали!!!
Хотелось бы уметь передавать через вай-фай обьятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и пиzdюлей... Пиzdюлей... особенно!))
Вот, решила дружить с головой… так что вы думаете - жопа обижается!
Утром муж, наблюдая картину как я покрываю прическу лаком для волос, говорит:
- Зря ты дихлофос переводишь, твои тараканы бессмертны!
Мужика НАДО кормить ... МЯСОМ, а НЕ картошкой. От крахмала ТОЛЬКО воротники ... СТОЯТ ! )))
- У меня ручки замерзли.
Ожидание: он берет твои руки в свои, греет дыханием, везет в домик в горах и греет голенькую всю.
Реальность: ну чо ты, ну ёма, надо было варежки брать, в карманы вон руки засунь.
Врач прописал обильное питье. И тут понеслось.
dimas1976 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
HolyDiver (02.02.2016), igor67 (31.01.2016), JIGit 4ever (01.02.2016), MERLIN (31.01.2016), Natali_ya (01.02.2016), Вихрь (31.01.2016), Димитрий_30 (01.02.2016), Иванович 1962 (01.02.2016), Михаил (31.01.2016), Роман 37 (31.01.2016), Т.Михалыч (31.01.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (31.01.2016)
Старий 01.02.2016, 13:47   #4880 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Когда руки из...или кулинарные неудачи. ФОТО :: Новости N - Николаевские новости
Евгенич (02.02.2016), Иванович 1962 (01.02.2016), Чиз (06.02.2016), Шурави (04.02.2016)
Мітки
Анекдоты
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:26.
