Старий 05.06.2012, 15:02   #81 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Электрика в лодке.
давай =) ато я тему отложил в долгий ящик.... но сейчас этот ящик все ближе и ближе
NovellUA
Старий 02.07.2012, 14:52   #82 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
вспомнил про обещание:) фото девайса прилагаю. схему не срисовывал:) ключи MOSFET BTS555 оба. на резисторе надпись 001 и не звонится:) Девайс был залит пластмассой из которой и был аккуратно выковырян(почти). видно что состоит из собственно силовой части на клемму аккумулятора и через разьем провод с выключателем. латунные(или медные?) половинки изолированы между собой через прокладку(розовая,видна в стыке половин) и стянуты пластмассовым винтом - на предпоследней фото виден с правого торца. плата с ключами была впаяна в эти латунные детали - видны следы от корпусов на одной половине и ножек на другой. один ключ у меня пробит. не восстанавливал из-за дороговизны ключа а также из-за потери целостности устройством после расковыривания пластмассовой оболочки на силовой части
Назва:  P6290144.JPG
Переглядів: 664
Розмір:  215,2 КБ
ID:	26010   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6290145.JPG
Переглядів: 584
Розмір:  194,4 КБ
ID:	26011   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6290146.JPG
Переглядів: 582
Розмір:  205,1 КБ
ID:	26012   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6290147.JPG
Переглядів: 602
Розмір:  193,3 КБ
ID:	26013   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6290148.JPG
Переглядів: 609
Розмір:  187,9 КБ
ID:	26014   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6290149.JPG
Переглядів: 637
Розмір:  183,0 КБ
Востаннє редагував manjul: 02.07.2012 о 15:04.
Старий 17.07.2012, 21:02   #83 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Доброго дня всем форумчанам! Зашел я в эту тему потому, как взял голый Прогресс и хочу определится с электропроводкой. Согласен с двухпроводной схемой, и полностью согласен с использованием реле для таких потребителей, как прожектора и все, что жрет более одного ампера. Может вспомним босоногое детство, когда на папину жигу цепляли модные галогенки, а потом или кнопка или провода расплавлялись?) я проходил, так, что реле -это просто мощная кнопка, которая включается другой, красивой кнопочкой на панели приборов).
И главное: если можно хочу узнать основных потребителей на мотолодке - помпа, стартер, огни, магнитофон, эхолот и т.д. (что у кого есть) и сколько это потребляет...
Зараннее спасибо, буду ждать.
Старий 25.08.2012, 15:15   #84 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: г.Чёрмоз
Карапь: прогресс
Дописи: 5
кто пробовал доматать световые катушки на вихре
Сергей21 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.08.2012, 20:01   #85 (permalink)
Дописи: 19.711
Тоже бы хотелось бы сворганить, мало мальскую зарядку.Но пока некогда.Не доходят руки.
Старий 29.05.2013, 16:15   #86 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
на выходных возник вопрос. не захотел заводиться мотор. при повороте ключа пропадала масса (все тухло). У меня стоит выключатель массы с красным таким ключиком пластмассовым. После выключения/включения массы, ток появился, помпа заработала. Поворот ключа - и опять 25. Опять выключение/включение массы, и все хорошо, стартер сработал.
Так вот вопрос: что это было? выключатель? стартер? еще что?
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 29.05.2013, 16:27   #87 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Проверь клемы на самом аккуме и контактную группу прерывателя (выключателя массы)
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 29.05.2013 о 16:29.
Старий 29.05.2013, 16:27   #88 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
похоже на плохую массу на клемме аккумулятора, либо как у меня ( размыкатель массы оплавился внутри) думаю его стоит вытянуть и обсмотреть.
Востаннє редагував Евгенич: 29.05.2013 о 16:28.
Старий 29.05.2013, 16:28   #89 (permalink)
Дописи: 6.346
Я бы проверил выключатель массы. Под этим красненьким ключиком могут греться контакты. Снизу есть два клемника, куда приходят кабеля массы. Или сделайте перемычку, или два конца на один вывод. Если проблема исчезла- меняйте (или делайте профилактику) выключатель массы.
Старий 29.05.2013, 19:46   #90 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
+100500 пластиковый ключик выжимает контакты, они греются, ключ оплавляется и не дожимает контакты, они подгарают и еще больше оплавляют ключ... далее по принципу геометрической прогрессии
Старий 29.05.2013, 21:10   #91 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
всем спасибо за советы по теме. при первой возможности попробую.
Старий 29.05.2013, 22:22   #92 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
сто процентов проблема в размыкателе массы
Старий 01.06.2013, 22:23   #93 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Нужен ящик для аккумулятора не меньше 530*200*260. Подскажите, где можно купить?
Старий 01.06.2013, 23:14   #94 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Это ты свою 150-ку спрятать хочешь?))
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2013, 07:19   #95 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Допис від bossobratello Переглянути допис
Или НКЛБ-70
Старий 03.06.2013, 10:04   #96 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Вопрос: Ни с того ни сего начал гореть предохранитель на лебедку? Причем вся проводка проверена перепроверена, нигде ни каких подозрений не вызывает, а КЗ где то есть. Лебеда TRAC-45 может у кого то что то подобное было? Например, реле или сам двигатель коротит. Прошу помощи!
Заранее спасибо!!!!
Старий 03.06.2013, 10:43   #97 (permalink)
Олег, тестер тебе в помощь, иначе никак.
Олег 71 (03.06.2013)
Старий 03.06.2013, 10:45   #98 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Заранее спасибо!!!!
Какой мощности предохранитель? Потребляемая 16А, Я себе поставил20А, а 15А через2 мин горит
Старий 03.06.2013, 10:53   #99 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Да любой!!!! Мгновенно сгорает. Дошел до 25А и перестал пробовать. Там КЗ сто пудов, гиде его искать вот проблемс!!!!
Мне Гена еще в пятницу говорил про проводку, гофру и.т.д....
Вчера с семи утра до одиннацати все перещупал.... визуально ни хрена не нашел....
Гена прав! Тестер мне в помощь.....
Старий 03.06.2013, 11:08   #100 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Отключить потребителя от проводки. Изолировать концы (лучше - подключить к ним 12-вольтовую автомобильную лампу). Проверить. Если продолжают гореть - искать в проводке/переключателе/реле/колодках.
Иначе - снимать лебёдку, подключать отдельно от лодки на диэлектрическом основании (доске, фанерке и т.д.). Если горит - разбирать лебедку, искать внутри.
Иначе - смотреть, где может быть пробой на корпус или повреждение изоляции крепежом.
Как-то так...
Востаннє редагував sema: 03.06.2013 о 11:11.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:47.
