Старий 16.03.2010, 00:13   #61 (permalink)
Типово Re: Электрика в лодке.
Втягивающее комутирует и 500А но не в продолжительном режиме, а для сработки втягивающего реле стартера используют обычное реле которое должно быть от 30А. То есть для того чтобы втягивающее работало как выключатель массы на его клемы надо подавать 12В и где то 10-20А и в таком режиме или сгорит обмотка втягивающего реле или быстро сядет АКБ.
Уже есть другое решение. Реле массы от Маза, Рафа. Жигулей. Работает по принципу - .подал напряжение - включилось, подал ещё раз - выключилось.
Старий 16.03.2010, 00:13   #62 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
А почему нет! Устройсво довольно простое. Действует по принципу/втягивающего/ только механически.На авторынке оно есть. Возьмёте в руки, всё станет понятно.
А как оно называется? Каталог, что-то не могу найти.
Старий 16.03.2010, 00:32   #63 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
"Отключатель МАССЫ" ним оборудуется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке любой спортивный автомобиль учавствующий в чемп.Укаины. Касного цвета.Если ВЫ Киевлянин заедьте на спорт-комплекс "ЧАЙКА" там ВАМ его покажут ребята спортсмены, а может и продадут! Кстати в Киеве есть магазин где продаются все эти "приблуды", но адреса не знаю.
Востаннє редагував v_momo: 16.03.2010 о 00:39.
Старий 16.03.2010, 08:34   #64 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
А зачем собственно дистанционный отключатель масы, можно подумать нам всем надо бежать с капитанского мостика в кормовую часть на нижнюю палубу что бы отключить масу. Как по мне для наших "лайнеров" достаточно обычного выключателя масы.
Старий 16.03.2010, 10:04   #65 (permalink)
Да просто на базаре у него цена меньше, чем у выключателей массы в наших магазинах лодочных товаров. А если при меньшей цене и такое удобство, то почему бы и нет.
Старий 16.03.2010, 10:30   #66 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Всем ПРИВЕТ! Вообще-то это авто.тема,связаная с БЕЗОПАСНОСТЬЮ. Дист.откл. находится вне авто,а выкл. МАССЫ внутри на консоли. В экстрим. ситуации ВАМ помогут с наружи. Да и я никак не связан с торговлей. Посто ответил на ВОПРОС! НЕ РЕКЛАМА! Когда-то занимался АВТОСПОРТОМ! Вот и всё . Удачи!
Andrey55 (16.03.2010)
Старий 16.03.2010, 13:26   #67 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Вот описания дистанционных выключателей "массы" от авто,и самодельного электронного .На мой взгляд их удобство в размещении их непосредственно возле аккум. с управлением с панели прибовов,из недостатков потребление ими тока(хотя в пределах 0,25А - вроде и не критично).
Долучені файли
Тип файлу: zip выключатели массы дистанционные.zip (61,1 КБ, 271 переглядів)
Novell (16.03.2010)
Старий 16.03.2010, 13:42   #68 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ЖИР! мне самодельный понравился буду его делать :)
Старий 16.03.2010, 13:49   #69 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Я тоже буду такой ставить ,тем более терристоры Т-160 у меня есть,смотрел по справочнику -рабочий ток 160А ,мах.250А ,думаю вполне достаточно .(ошибся я мах.250А).
Востаннє редагував саныч: 16.03.2010 о 15:43.
Старий 16.03.2010, 15:11   #70 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а сколько он тянет в справочнике ненаписано???
Старий 16.03.2010, 15:42   #71 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Отпирающее напряжение 12В постоянного тока,сопротивление цепи тока в открытом состоянии до 10Ом,отпирающий ток управления не более 0.3А (хотя тож не мало).
Старий 16.03.2010, 15:57   #72 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я его юзать буду только на ходу так что терпимо.....
а по большому счету его можно использовать только для старта мотора а дальше мотор уже на самообиспечении а через диод идет зарядка АКБ...
ЗЫ: а если мне "+" тоже надо отключить то по такомужи принципу делать пускаем "+" и на ключ тоже "+" ??
Старий 16.03.2010, 16:07   #73 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Допис від саныч Переглянути допис
Для совкомотора это 10% от возможности генератора на полном ходу.
Старий 16.03.2010, 16:12   #74 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
На включения + не получится.
Старий 16.03.2010, 16:13   #75 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Делай два
Старий 16.03.2010, 16:19   #76 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Я в основном буду пользовать только эл.стартер,ходовые огни в вечернее время-думаю что не критично,не понравится перейду на обычный механический ,но попробую ради эксперимента-устройство простое.
Старий 16.03.2010, 16:39   #77 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну по логике вещей его можно юзать только доя старта... тобиш здалать кнопку без фиксации.... принажатой кнопке запустил двигатель и отпустил кнопку.... двигатель работает на собственом токе а через диод ток идет на зарядку АКБ....
а что-ж с "+" тогда придумать ?? может есть аналог тринистора ток под "+"
хочу на стоянке полностью отключать мотор от АКБ ....
Востаннє редагував Novell: 16.03.2010 о 16:41.
Старий 16.03.2010, 16:49   #78 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
В включенном состоянии до тех пор пока есть нагрузка на тирристор ток управления будет намного меньше,0.3А ток при включении тирристора .Вообще-то нужно поэкспериментировать с этим выключателем.Просто у меня на данный момент Н23 с эл.стартером есть,мех.выключатель есть,есть тирристор Т160,вот только на данный момент акум. нет .Насчет дистанционных выключателей от авто -мне не очень подходит поскольку генератора как такового на Н23 нет,а генераторные катушки очень слабые .В авто или на иномарках ПЛМ где есть мощный генератор такой выкл. вполне удобный .
Востаннє редагував саныч: 16.03.2010 о 17:13.
Старий 01.06.2012, 09:27   #79 (permalink)
Звідки Ви: самара
Карапь: прогресс 4
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 5
А почему нужно массу ставить на плюс ???
valuev66 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2012, 15:22   #80 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
у меня есть промышленный тиристорный выключатель массы с дистанционным управлением (проводным естессно). Правда дохлый - там из 2-х тиристоров (впараллель) один пробит. Такие якобы используются при перегонке BMW на АВТ Бавария. если хош - сфоткаю, что осталось после вскрытия (было все залито пластмассой) и гляну применяемый тиристор. он вроде как в районе 10баксов и доступен.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:57.
