Старий 19.03.2020, 12:38   #1141 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Солнечная батарея на катере
спасибо!а то я уж усомнился... ну яж так и думал,поэтому человеку так и советовал...
думал у него тоже есть такое с завода...тупо подсоединил всё в паралель и в контроллер...
ну а мне с стоянкой подвезло,стою носом на юг,и не одного деревца естественно на боне не растёт
Старий 12.04.2020, 09:32   #1142 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
мне бы найти два ряда и соединить их в параллель...
Если будет возможность или желание разделить панель на две части и в параллель, то необходимо брать панель только на 72 элемента, чтобы на каждую половину осталось по 36 элементов.
Выпаять средний диод. Вырезать защитное покрытие с внутренней стороны в том месте, где я указал стрелкой. Разрезать соединяющую полоску и вы получите две панели на 12Вольт с Uраб-18Вольт
Назва:  Screenshot_3.png
Переглядів: 210
Розмір:  10,4 КБ
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Петров Саша (12.04.2020)
Старий 12.04.2020, 17:42   #1143 (permalink)
Дописи: 3.110
извиняюсь,а зачем делить панель вообще?ну нафига пардон?что это даёт?
это типа 24х вольтовую делать 12ти?
Старий 12.04.2020, 18:00   #1144 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Это даёт экономию места установки и денег.
Две панели по 160Вт 12Вольт стоят примерно 6400грн
Одна панель 320Вт 24Вольт стоит примерно 3000 грн
Площадь на такой мощности примерно одинакова.
P.S. Но геморрой ещё тот, и не факт что получится так, как я написал по просьбе Antonioni2007. Найти подходящую панель сегодня не так просто.
Antonioni2007 (13.04.2020), Вал (14.04.2020), Дмитрий 4146 (13.04.2020)
Старий 13.04.2020, 14:39   #1145 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
я нашел 4 фирмы,где была батарея в продаже. Цена в пределах 2800...3200, мощность 270-340 ватт (приблизительно). Обратился,хотел купить,меня начали за язык тянуть,мол,собрался---покупай.
Я объясняю: мне под 12 вольтную сеть. А в ответ тишина. Потом пишут "какая разница"? Я так понимаю,что продавцам или просто нужно продать во что бы то ни стало,или они в этом деле не в зуб ногой,ни куда-то пальцем...
Потому я и думал разрезать цепи пополам.
Даже мысль есть купить элементы и самому собрать. Но стекло я фиг где достану,хотя подложку можно было бы придумать.
Старий 13.04.2020, 14:51   #1146 (permalink)
Дописи: 3.110
чаще всего!посадят курицу,она и кудахтает в телефон,а вот на счёт -
то уже конечно вопрос в таком случае....
а по делу,ну смастерить свой каркас,под свой габарит,да хоть ромбиком ... самое оно,но блин всё уперается в стекло.... так что походу действительно искать сделанную и барахолить под себя...
Antonioni2007 (14.04.2020)
Старий 01.06.2020, 07:49   #1147 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Насоветуйте пожалуйста, небольшую солнечную батарею, желательно шоб чуть гнулась.
Для зарядки телефонов и АКБ эхолота.
Заранее благодарен
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2020, 00:15   #1148 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Я относился скептически к солнечным панелям до тех пор как не увидел работу.
Друг поставил совсем маленькую панельку на крышу эленга!
У него уже несколько лет всегда на 100% зарядка двух акумов в лодке.
Старий 02.06.2020, 07:40   #1149 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Вал Переглянути допис
Обратитесь к Петров Саша, он брал гибкие когда-то,может и посоветует
Вал (02.06.2020)
Старий 02.06.2020, 09:43   #1150 (permalink)
Дописи: 3.110
Вал, у меня такие... не нарадуюсь...
https://sportrest.com.ua/p654457871-...eH1Pd1C3MwoyGK
но они не гибкие!!!
Старий 07.07.2020, 02:25   #1151 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Флудеры... Не осилил почти 60 страниц. Вопрос в следующем. буду ставить для зарядки акума панель 20 ватт (достаточно, чтобы за неделю забить банку под завязку), но к к панели нужен контроллер. Трабл - акум AGM, если превысить напряжение 15,7В он умирает через пару часов. Один акум, по незнанию, так и ушел.
Вопрос. Что из контроллеров заряда покупное, недорогое (относительно), надежное на малые токи можете порекомендовать? Самому ваять дороже будет. Панель планируется 20Вт монокристалл, больше смысла нет, за 4-5 дней восполнит заряд. Банка в лодке 50 а/ч, заряжается два раза в сезон, хватает на все (электростартер, мотор иногда отказывается заводиться ).
Старий 07.07.2020, 09:59   #1152 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Валяется в гараже простенький контроллер,по цене договоримся)
Старий 11.07.2020, 08:36   #1153 (permalink)
Дописи: 3.118
Убеждаюсь на своем опыте,что одна большая панель лучше двух, соединенных параллельно.... Две мешают друг другу.
Были эксперименты с диодами, включенными последовательно с каждой батареей. В итоге работает одна панель, а не две. Если напряжение с одной панели превысит напряжение с другой панели, то диод второй панели работает на запирание....
Явно нужно устройство, которое правильно суммирует два потока в один.
Поищу в тырнете информацию.
sofyart (12.07.2020)
Старий 14.07.2020, 14:42   #1154 (permalink)
Дописи: 3.118
удочки легче разместить чем 5 панелей по 100 ват
Только обратил БОЛЬШОЕ внимание на эту фразу.
Кстати, 5 панелей по 100 ватт в аккурат влезут на крышу катера)
А удочки в каюте в подвешенном состоянии находятся
Добавлено через 49 секунд
И еще немаловажное: Тень от панелей будет оберегать катер от жары)))
Добавлено через 4 минуты
Для пасмурной погоды ветряк !
Кстати, кто что о ветряках думает? По-моему для пасмурной погоды он может понадобиться. Кто имел, или имеет ветряк? Цены,правильность выбора?
Старий 14.07.2020, 15:03   #1155 (permalink)
Дописи: 1.417
Лучше одну большую+ мппт,чем 5х100 по деньгам одно на одно выйдет,может и дешевле 120 уе за панель+ 70 контроллер.зайди к Андрею(бывший Егора катер) пообщайся.
Про ветряк забудь.
Старий 14.07.2020, 15:47   #1156 (permalink)
Дописи: 3.118
зайди к Андрею
А он их продает??? МППТ контроллер я его видел
Старий 14.07.2020, 15:47   #1157 (permalink)
Дописи: 3.110
в прошлом году пару раз выходя из ропа,видел заходящего с ветряком на борту....
но!как показатель,он один ток встретился,а с панелями многие...та и при порывистом ветре у соседа улетел...вот уже третий месяц как не восстановит,так что думаю и соглашусь,что ветряк это и для дачи не совсем вариант,не то что на лодку
Старий 14.07.2020, 15:59   #1158 (permalink)
Дописи: 3.118
и одна большая батарея будет дешевле чем несколько,но суммарной мощности такой же
Добавлено через 11 минут
Это говорит о том,что в пасмурную погоду на покатушки не едут. А мне нужно решить проблему недостачи энергии в пасмурную погоду для морозильной камеры (холодильника), не важно. Я ведь на прогулку на 2 дня не беру с собой морозилку
Старий 14.07.2020, 16:03   #1159 (permalink)
Дописи: 3.110
та тогда солнце было
ну х.з. может и хорошо ветряк в пасмурную погоду...но!в пасмурную погоду панели хоть как то но кормят,(мало?- набирай мощностя),а в пасмурный штиль,тогда хоть педали добавляй....
БАКЕНН (14.07.2020)
Старий 14.07.2020, 16:09   #1160 (permalink)
Дописи: 3.118
Да, мощности надо наращивать. Но вот не знаю, какие токи дает СБ и хватит ли мне 400 ваттной, и какие токи в пасмурную погоду... И с контроллером нужно будет решать проблему. Современные солнечные мощнее 180 ватт на напряжение 12 вольт не производят. А куплю СБ на 400 ватт, а напруга у нее 24 вольта. И мой контроллер PVM (шим) не поймет почему с солнечной напряжение 24 вольта, а сеть с аккумулятором 12 вольт. Придется и контроллер покупать МРРТ, который позволит отследить нужную точку
Востаннє редагував Antonioni2007: 14.07.2020 о 16:15.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:25.
