#1201 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Контроллер солнечной панели работает, как корректор мощности. Напрямую время заряда значительно увеличится, при поганой освещенности заряда не будет (не хватит напряжения)
AlexGrom (07.12.2020)
#1202 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
при хреновой освещённости и при наличии контроллера зарядки не будет.за коррекцию мощности при наличии бмс я не переживаю...
имелось ввиду когда батарея поджариваясь на июльском солнышке в пик даст больше вольтаж чем надо лиферу как оно ему будет?бмска спасёт? |
#1203 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
тебе контроллер мешает или хочешь теорию "наблюдателя" проверить? если спалишь бмс-ку не велика потеря,у меня они дорогие я б не пробовал. |
Дмитрий 4146 (08.12.2020)
#1204 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
та блин,душа экспериментатора!
не мешает!его просто нету ну второго нету)))думаю разделить каждому аккуму по панельке и не паралелить их по питанию.у каждого свои потребители(соответственно обьёму) и раздельное питание как говорится по заряду. ибо будет два аккума разного обьёма.вот и пришла мысль,а надо ли контроллер при наличии бмс? спалю?может и спалю а может и нет,вот и ищу ответ)ну а спалю,то у меня они как всегда бюджетэконом вариант,не велика потеря,но блин жабка поддавит
#1205 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Вольтметр в руки и когда солнце на максимуме, измерять какое напряжение выдаёт панель.
Затем смотреть параметры(по макс.напряжению) бмски. |
#1206 (permalink) |
Дописи: 3.110
что то мне подсказывает вот и ответ.....
панели дают16-17 вольт когда солнце в зените и падение лучей 90 градусов к панели....ну на 17 вольт бмска точно обидится..... |
#1207 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
НЕЛЬЗЯ! В том числе через шыроко распространенные так называемые PWM солнечные контроллеры, в PWMность которых верят только кто НЕ в теме, так как в этих контроллерах НЕТ стабилизации тока, напряжения из-за чего обязательным условием является в первую очередь подключение аккумулятора, как буфера, без аккумулятора всё входное напряжение и ток НАПРЯМУЮ появляется на выходе!
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол |
Дмитрий 4146 (09.12.2020)
#1208 (permalink) |
Дописи: 3.110
Наблюдатель,спасибо! но...! смею не согласиться и возразить,но перед тем как высказать мысль и проверенные задницей наблюдения обязан спросить уточняя что в Вашем понимании PWM контроллер????
#1209 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Проверял - батарея больше 14В дает только при очень хорошей освещенности. Под 45 градсов солнце, или небольшая тучка - сразу падает напруга, ес-сно напрямую ни о каком подзаряде речи нет. С контроллером: 45 градусов к солнцу, не так далеко до заката - зарядный ток идет. От освещенности сильно зависит напряжение, если оно меньше, чем на банке, заряда не будет вообще. Пусть хот 100А батарея способна выдать при 12В, акум она не зарядит
#1210 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
Ярослав JK, та тож так думал,но вольтаж летом в обед видел за 14В....
ну это то какраз и понятно. меня останавливают пиковые значения на вольтметре при сильной и очень сильносолнечной погоде... ![]() я переживаю не за то что не зарядит...(такого ещё ниразу небыло за три года), а за то что без контроллера при охуденном солнышке спалит!!! |
#1211 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Там больше 21В не обещают. Ести есть опасения, шунтировать панель параллельно нужным количество мощных стабилитронов на 17-19В (чтобы по току суммарно вытянули двойной-тройной запас, долговременная работа) просадить батарею до напряжения стабилизации. Дешево и просто.
#1212 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
отож!21!...ну как правило меньше но может и 21.(21 не видел но 17 было) поэтому и бмс может обидиться... поэтому походу без хотябы самого китайского контроллера не обойтись ... Востаннє редагував Дмитрий 4146: 11.12.2020 о 13:47. |
#1213 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Хочешь, можно проверить безопасность работы с DC/DC преобразователем. Выставить максимум на выходе на уровне 15в. Есть несколько неплохих dc шек. А по результатам, закажешь себе понравившийся. П.С: Оболонь.
#1214 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Тоже вариант. Но искать нужно повышающий/понижающий, т.е. работающий с входным напряжением и ниже и выше выходного. И х.з. как он подружится с батареей по поводу просадки напряжения при отборе тока. Я себе всякие варианты рассматривал, в итоге выменял у Саши Петрова простенький контроллер и больше не мучился
Евгений (Киев) (11.12.2020)
#1215 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
Евгений (Киев), думал о таком,есть в наличии))))
только если я не ошибаюсь,то такой преобразователь сидит по питанию на аккуме и пропускает всё приходящее (контролируя степень заряда аккума) до тех пор пока аккум не наестся,тоесть показатели не достигнут тех вольтажей что выставил и отсечёт зарядку...? или это я напутал и имеется ввиду другой просто блок, постоянка-постоянка но с регулировкой пропуска,тоесть контроль за выходом напряжения? если так, то это даже по безопаснее контроллера...(в данном случае в симбиозе с литийжелезом,ибо аккум должен быть первым подключен и сидеть на контроллере постоянно!а когда бмс отключает аккум от заряда то контроллер воспримит это как аккума не стало и шо тады???) Добавлено через 1 минуту
так то оно так,но как если бмска отрубила аккум от зарядки, который наелся?как на это смотрит контроллер? |
#1216 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
ХЗ какие там алгоритмы .мои акки как накушаются и бмс-ка отключает заряд на контроллере в разделе вырабатываемой энергии горит 0,00А ...только включаю потребителей начинает опять заряжать . |
#1217 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
На контроллере написано, что запрещается отключать батарею при подключеной панели. Причина - возможный выход из строя при превышении напряжения на входе. Для 12В панелей на каждые 20 Вт (если панель 30 Вт - соединить два в паралель, 50Вт - три и т.д. конский запас по мощности) параллельно ставим такое: https://imrad.com.ua/ru/1n5356b-product-155354, или подобное, 5Вт, 19 или 20В и вопрос решен. На всякий случай два в любом варианте, вдруг один дефективный попадется? Цена вопроса ниже стоимости бутылки хорошего пива
#1218 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
ну логично,потребления ноль и вырабатываемое показывает ноль (потока то нет).
главное что при этом контроллер не уходит в "горы" ![]() вот придумал себе головняк ,но лучше уж переб@деть,чем недоб@деть как говорится....
вот и я отом же.... ![]() Добавлено через 2 минуты
вот поэтому и парюсь .когда просто аккум то не проблемма,а когда литий с бмской,которая отрубит рано или поздно...каково оно будет...., диоды у меня уже стоят....
#1219 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
А если просто АЖМ стоит, зарядное должно отрубить на 14,8В и все, та же ситуация. АЖМ если больше 15,2 подавать (перезаряд с повышением напряжения) ему юыстро и однозначно жаба сиську даст...
#1220 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Боюсь, стабилитрон умрет. Если его параллельно втулить, а батарея даст больше 5 ватт при ярком солнце, он просто загнется.
| Тут присутні: 11 (учасників - 0 , гостей - 11) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
