Старий 14.12.2012, 17:43   #1 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.989
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Типово Солнечная батарея на катере
Всем доброго времени суток. Пришла в голову мысль на следующий сезон поставить на катер солнечную батарею для зарядки аккумуляторов. На катере стоят два аккумулятора - 60 и 100 амперчасов. Подзарядить их полностью генератором во время движения не всегда возможно (хожу не очень далеко). Бензогенератор постоянно мотылять - дело неблагодарное. Кто, что по этому поводу думает. Некоторые азы в этом вопросе знакомы. Вообще стоит ли этим заниматься?
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2012, 19:38   #2 (permalink)
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Мобилку - да.
Ну а 60Ач несерьезно даже думать.
Это какой же площади надо батарею???????
Старий 14.12.2012, 20:45   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Серега!!! Я же тебе все рассказывал и показывал и телефон и адрес сайта давал чтобы позвонил проконсультировался. Ты звонил?
Старий 14.12.2012, 21:01   #4 (permalink)
Дописи: 2.989
Антончик привет. Пока не звонил - взвешиваю все "за" и "против". Просто хочу еще услышать мнения народа.
Старий 14.12.2012, 21:19   #5 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ну вопервых за спрос денег неберут!
Вовторых, как я и говорил тебе раньше - сначало замеряй место на крыше лодки где сможешь поставить панель и так чтобы на нее никто не наступал. Исходя из этих размеров уже можно будет обсуждать какой мощности панель тебе можно поставить. А уже только после этого рассуждать - будет она твои аккумы заряжать или нет!
Старий 14.12.2012, 21:32   #6 (permalink)
Дописи: 2.989
Антончик завтра буду на ропе - снег с катера сниму, заодно промеряю площадку под батарею - тогда уже буду думать.
Старий 15.12.2012, 00:51   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
а чтотут думать????
вот и весь ответ!
нету на катере такого места, если это не тент..... а в твоем случее, это весь катер, шикарная площадка для загорания... :))))))).... молодеж любит на крыше сидеть и загорать......
поэтому луче купи 50м провода и заряжайся каждый раз когда генератор на 0.9-2квт освещает лагерь 2-3 40вт. лампочками.....
ЗЫ: я лично тоже хочу себе солнечную батарею.... но у меня вопервых есть веноградник в корме.... там точно некто непоходит.... хотя если честно то подростки умудрялась и отуда прыгть.... а второе у меня освещение на светодиодах.... а телевизор я и дома могу посмотреть =) поэтому мне для освещения катера.. хватает на выходные батареии от бесперибойника на 5 а/ч.... вернее как сказать.... я ради експеримена ее юзал выходные, но несадил.......
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 15.12.2012 о 00:54.
SERG_1965 (15.12.2012)
Старий 15.12.2012, 15:59   #8 (permalink)
Аватар для saper1967
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Можно почитать здесь,если интересно... Караванинг в Украине
saper1967 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.12.2012, 19:23   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Серега, может действительно, поменять все освещение на диоды.
Я так и буду делать, так как бюджет для солнечных батарей думаю не малый.
Старий 15.12.2012, 20:59   #10 (permalink)
Дописи: 2.989
Рами в среднем бюджет этого мероприятия обойдется около 3 т.грн. без учета аккумулятора. Освещение на светодиодах это хорошо, но если брать в учет магнитолу, телек во время стоянки (ночевки) - понятно, что аккумулятор долго не протянет, отсюда и мысли в голове по поводу солнечной батареи. Буду звонить в понедельник в контору по этим батареям - уточню нюансы.
Старий 16.12.2012, 01:52   #11 (permalink)
У меня под это дело ок. четырех квадратов свободно, в теме
__________________________
Старий 16.12.2012, 02:34   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
сюда еще надо ввести две переменных..... время хода (оноже время зарядки АКБ) и время стоянки....
по суте, освещение даже не светодидоное это не проблема..... ну пусть лампочка жрет 5 вт. ну ладно 10вт. диодная планка 1вт..... но это не принципиально, если ты конечно не собераешся читать войну и мир по сутками......
вся проблема, это время стоянки....... у меня всреднем стонка 2дня 1ноч... при этом ход 4ч..... у Сереги наоборот ход 15 мин. стонка неделя....... при этом переносной генератор маслает ночами на освещение лагеря.......
вобщем.... мое ИМХО.... Энергию надо черпать где можем....и приоритет я ставлютак
1. Генератор внешний, который освещает лагерь (бо ходи 1-2ч. а бухам 4-5 )
2. Генератор ДВС на ходу
3. СБ
Добавлено через 6 минут
100% ок. у тебя крыша не для беганья.......
тебе нестыдно с таким генератором (подзаряд станцией) такое говорить :)))))))))))))))))))))))))))))))))
NovellUA
Старий 16.12.2012, 02:36   #13 (permalink)
У меня ходовое, 115 Ач на максималке 1800об. машины , доп. энергия мне не помешает - просто так, еще открою маленький секрет, хочу электроход .
Старий 19.12.2012, 12:00   #14 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
А выгодность, т.е. экономическую, ни кто не считал?
На вскидку выходит где то так:
1кв. дм. батареи стоит ок 50грн. Это если оптом, пару кв.м. брать. На выходе порядка 20-50мА при 0.7-1.5 вольта. Для аккума в 60А\час требуется ок. 10 кв.м. батареи. Сколько можно бенза купить на эти денежки? И выгоды, пока, не видно и энтуазизм пропадает.....
Вряд ли, в ближайшем будущем, нам светит переход на солнечную тягу.
ДОрого-ого-ого-ого!
А вот экономить путем перехода на светодиоды - это правильно. При одинаковой освещенности, он жрет в 7(!!) раз меньше току, чем лампочка накаливания.
З.Ы. По тв видели электромобили на солнечных батареях? Уродство имхо.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.12.2012, 12:15   #15 (permalink)
Дописи: 2.989
По поводу солнечных батарей, есть сайтик "Клуб караванеров Украины" - там много информации по этим вещам, народ все описывает на собственном опыте - и не так страшен черт, как его малюют. Вот ссылка кому интересно: Клуб караванеров Украины • Просмотр форума - Солнечная энергия Буду химичить дальше.
Старий 19.12.2012, 12:46   #16 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Допис від BeegBob Переглянути допис
ДОрого-ого-ого-ого!
Совершенно неправильные расчеты!
Не буду вдаваться в цифры (лень искать где это все записано) но по факту - у меня стоит панель на 230 ват, выдает она при полной мощности 7.8 ампера.
Размер примерно 1х1.5. Так вот она постоянно держит заряженными 3 аккума сумарно на 200 амч и еще соКЛУБники и соРОПники свои акумы на зарядку приносят. От куда 10кв.м. взялось? Если бы я себе на 10 кв.м. поставил панелей, так еще и весь роп бы освещал и на сторону электричеством торговал )))
Что же касается окупаемости - то при моих потребностях держать включенным ноутбук 8-10 часов в день, плюс в вечернее время освещение... Окупаемость моей панели составила 4-5 месяцев. Это стоимость бензина которые я бы истратил за это время. Кстати в этом сезоне она себя уже полностью окупила. Со следующего сезона меня электричество уже "ШАРА ПЛИЗ"! А генератор с я прошлой весны уже и не заводил ))))
dberegovoy (19.12.2012), Ferz21.i (11.06.2015), popovitch (19.12.2012), SERG_1965 (19.12.2012), БОНДЫК (19.12.2012), УНА-0531 (20.02.2013), Чиз (21.12.2012)
Старий 21.02.2013, 10:46   #17 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Ну во-первых речь шла о поддержании аккума в боевом состоянии и возможности использования бортовой сети 12 воль для всего чего угодно (телик, музыка, свет и т. д) не боясь что аккум сядет и он не сможет завести мотор, а не о электро моторе. Во-вторых ТС взял панель не 25 ват, а 150 ват. То-есть все выше перечисленные цифры умножаем на 6! ))))
Может я не правильно понял слова popovitch (сообщение №15) "хочу электроход"? Сори.
Но и тогда..... площадь панелей тож на 6 умножим! Тогда ее точно прийдется на РОПе держать. А как же телек на природе и 8 часов ноутбука каждый день? Я уже молчу о 200 А/ч своем аккумуляторе и еще соседских пару штук...
Я и сам люблю энергосберегающие технологии но , увы. Законы сохранения энергии ничего, на шару, не дают :(
Старий 19.12.2012, 12:23   #18 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да тут дело наверно не в экономии, а в том чтоб генератор нежужал под ухо... и чтоб в АКБ несел, а он как правело содиться имено втот момент когда ненадо......
NovellUA
Старий 19.12.2012, 12:45   #19 (permalink)
Дописи: 2.989
Так для размышления - солнечная батарея "Квазар" тип модуля 120W/12V Ток при max мощности, A 5,36 Напряжение при max мощности, В 15.85
Ток КЗ,А 5.95
Направление холостого хода, В 20.44
КПД модуля, % 13,3
Температурные коэффициенты TC(Voc) = -0,33 %/oC; TC(Isc) = +0,07 %/oC; TC(P) = -0,45 %/oC
Температурный диапазон эксплуатации, oC –40…+80
Рабочее напряжение, В 12
Максимальное напряжение системы, В 600
Максимальный допуск, % ± 5
Все данные приведены для стандартных условий измерения: мощность излучения = 1000 Вт/м2; толщина атмосферы = AM 1,5; T = 25 °C.
Технические характеристики ФЭМ
Модуль
Габариты модуля, мм 1490 x 675 x 35 ±2
Толщина стекла, мм 4
Вес, кг 10.3
Кабель 2х1,000 mm/4 mm2
Рама: Анодированный алюминий
Элементы
Тип ФЭП 72 монокристаллических ФЭП
Размеры ФЭП, мм 125 х 83
Формат ФЭП псевдоквадрат
Количество ФЭП, шт 72 (6x12)
Срок эксплуатации: 90 % исходной мощности в течение 10 лет, 80 % исходной мощности в течение 20 лет.
Стоимость батареи 2050 грн. + контроллер заряда гривен 300.
Это то на чем я пока остановился.
Старий 19.12.2012, 13:01   #20 (permalink)
А где она? Ни разу у тебя её не видел...
Параметри теми
Параметри перегляду
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:59.
