#61 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Вот именно!!! Я же писал раньше
Я пробовал так жить с генератором в течении позапрошлого сезона. ![]() И даже удлинитель 30 метровый не спасает. А сейчас тишина и благодать!!!
#62 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот я к этому я и веду.... ![]() 5-6 недель на Десне стационарным лагерем.. По любому аккумуляторы посадятся, а так СБ, даже в пасмурную, их понемногу будет подзаряжать.. А бензгенератор... На природе надо слушать тишину.. ![]() Часто мы сутками даже приёмник не включаем..
Vetal_Zp (07.05.2013)
#63 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Ну если на Десне, да 5-6 недель... Тогда, конечно...
#64 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Сема поверь Чехардон уже обкатал весь сезон таким дэвайсом да и мы у него как пиявки!постоянно подзарежались-так что место под солнцем хватало всем!! И самый основной плюс!!!ТИШИНА!
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
Чехардон (22.02.2013)
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Две панели по 25 ватт,это отнюдь не карманные батарейки)))У меня нету другой надобности включать пылесос,или пл азменный телевизор
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
Я пообщался с Marshall_, вот что он мне дал, как по мне интересно, но дорого, хотя я пересчитал это в топливо для генератора, получилось вообще страшно.))) Cолнечная энергия - Интернет-магазин "НА РЫБАЛКЕ", у них на сайте есть варианты набора нужной мощности... Востаннє редагував Зяма1972: 14.03.2013 о 21:15. |
СЕРГЕЙ55 (15.03.2013)
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Всё зависит о целей.. Если Вы действительно хотите запитывать :телевизор, комп, холодильник, стиралку и пр., тогда действительно вся система будет стоить бешеные деньги.. Но мы ведь лодочники!! ![]() Нам по большому счёту надо пополнить аккумулятор после ночной гулянки с дискотекой.. А для этого, по минимуму, надо только панель и АКБ, не и диод между ними.. Ну чисто теоретически, если панель сильно мощная, и идеальные условия, то она может выдавать сильно большой ток для зарядки АКБ.. Тогда нужен ещё вместо диода контроллер.. Вот и считайте.. АКБ - лодочный, а готовая панель на "Квазаре" стоит, к примеру,70 Вт:KVAZAR KV 70W /12M солнечные батареи солнечные зарядные устройства для мобильных телефонов солнечные батареи для дома ФОТОМОДУЛЬ Солнечная панель солнечные фотомодули, 1525, грн. |
#71 (permalink) |
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
A_Hill , там если на сайте порыться есть и другие по мощности батареи (если я правильно выразился), я вот гляжу на квазаре гарантия 12-25 лет, а тут год.))
#72 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это:
Т.е, они гарантируют, что через 12 лет отдаваемая мощность упадёт не более чем на 10%.. А на само изделие, имхо, будет те же 1-2 года. ЗЫ. Я уже выше писал, что хотел привезти такой комплект: http://www.ebay.com/itm/80-Prime-Sol...item2a2696703d его бы хватило на две панели по 70 вт.. Но оказалось, что там даставка стоит 50 у.е. ((( Востаннє редагував A_Hill: 14.03.2013 о 22:22. |
Зяма1972 (14.03.2013)
#73 (permalink) |
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
A_Hill , там при увеличении колличества падает цена доставки, нужно вести скопом, будет дешевле или как вариант, чтобы на американский адрес купить и они переслали. (если есть там человечик))
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
можно просто и не дорого собрать стабилизатор напряжения на 14 вольт,как в автомобиле.Он будет поддерживать нужное напряжение для поддержания АКБ в боевом состоянии.Или купить тот же контроллер.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 15.03.2013 о 09:08. |
#76 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() А ещё проще приспособить подходящий с какого либо авто. ЗЫ А можем попросить помощь клуба. Алексей Novell говорил, что может привезти.smuschenie: Востаннє редагував A_Hill: 15.03.2013 о 10:08. |
#77 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
можно и так.Мне проще спаять,чем искать от авто
A_Hill (15.03.2013)
#78 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Квазар делает панели из кремния. Китайцы-монокристаллический силикон. Все дают гарантию 10 лет на 90% мощности, 20-25 лет-на 80% мощности. Гарантия 1 год дается на тот случай, если в процессе эксплуатации в панель попадает влага,один из элементов оказался битый и т.д.-производственный брак. Добавлено через 1 минуту
Контроллер заряда лучше брать заводской. Их бывает 2 типа: MPPT и ШИМ. Добавлено через 3 минуты
Но лучше заводской купить,тогда панель можно присоединить к контроллеру заряда и аккумулятору. Аккумулятор будет всегда заряжен (контроллер заряда имеет датчик температуры для компенсации тока при различных температурах) и не даст ночью разрядить АКБ до нуля. А если учесть, что на катера ставят кислотные АКБ, которые болезненно переносят глубокий разряд, то "самопальный" контроллер не сможет защитить АКБ от полного разряда ночью. Добавлено через 2 минуты
Готовая панель на 150 Вт обойдется чуть дороже ![]() Добавлено через 8 минут Вот моя "игрушка" для гаража narybalke.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=21 2 панели: 100 Вт и 10Вт (покупались в октябре за обе 1600 грн) Контроллер заряда=240 грн АКБ-4 шт по 164 грн (12В 9А/ч) Провод, зажимы, шкафчики-примерно 500 грн Инвертор на 220В 500Вт-324 грн (TESLA ) Третья фотка-переделанный светильник, покупал в "Эпицентре" 10 шт , вытаскивал лампу и клеил светодиодную ленту на 12В Эта система у меня дает освещение в гараже, сарае, курятнике и вокруг дома всю ночь. В экстренных случаях зимой даже в доме приходилось освещать )))) Просто освещение-6 часов выдерживает (если через инвертор на 220В) За пасмурный день АКБ полностью заряжаются. Почему стоят автоматы? Так ток заряда не менее 6А, а с АКБ-до 30А выходит. Такой комплект ноут+роутер+2 телефона держит 3 часа |
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Абсолютно согласен с Вами!! ![]() Единственно, в чём хотелось бы разобраться, (для самого интересно, может я неправильно перевёл описание)... ![]() То, что я хотел(хочу) купить - американские модуля из поликристаллического кремния. И я хочу сделать СБ переносной, в виде чемоданчика, такова конструкция более подходит для моих целей. Огромное спасибо за сайт, признаюсь, заинтересовало! ![]() А зачем вы покупали панель на 10 Вт? |
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
У поликристаллов КПД выше в пасмурную погоду, но срок службы-до 10 лет. Панель на 10 вт-из поликристаллического силикона, купил поиграться и посмотреть, что и как. ![]() Добавлено через 3 минуты Может, я и ошибаюсь по поводу срока службы поликристаллического силикона, но больше 10 лет на него никто не дает гарантии Добавлено через 17 минут Ради интереса-куплю сегодня поликристалл на 100 Вт, попробую и его |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
