Старий 15.03.2013, 11:37   #81 (permalink)
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Допис від Marshall_ Переглянути допис
Может, я и ошибаюсь по поводу срока службы поликристаллического силикона
Возможно вся загвоздка в слове "Силикон"..
А "Квазар" и на моно- и на поликристалические модули даёт одинаковую гарантию.
Долучені файли
Тип файлу: pdf KV_210-240_P.PDF (372,3 КБ, 89 переглядів)
Тип файлу: pdf KV_220-255_M.PDF (372,1 КБ, 61 переглядів)
Старий 15.03.2013, 11:43   #82 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Вот именно-"силикон"
Добавлено через 3 минуты
О, через 20 лет и узнаем )))))
Marshall_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2013, 12:16   #83 (permalink)
Ради интереса-куплю сегодня поликристалл на 100 Вт, попробую и его
Очень интересно почитать результаты сравнения. )
Старий 15.03.2013, 14:31   #84 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Так, поликристалл куплен за 1340 грн вместе с инвертором )))
Завтра буду тестить
Старий 17.03.2013, 12:40   #85 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Радость Re: Солнечная батарея на катере
Результаты:
-разницы особой не ощутил (как по мощности, так и по деньгам)
-инвертор тестировал вот такой LUXEON - UPS-1000ZY
Старий 07.05.2013, 07:34   #86 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Процес пошел!
Назва:  IMG_0105.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  3,02 МБ
abdyla_ (05.06.2013), morgan (07.05.2013), RINO (09.06.2013), Рамзес (07.05.2013), Чиз (05.06.2013)
Старий 05.06.2013, 11:20   #87 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Процес пошел!
Как эксплуатируется?
Старий 07.06.2013, 09:27   #88 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Ждем результаты и фотоотчет об установленной батарее
Старий 07.06.2013, 09:56   #89 (permalink)
Аватар для Francuz
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Вот на этом катере стоят 2 солнечные батареи, установлены 2 гелевых акума. Солнечные батареи установлены сверху на кабине - 2 прямоугольника за прожектором.
Акумы еще не разу не подзаряжались от обычного электричества - дома. Вполне хватает зарядки от солнца. Акумы держат постоянно включенным холодильник с морозилкой и включенный свет ночь так точно. Еще используется музыка. А так вроде на катере больше электрики нет
Francuz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
RINO (09.06.2013)
Старий 07.06.2013, 10:00   #90 (permalink)
Крутой комплетик!
Старий 07.06.2013, 10:04   #91 (permalink)
Аватар для Francuz
Дописи: 735
Да кстати, раньше стояли обычные акумы, но они не подзаряжались как надо, поэтому пришлось купить гелевые.
Крутой комплетик!
Я уже как-то описывал этот катер в этой теме: http://forum.fregat.kiev.ua/buster/3...uster-xxl.html
Старий 07.06.2013, 10:07   #92 (permalink)
Допис від Francuz Переглянути допис
Помню, читал.
Старий 07.06.2013, 10:50   #93 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Было бы хорошо узнать, какой мощности панели и емкость АКБ, изготовитель, тип контроллера зарядки.
Востаннє редагував stp: 07.06.2013 о 16:09. Причина: излишнее цитирование
Старий 07.06.2013, 11:41   #94 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
если можно поподробней - что такое обычные акумы и что имеется в виду по фразой "не подзаряжались как надо" А как подзаряжались? в чем проявлялось, если можно то цифры. Спасибо
Старий 07.06.2013, 12:10   #95 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Допис від manjul Переглянути допис
Обычные-это кислотно-свинцовые.
Старий 07.06.2013, 12:41   #96 (permalink)
Аватар для Francuz
Дописи: 735
Давай по порядку:
Это я тебе скажу по позжее, надо узнать у установщиков, ибо я в этом не силен.
По цифрам, даже не скажу тебе ибо не знаю. Скажу одно при включенном холодильнике стрелка прибора зарядки была все время в красной зоне. И иногда зарядки акума не хватало даже на запуск двигателя - приходилось постоянно подзаряжать дома. И это при всем при том что тогда стоял обычный автомобильный холодильник - без морозилки. Сейчас же стоит Ваеко с морозилкой.
Да именно эти.
Старий 07.06.2013, 13:04   #97 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Примерно холодильник потребляет 60 Вт.
Значит, суммарно панели дают около 6-7А, мощность панелей-100-130Вт.
Старий 07.06.2013, 13:27   #98 (permalink)
Купил такой комплект:
Солнечная панель 100Вт
Контроллер заряда 10А 12/24В
С понедельника начну тестить и ближе к августу отпишусь.
dberegovoy (07.06.2013), Pandimm (27.02.2015)
Старий 07.06.2013, 16:32   #99 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Прикинем.
Солнечная батарея мощностью 100 Вт способна выдать ток до 8 ампер. В идеале. В реальности, скорее всего - не более 6 ампер. По идее, этого тока достаточно с головой для быстрой (а тем более - буферной) подзарядки АКБ ёмкостью до 55 А/ч.
Следующий вопрос с напряжением заряда. Если посчитать по 2.4 В на 1 банку, тьо для шестиэлементного "автомобильного" АКБ напряжение заряда составит не менее, чем 14,4 В. Для гелевого этот порог ниже, он начнет заряжаться уже при 13.6 - 13.8 В. Вопрос: какое напряжение выдаёт СБ (контроллер) в среднем? Ибо, если он обеспечивает напряжение в 14,3 В только в очень ясный день и Солнце в зените (т.е. пару часов), то АКБ действительно может недозаряжаться. Кислотный. Гелевому - может, и хватит пониженного...
student (07.06.2013)
Старий 07.06.2013, 16:55   #100 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Прикинем.
Панель на 100Вт выдает не более 5,76А при 17В.
И заряжать нужно через контроллер заряда, а не напрямую. Если напрямую, то не думаю, что АКБ протянет более одного сезона (панель в ясную погоду выдает почти 6А и напряжение 18В).
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:31.
