#81 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Возможно вся загвоздка в слове "Силикон".. А "Квазар" и на моно- и на поликристалические модули даёт одинаковую гарантию. |
#85 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Результаты: -разницы особой не ощутил (как по мощности, так и по деньгам) -инвертор тестировал вот такой LUXEON - UPS-1000ZY |
#89 (permalink) |
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
![]() Вот на этом катере стоят 2 солнечные батареи, установлены 2 гелевых акума. Солнечные батареи установлены сверху на кабине - 2 прямоугольника за прожектором. Акумы еще не разу не подзаряжались от обычного электричества - дома. Вполне хватает зарядки от солнца. Акумы держат постоянно включенным холодильник с морозилкой и включенный свет ночь так точно. Еще используется музыка. А так вроде на катере больше электрики нет
RINO (09.06.2013)
#91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 735
Да кстати, раньше стояли обычные акумы, но они не подзаряжались как надо, поэтому пришлось купить гелевые.
Я уже как-то описывал этот катер в этой теме: http://forum.fregat.kiev.ua/buster/3...uster-xxl.html
#93 (permalink) |
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Было бы хорошо узнать, какой мощности панели и емкость АКБ, изготовитель, тип контроллера зарядки. Востаннє редагував stp: 07.06.2013 о 16:09. Причина: излишнее цитирование |
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
если можно поподробней - что такое обычные акумы и что имеется в виду по фразой "не подзаряжались как надо" А как подзаряжались? в чем проявлялось, если можно то цифры. Спасибо |
#96 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 735
Давай по порядку:
Это я тебе скажу по позжее, надо узнать у установщиков, ибо я в этом не силен.
По цифрам, даже не скажу тебе ибо не знаю. Скажу одно при включенном холодильнике стрелка прибора зарядки была все время в красной зоне. И иногда зарядки акума не хватало даже на запуск двигателя - приходилось постоянно подзаряжать дома. И это при всем при том что тогда стоял обычный автомобильный холодильник - без морозилки. Сейчас же стоит Ваеко с морозилкой.
Да именно эти.
#98 (permalink) |
Купил такой комплект:
Солнечная панель 100Вт Контроллер заряда 10А 12/24В С понедельника начну тестить и ближе к августу отпишусь.
dberegovoy (07.06.2013),
Pandimm (27.02.2015)
#99 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Прикинем.
Солнечная батарея мощностью 100 Вт способна выдать ток до 8 ампер. В идеале. В реальности, скорее всего - не более 6 ампер. По идее, этого тока достаточно с головой для быстрой (а тем более - буферной) подзарядки АКБ ёмкостью до 55 А/ч. Следующий вопрос с напряжением заряда. Если посчитать по 2.4 В на 1 банку, тьо для шестиэлементного "автомобильного" АКБ напряжение заряда составит не менее, чем 14,4 В. Для гелевого этот порог ниже, он начнет заряжаться уже при 13.6 - 13.8 В. Вопрос: какое напряжение выдаёт СБ (контроллер) в среднем? Ибо, если он обеспечивает напряжение в 14,3 В только в очень ясный день и Солнце в зените (т.е. пару часов), то АКБ действительно может недозаряжаться. Кислотный. Гелевому - может, и хватит пониженного...
student (07.06.2013)
#100 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Панель на 100Вт выдает не более 5,76А при 17В. И заряжать нужно через контроллер заряда, а не напрямую. Если напрямую, то не думаю, что АКБ протянет более одного сезона (панель в ясную погоду выдает почти 6А и напряжение 18В). |
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
