#121 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Однозначно поликристал. У него хоть кпд и по меньше, но он менее требователен к углу наклона, а на крыше лодки ты его явно не сможешь ориентировать строго на юг и под 45% к горизонту :). Мощность выбирай исходя из площади на которой можно панель разместить. Как говориться чем больше тем лучше.
popovitch (25.02.2015)
#122 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Вы меня извините,но монокристалл будет долговечнее,кпд у него выше.Хотя,одной панели на 50 ватт хватит.Но лучше 100W.
Если молотком по панели гатить не будешь,Андрюха,то сроку у нее до 25 лет.И контроллер сразу бери.Лучше с запасом по току.Он и поможет быстрее(эффективнее)зарядить аккум,и со временем нарастить панель,для добычи большей энергии. Добавлено через 4 минуты Вопрос в другом: что выдаёт контроллер... и можно ли его регулировать?[/QUOTE] очень дорогие модели можно немного регулировать.Но современные контроллеры "правильно" заряжают аккум.Регулировать их не надо.Я купил контроллер на 10А.Покупал за 400грн год назад
#123 (permalink) |
Площади много, приблизительно 1,35м на 2,5м. Хотелось бы сборку из нескольких панелей, но сразу весь объем не осилю материально, для старта - одна панель с контроллером.
Пока цель - поддержание в тонусе двух акб 90 и 74Ач. Вообщем то мой генератор справляется, если постоянно ходишь, но при длительных стоянках высаживаю за пару дней аккумы. Какого производителя посоветуете? Развелось их сейчас, глаза разбегаються%)
#124 (permalink) |
Дописи: 3.341
У меня стоит такая http://www.avante.com.ua/rus/price/c...mc_el04951.htm (китай) 4 года - полет нормальный. Контроллер сразу брал с запасом на 30 ампер (MPPT) поскольку панель 24V, а данный контроллер может работает по напряжения аккума, то-есть в с бортовую сеть он выдает 12V. Кстате обрати внимание на вольтах панели. Поскольку если будешь брать панель как у меня на 24 вольта или выше, то тебе только контроллер MPPT подойдет. Только он может работать с одним вольтажем панели, а выдавать в сеть другой. Но они на порядок дороже.
Antonioni2007 (25.02.2015),
#125 (permalink) |
Дописи: 3.118
Да,лучше панель брать на 12в,дешевле будет,и контроллер дешевле обойдется.
Андрюха,тебе необходимы панели помощнее.Ибо озвучить весь берег-нужнО питание!
#126 (permalink) |
Я не осилю такой бюджет сразу
, я смотрю на панели 30-40ватт . типа таких Солнечные панели, характеристики, монокристаллическая солнечная батарея, продажа, купить солнечную панель, цена (Киев, Украина)
#127 (permalink) |
Дописи: 3.118
да,но когда ты купишь бОльшие панели,то эти куда-то придется деть...
Добавлено через 1 минуту хотя у меня 2 панели .Одна 30 ватт,вторая 25 ватт.Я их в параллель ставлю-прекрасно работает.Они друг дружке не мешают.
#128 (permalink) |
Я постепенно наберу из нескольких панелей 4-6шт большую мощность, а не покупать сразу одну большую.
#129 (permalink) |
Дописи: 3.118
ну или так.Я вообще хочу купить одну на ватт100.Эти буду продавать.
#130 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
В таком случае посчитай по размеру каки тебе влезут и бери одинаковые модели с одинаковым напряжением. Контроллер заряда прийдется брать сразу на полную (рассчитываемую в итоге) мощность.
#131 (permalink) |
Дописи: 3.118
Абсолютно точно.Главное чтобы ЭДС каждой батареи совпадал.И включай их в параллель.
Андрюха,если будут вопросы по электрике,обращайся. Кстати,про провода не забывай!Для тебя провода сечением менее чем 2мм/кв не годятся.Иначе будешь дольше заряжать.
#132 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А что за панели и производитель у тебя?
#133 (permalink) |
Дописи: 3.118
одна квазар-микро,вторая 30вт Китай.Но наклейка производителя потерялась.Свиду нормальная
#134 (permalink) |
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Брал себе тут станцию уже готовую на тележке для выездов(40 ватт). "Укриннотех - Украинские инновационные технологии" - контакты, товары, услуги, цены Сразу скажу,что не реклама ... если нарушаю,то удалите
![]() Можно почитать,посмотреть,поспрашивать ... Александр Петрович всё по телефону досконально объясняет,советует ... Покупал у него прямо на море
#135 (permalink) |
Спасибо конечно, но мне надо просто панель с контроллером. Если надо будет то и к тележке сам прикручу
, Александр Петрович не производит эти панели, как максимум он собирает модули китаецкого или квазаровского производства, коммутирует их с контроллером и т.д.,... и приобретает он их так же как и мы .
#136 (permalink) |
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Всё верно.На телегу можно и самому поставить
Согласен,что Петрович не производит,а закупает. Но при этом он панели и контроллеры тестирует и проверяет в работе. Например ... была партия контроллеров(китайских),которые при показаниях на аккумуляторе 14,1 вольт отключали зарядку от СБ, а при падении включали СБ т.е.,ну скажем,как утюг А работать они должны по своему алгоритму ... Да и панели при своей заявленной мощности могут давать меньше Если конечно есть проверенные продавцы этих девайсов,то самому собрать станцию не проблема,имея даже не большой опыт работы с электрикой Но позвонить и поспрашивать Петровича,если надо ,... почему бы и нет
#137 (permalink) |
Так в этом то и дело, проверенных продавцов и товаров практически нет, а Петрович свои наработки по телефону может и это, не сказать
#138 (permalink) |
Андрей, обратитесь к Marshall_, он мне два года назад здорово помог и с консультациями, и с покупкой.
popovitch (26.02.2015)
#139 (permalink) |
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Скажите,что Saper (Влад) посоветовал ему позвонить и поспрашивать ... знаю его лично ...думаю,что он не откажет в советах
А может,что и срастётся в покупках у него Скажу сразу,что человек очень порядочный т.е. наш человек ![]() По своему опыту скажу ... на море был аккум у меня с собой дохлый старый автомобильный на 74 а/ч. Его зарядки хватало на один вечер(освещение,фумигатор). Целый день станция выдавала зарядку этому аккумулятору,заряжались айпады,планшеты,бритвы,телефоны,фотаппараты от инвертора... в общем никто не экономил энергию своих игрушек Вещь для меня нужная оказалось на все 100500
#140 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.989
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Андрюха, привет. Попробуй перезвонить по телефону 099-124-70-40 (Василий), свой комплект брал у него, правда это было 2 года назад, пока комплектом доволен. Перезвони - за спрос денег не берут, выбор у него на то время был большой и квазар и китай, контроллерами тоже торгует.
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
