#141 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Сам думаю прилепить СБ на длинномер ,щас весь в подщётах-расчётах%) с квазаровскими панелями никто не сталкивался? как у них качество и т.д?
#142 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А что там рассчитывать? Вот Антоха уже нам все рассчитал
Да, и насколько понял, то китайство тоже нормально ходит. Остается только бабосы посчитать ![]() Добавлено через 39 минут
Пообщался Говорит что мне должно хватить и 50Вт.По ценам - монокристалл(520*680мм) 50Вт+контроллер 85уе , поликристалл(1130*680мм)100Вт+контроллер 150уе, поликристалл(1650*1000мм)250Вт+контроллер270уе. все китай. Можно приобрести сразу мощный контроллер (50уе) и набирать постепенно панели (50Вт-65уе), (100Вт-130уе)
#143 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
не так всё просто телик, насос,свет,майфун,зарядки.
мне вот такое наверно надо .может вдвоем подъедем ,типа скидку оптовую выпросим
#144 (permalink) |
Я себе пока придумал мощный контроллер и панель 50Вт, к стати человек сказал что разницу по моно или поликристал, не ощутишь. Если ехать, то сразу и забирать, это Харьковсий массив. У него так, звонишь заказываешь, а на следующий день забираешь. Но я хочу еще покопать в инете, может дешевле или другие размеры будут.
#145 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
перекупает где то ,хорошо бы найти первоисточник
ежели чего найдёшь ,свисти а я пока по своим "каналам" пробью...
#146 (permalink) |
Не обязательно, может и склад где то свой, говорил что 50ватки и в офисе есть.
#148 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звонил, киевстар не отвечал, ща наберу.
И как работает? Нюансы есть? Мощнее не хочется? Добавлено через 11 минут Дозвонился. Ну, база у них висит, но так понял нового курса ждут Но судя по цене, спросил о последней отгрузке, 31курс 40Вт с контроллером - 2000грн, на данный момент самое интересное предложение .
#149 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Два сезона, - полностью доволен. Электричества для нужд лагеря хватает с избытком, хоть продавай всем проходящим мимо. ![]() По эксплуатации. 1. Провода должны быть толстыми, от 2-х квадрат и выше. 2. Полностью исключить малейшее затенение панелей. Производительность зависит не так от прямой установки на солнце, как от малейшей тени. При затенении одной(!) панельки на 30-40% производительность резко снижалась на 40-50%. Т.е. даже тень от небольшой ветки будет сильно снижать КПД., Учитывая это, я устанавливать её в таком месте, где влияние тени в течении дня было бы минимальным. Жаль, пока не могу найти свои записи з замерами, но по памяти... При правильной ориентации и чистом солнце панель выдавала свои 5-/+ А. При минимальном облачке или дымке - 2-3 А. А в пасмурный день максимум 1-1,5 А. Найду записи, - скажу точно. |
#150 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
абсолютно верно)
#151 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.989
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Андрюха, у меня панель квазаровская 150 ватт 1600х800 мм, контроллер на 20 ампер, в солнечную погоду выдает 5-6 ампер, фактически весь день на солнце, аккумулятор обычный автомобильный 100 ампер\часов - потребители: магнитола с мощными колонками, телек + приставка Т-2, электрочайник (берет, падло, больше всего), ну и автопылесосом часто пользуюсь. На это все хватает с головой, еще и запас энергии приличный. На двигатель стоит свой аккумулятор - заряжается от генератора. Про освещение не говорю - все светодиодное. Позже скину фотки установки батареи.По поводу сечения кабеля - от батареи до контроллера и от контроллера до батареи - 4 квадрата, во избежании потерь.
#152 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Че верно? Хоть бы пару строчек чиркнул, как своими панелями пользуешся
#153 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Чё верно? Это я о правильности наших собеседников(т.е.совпадают мнения наши) Если бы ты спросил,как я пользуюсь,я бы ответил. Всё очень просто.Лежат на крыше каюты,есть не просят.Фактически весь день на них свет попадает.Телевизор может от них работать даже в пасмурную погоду.Мобилки тоже зарядить не проблема. В солнечную погоду часа за 4 заряжается 55а/ч наполовину посаженная батарея.У меня 2 панели.Одна 25 ватт,вторая 30(тридцать китайских ватт) и контроллер до 10А.Батареи включаю впараллель,поскольку они полупроводниковые.Они друг другу не мешают. Слушаю музыку,работает телевизор.Вечером освещение(светодиодное) Мне хватает
#154 (permalink) |
Дописи: 2.989
Скажу честно - для моих целей батарея на 150 ватт - перебор, 100 ватки хватило бы с головой - и размер меньше, стоимость меньше. На секторе у знакомого батарея на 250 ватт, он на Десне умудряется от нее через преобразователь запитывать стационарный холодильник на 220 вольт, пока доволен.
#155 (permalink) |
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Жаль мне втулить некуда :(. Пока рабочие дни-АКБ заряжена былаб...
student (27.02.2015)
#156 (permalink) |
Дописи: 1.417
Инфа по квазару-
моно кристалл 200V=220евро, 150V поли =172 евро. поликристалл меньше 150 ватт не производят ![]() общался с человеком который глубоко изучал вопрос качества СБ. квазар по качеству немного хуже китайских. немцы лучше китаёз но дороже,и дилеров в Украине не знает . |
#157 (permalink) |
Только что менеджер с "Нарыбалке" отзвонился. 50Вт-60уе, 100Вт-105уе, 200Вт-220уе, контроллер 20А-30уе, с показометрами 50уе.
#158 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
это поликристалл? |
#159 (permalink) |
Да, но вроде 200Вт монокристал. Монокристал к стати, немного дороже. А по сути уже несколько человек сказали что я фигней маюсь, монокристалл-поликристалл, разницы на малых мощностях неощутимые.
#160 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Присоединяюсь к этому мнению. ![]() А ещё должен быть соответствующий для мощности СБ и ожидаемого потребления аккумулятор. Ибо если будет стоять дохлая 45-ка или от бесперебойника, то вряд ли он долго вытянет вечером(ночью) телевизор-холодильник, много музыки и света.
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
