Старий 26.02.2015, 09:07   #141 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.415
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Сам думаю прилепить СБ на длинномер ,щас весь в подщётах-расчётах%) с квазаровскими панелями никто не сталкивался? как у них качество и т.д?
Старий 26.02.2015, 10:29   #142 (permalink)
А что там рассчитывать? Вот Антоха уже нам все рассчитал
Однозначно поликристал. У него хоть кпд и по меньше, но он менее требователен к углу наклона, а на крыше лодки ты его явно не сможешь ориентировать строго на юг и под 45% к горизонту :). Мощность выбирай исходя из площади на которой можно панель разместить. Как говориться чем больше тем лучше.
Да, и насколько понял, то китайство тоже нормально ходит. Остается только бабосы посчитать
Добавлено через 39 минут
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Андрюха, привет. Попробуй перезвонить по телефону 099-124-70-40 (Василий), свой комплект брал у него, правда это было 2 года назад, пока комплектом доволен. Перезвони - за спрос денег не берут, выбор у него на то время был большой и квазар и китай, контроллерами тоже торгует.
Пообщался Говорит что мне должно хватить и 50Вт.
По ценам -
монокристалл(520*680мм) 50Вт+контроллер 85уе ,
поликристалл(1130*680мм)100Вт+контроллер 150уе,
поликристалл(1650*1000мм)250Вт+контроллер270уе.
все китай.
Можно приобрести сразу мощный контроллер (50уе) и набирать постепенно панели (50Вт-65уе), (100Вт-130уе)
__________________________
igor67 (26.02.2015), Pandimm (27.02.2015), sema (26.02.2015), SERG_1965 (26.02.2015), БАКЕНН (04.03.2015), Петров Саша (26.02.2015)
Старий 26.02.2015, 13:35   #143 (permalink)
Дописи: 1.415
не так всё просто телик, насос,свет,майфун,зарядки.
все китай.
мне вот такое наверно надо .может вдвоем подъедем ,типа скидку оптовую выпросим
Старий 26.02.2015, 15:46   #144 (permalink)
Я себе пока придумал мощный контроллер и панель 50Вт, к стати человек сказал что разницу по моно или поликристал, не ощутишь. Если ехать, то сразу и забирать, это Харьковсий массив. У него так, звонишь заказываешь, а на следующий день забираешь. Но я хочу еще покопать в инете, может дешевле или другие размеры будут.
Старий 26.02.2015, 16:06   #145 (permalink)
Дописи: 1.415
перекупает где то ,хорошо бы найти первоисточник
ежели чего найдёшь ,свистиа я пока по своим "каналам" пробью...
Старий 26.02.2015, 16:10   #146 (permalink)
Не обязательно, может и склад где то свой, говорил что 50ватки и в офисе есть.
Старий 26.02.2015, 16:31   #147 (permalink)
По моим ссылкам интересовались?
Pandimm (27.02.2015), popovitch (26.02.2015)
Старий 26.02.2015, 17:04   #148 (permalink)
Звонил, киевстар не отвечал, ща наберу.
Купил такой комплект:
Солнечная панель 100Вт
Контроллер заряда 10А 12/24В
С понедельника начну тестить и ближе к августу отпишусь.
И как работает? Нюансы есть? Мощнее не хочется?
Добавлено через 11 минут
Дозвонился. Ну, база у них висит, но так понял нового курса ждут
Но судя по цене, спросил о последней отгрузке, 31курс 40Вт с контроллером - 2000грн, на данный момент самое интересное предложение.
Старий 26.02.2015, 20:46   #149 (permalink)
Два сезона, - полностью доволен.
Электричества для нужд лагеря хватает с избытком, хоть продавай всем проходящим мимо.
По эксплуатации.
1. Провода должны быть толстыми, от 2-х квадрат и выше.
2. Полностью исключить малейшее затенение панелей.
Производительность зависит не так от прямой установки на солнце, как от малейшей тени.
При затенении одной(!) панельки на 30-40% производительность резко снижалась на 40-50%. Т.е. даже тень от небольшой ветки будет сильно снижать КПД.,
Учитывая это, я устанавливать её в таком месте, где влияние тени в течении дня было бы минимальным.
Жаль, пока не могу найти свои записи з замерами, но по памяти...
При правильной ориентации и чистом солнце панель выдавала свои 5-/+ А.
При минимальном облачке или дымке - 2-3 А.
А в пасмурный день максимум 1-1,5 А.
Найду записи, - скажу точно.
Назва:  IMG_74431.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  682,2 КБ
popovitch (27.02.2015), student (27.02.2015), БАКЕНН (04.03.2015), КТМОВ-- (26.02.2015), Пух (27.02.2015)
Старий 26.02.2015, 21:25   #150 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
абсолютно верно)
Старий 26.02.2015, 21:42   #151 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.982
Сказал(а) спасибо: 2.520
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Андрюха, у меня панель квазаровская 150 ватт 1600х800 мм, контроллер на 20 ампер, в солнечную погоду выдает 5-6 ампер, фактически весь день на солнце, аккумулятор обычный автомобильный 100 ампер\часов - потребители: магнитола с мощными колонками, телек + приставка Т-2, электрочайник (берет, падло, больше всего), ну и автопылесосом часто пользуюсь. На это все хватает с головой, еще и запас энергии приличный. На двигатель стоит свой аккумулятор - заряжается от генератора. Про освещение не говорю - все светодиодное. Позже скину фотки установки батареи.По поводу сечения кабеля - от батареи до контроллера и от контроллера до батареи - 4 квадрата, во избежании потерь.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (26.02.2015), Pandimm (27.02.2015), popovitch (27.02.2015), student (27.02.2015), БАКЕНН (04.03.2015), Валера М (26.02.2015), КТМОВ-- (26.02.2015)
Старий 27.02.2015, 08:02   #152 (permalink)
абсолютно верно)
Че верно? Хоть бы пару строчек чиркнул, как своими панелями пользуешся
Старий 27.02.2015, 08:44   #153 (permalink)
Дописи: 3.118
Чё верно? Это я о правильности наших собеседников(т.е.совпадают мнения наши)
Если бы ты спросил,как я пользуюсь,я бы ответил.
Всё очень просто.Лежат на крыше каюты,есть не просят.Фактически весь день на них свет попадает.Телевизор может от них работать даже в пасмурную погоду.Мобилки тоже зарядить не проблема.
В солнечную погоду часа за 4 заряжается 55а/ч наполовину посаженная батарея.У меня 2 панели.Одна 25 ватт,вторая 30(тридцать китайских ватт) и контроллер до 10А.Батареи включаю впараллель,поскольку они полупроводниковые.Они друг другу не мешают.
Слушаю музыку,работает телевизор.Вечером освещение(светодиодное)
Мне хватает
A_Hill (27.02.2015), popovitch (27.02.2015), SERG_1965 (27.02.2015), БАКЕНН (04.03.2015), Пух (27.02.2015)
Старий 27.02.2015, 08:50   #154 (permalink)
Дописи: 2.982
Скажу честно - для моих целей батарея на 150 ватт - перебор, 100 ватки хватило бы с головой - и размер меньше, стоимость меньше. На секторе у знакомого батарея на 250 ватт, он на Десне умудряется от нее через преобразователь запитывать стационарный холодильник на 220 вольт, пока доволен.
Старий 27.02.2015, 08:53   #155 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Жаль мне втулить некуда :(. Пока рабочие дни-АКБ заряжена былаб...
Старий 27.02.2015, 09:50   #156 (permalink)
Дописи: 1.415
Инфа по квазару-
моно кристалл 200V=220евро,
150V поли =172 евро.
поликристалл меньше 150 ватт не производят
общался с человеком который глубоко изучал вопрос качества СБ. квазар по качеству немного хуже китайских. немцы лучше китаёз но дороже,и дилеров в Украине не знает .
popovitch (27.02.2015), SERG_1965 (27.02.2015), student (27.02.2015)
Старий 27.02.2015, 10:09   #157 (permalink)
Только что менеджер с "Нарыбалке" отзвонился. 50Вт-60уе, 100Вт-105уе, 200Вт-220уе, контроллер 20А-30уе, с показометрами 50уе.
Pandimm (27.02.2015), student (27.02.2015), КТМОВ-- (27.02.2015), Петров Саша (27.02.2015)
Старий 27.02.2015, 10:31   #158 (permalink)
Дописи: 1.415
это поликристалл?
Старий 27.02.2015, 11:08   #159 (permalink)
Да, но вроде 200Вт монокристал. Монокристал к стати, немного дороже. А по сути уже несколько человек сказали что я фигней маюсь, монокристалл-поликристалл, разницы на малых мощностях неощутимые.
Старий 27.02.2015, 11:17   #160 (permalink)
...разницы на малых мощностях неощутимые.
Присоединяюсь к этому мнению.
А ещё должен быть соответствующий для мощности СБ и ожидаемого потребления аккумулятор.
Ибо если будет стоять дохлая 45-ка или от бесперебойника, то вряд ли он долго вытянет вечером(ночью) телевизор-холодильник, много музыки и света.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:11.
