#161 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Сорри за "негугление", лениво...
![]() кто проверял/знает, ответьте, плз: 1) Какую мощность "тянет" 50 или 100-ваттная СБ в пасмурную погоду? 2) Какой ёмкости АКБ может зарядить за световой день (опять же, условия п.1) 3) в контроллере реализовано переключение СБ/АКБ в зависимости от потребляемой мощности (принцип ИБП)? 4) Существует ли контроллер с возможностью подключения к сети переменного тока? (т.е. не тянет СБ - переходим на "розетку", пусто в розетке - переходим на АКБ, тянет СБ - пофиг на розетку, работаем от СБ).. Поясню, зачем: есть мысли оформить резервную схему в деревне для некоторых нужд (окей, сделать курам свет для продления светового дня, мощность ламп не более 60-80 Вт)... АКБ 101 Ач задействовать в качестве буфера. Но солнечная погода зимой - редкость, а летом это нафиг не надо.
#162 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Там не совсем так. При нехватке мощности от СБ начинает подтягиваться с аккуам. При превышении отправляется на заряд аккума. Есть но они уже идут от киловата или полутора по-моему и ценники там совсем не бюджетные.
Сема поверь за 2 года считай почти автономки на РОПе я уже давно задумался о полном отключении от разетки и собираюсь свою батарею расширять на сколько хватит средств.
sema (27.02.2015)
#163 (permalink) |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Насчет ИБП посмотрите здесь , может что-то подойдет.
http://elres.com.ua/indexibp.html
#164 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Да уж, это точно... я давно прикинул экономический эффект. Были бы средства, уже давно начал бы переходить... Был один вариант: заказчик за свой счет ставит мне СБ и сопутствующее на пару-тройку кВт, а я ему год пишу материалы о системе в виде тестовых эксплуатационных отзывов. Увы, затея провалилась в связи с ситуацией... а то бы располагал отменным практическим опытом.
#165 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выше я уже писал, - 1-1,5А. На выходных или попробую найти старые записи, или соберу систему и протестирую именно на эту пасмурную погоду.
Тут подсчёты простые.. ![]()
Непосредственно к СБ никакая нагрузка не подключается. На контроллере есть 3 группы контактов - подключение СБ, подключение АБ и программируемое подключение управляемой нагрузки. С первыми двумя, думаю всё понятно. Управляемая нагрузка. На этих контактах напряжение появляется через 10-15 минут после отключения СБ, т.е. когда СБ перестаёт выдавать хоть что-то. По опыту, это происходить уже когда на улице уже достаточно темно. Я так понимаю, для включения внешнего освещения. Программируется на 1-10(точно не помню) часов. Вся остальная нагрузка подключается непосредственно на АБ. |
sema (27.02.2015)
#166 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ух ты... о таком даже не знал! Интересно, а на какой ток оно рассчитано... Добавлено через 1 минуту
Практика интересна. Посчитать не проблема, но теория хороша, когда подкреплена практикой. Добавлено через 1 минуту
А при "включении" солнечной батареи в работу напруга автоматом снимается?
#167 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Т.е. если к примеру запрограммировано на 10 часов, а батарея включилась через 5, (ночи летом короткие...) ? ![]() Честно, с этим не баловался, но подозреваю, что должна. Штука достаточно умная. При полной зарядке АБ, контроллер отключает СБ. |
sema (27.02.2015)
#168 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
То есть СБ вторична, как источник, АКБ первична... И для 220-вольтовой нагрузки надо добавлять инвертор... Отжеж... так, считать надо. Ибо пока не всё очевидно. Например, как в эту цепь "всунуть" генератор, например... Пойду-ка я почитаю мануалы. Добавлено через 1 минуту
Ну, примерно так. Как вариант. Тоже надо ман раскурить...
#169 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
"Например, как в эту цепь "всунуть" генератор, например..."
Если вы о генераторе,который штатный,то все просто.Выход из контроллера подключаете прямо в сеть 12в(прикуриватель,или розетка).Вместе с генератором и подключенной солнечной батареей всё работает.Проверено
#170 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
прикольная панель -гибкость,,вес , размер
тока цена поболе обычных 100 Вт Sunpower гибкие панели солнечных батарей для 12 В и 24 В система, принадлежащий категории Солнечные батареи и панели и относящийся к Электрооборудование на сайте AliExpress.com | Alibaba Groupинтересно град не побьёт? производитель http://www.sungoldsolar.com/Product/...anel-110w.html
Востаннє редагував Петров Саша: 02.03.2015 о 16:24. Причина: дописал |
КТМОВ-- (02.03.2015)
#171 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.989
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Установка СБ на моем катере.
Antonioni2007 (02.03.2015),
A_Hill (02.03.2015),
popovitch (02.03.2015),
БАКЕНН (04.03.2015),
Пух (02.03.2015)
#172 (permalink) |
Дописи: 3.118
И Шамич рядом)
#173 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Сейчас начинаю потихоньку заниматься тоже фотоэлектрикой. Технически пока не сильно подкован, тема для меня новая, 13-14 марта пройду семинар, может умнее стану. А пока, на всякий случай, дам цены тайваньской фирмы ABISOLAR с производством в КНР: Монокристалл 30Вт -45у.е Поликристалл 120Вт- 144уе 50Вт -75у.е 125Вт- 175уе 100Вт-140у.е 140Вт- 168уе 190Вт-228уе 145Вт- 203уе 195Вт-273уе 200Вт-280уе 205Вт-287уе Гарантию дают 12 лет Скидку можна организовать 10-15%
Не ждите чуда, чудите сами! |
#175 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Проверенный китайский производитель EPSOLAR по контролерам самые простые: 5А -21уе, 10А- 31,5 , 20А - 50уе, -10%
Есть у них бюджетный вариант только на 10А - 21уе
Не ждите чуда, чудите сами! Востаннє редагував Sedobor: 04.03.2015 о 10:16. |
КТМОВ-- (09.03.2015)
#176 (permalink) |
Созрел на приобретение, померил катер, будет 6 на 50Вт ( по размерам самое оно) На этой неделе буду приобретать, 20А контроллер и первую 50Вт панель. По ценам самое яркое пока "Нарыбалке"
#177 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Андрюха,а "нарыбалке" это где? Сайт?
#179 (permalink) |
Дописи: 3.118
дуже дякую
#180 (permalink) |
Только цены в магазе не обновлялись
, 60уе - панель 50Вт и 20А контроллер - 25уе, на данный момент у них курс 29. У Василия по ссылкам выше панель тоже 60уе, но контроллер - 35уе, даже если он уступит с курсом 26, то получится одно на одно, тем более мне удобно с Подола забрать заказ, а не пилить на Хорьки к Василию.
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
