Старий 27.02.2015, 12:22   #161 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Сорри за "негугление", лениво...
кто проверял/знает, ответьте, плз:
1) Какую мощность "тянет" 50 или 100-ваттная СБ в пасмурную погоду?
2) Какой ёмкости АКБ может зарядить за световой день (опять же, условия п.1)
3) в контроллере реализовано переключение СБ/АКБ в зависимости от потребляемой мощности (принцип ИБП)?
4) Существует ли контроллер с возможностью подключения к сети переменного тока? (т.е. не тянет СБ - переходим на "розетку", пусто в розетке - переходим на АКБ, тянет СБ - пофиг на розетку, работаем от СБ)..
Поясню, зачем: есть мысли оформить резервную схему в деревне для некоторых нужд (окей, сделать курам свет для продления светового дня, мощность ламп не более 60-80 Вт)... АКБ 101 Ач задействовать в качестве буфера. Но солнечная погода зимой - редкость, а летом это нафиг не надо.
Старий 27.02.2015, 12:30   #162 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Там не совсем так. При нехватке мощности от СБ начинает подтягиваться с аккуам. При превышении отправляется на заряд аккума.
Есть но они уже идут от киловата или полутора по-моему и ценники там совсем не бюджетные.
Сема поверь за 2 года считай почти автономки на РОПе я уже давно задумался о полном отключении от разетки и собираюсь свою батарею расширять на сколько хватит средств.
sema (27.02.2015)
Старий 27.02.2015, 12:39   #163 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Насчет ИБП посмотрите здесь , может что-то подойдет.
http://elres.com.ua/indexibp.html
Старий 27.02.2015, 13:09   #164 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Да уж, это точно... я давно прикинул экономический эффект. Были бы средства, уже давно начал бы переходить... Был один вариант: заказчик за свой счет ставит мне СБ и сопутствующее на пару-тройку кВт, а я ему год пишу материалы о системе в виде тестовых эксплуатационных отзывов. Увы, затея провалилась в связи с ситуацией... а то бы располагал отменным практическим опытом.
Старий 27.02.2015, 14:08   #165 (permalink)
Выше я уже писал, - 1-1,5А.
На выходных или попробую найти старые записи, или соберу систему и протестирую именно на эту пасмурную погоду.
Тут подсчёты простые..
Непосредственно к СБ никакая нагрузка не подключается.
На контроллере есть 3 группы контактов - подключение СБ, подключение АБ и программируемое подключение управляемой нагрузки.
С первыми двумя, думаю всё понятно.
Управляемая нагрузка.
На этих контактах напряжение появляется через 10-15 минут после отключения СБ, т.е. когда СБ перестаёт выдавать хоть что-то.
По опыту, это происходить уже когда на улице уже достаточно темно. Я так понимаю, для включения внешнего освещения. Программируется на 1-10(точно не помню) часов.
Вся остальная нагрузка подключается непосредственно на АБ.
sema (27.02.2015)
Старий 27.02.2015, 14:40   #166 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ух ты... о таком даже не знал! Интересно, а на какой ток оно рассчитано...
Практика интересна. Посчитать не проблема, но теория хороша, когда подкреплена практикой.
А при "включении" солнечной батареи в работу напруга автоматом снимается?
Старий 27.02.2015, 14:52   #167 (permalink)
Т.е. если к примеру запрограммировано на 10 часов, а батарея включилась через 5, (ночи летом короткие...) ?
Честно, с этим не баловался, но подозреваю, что должна.
Штука достаточно умная.
При полной зарядке АБ, контроллер отключает СБ.
sema (27.02.2015)
Старий 27.02.2015, 15:05   #168 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
То есть СБ вторична, как источник, АКБ первична...
И для 220-вольтовой нагрузки надо добавлять инвертор...
Отжеж... так, считать надо. Ибо пока не всё очевидно.
Например, как в эту цепь "всунуть" генератор, например...
Пойду-ка я почитаю мануалы.
Ну, примерно так. Как вариант.
Тоже надо ман раскурить...
Старий 28.02.2015, 02:45   #169 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
"Например, как в эту цепь "всунуть" генератор, например..."
Если вы о генераторе,который штатный,то все просто.Выход из контроллера подключаете прямо в сеть 12в(прикуриватель,или розетка).Вместе с генератором и подключенной солнечной батареей всё работает.Проверено
sema (28.02.2015), Валера М (28.02.2015)
Старий 02.03.2015, 16:48   #170 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
прикольная панель -гибкость,,вес , размертока цена поболе обычных100 Вт Sunpower гибкие панели солнечных батарей для 12 В и 24 В система, принадлежащий категории Солнечные батареи и панели и относящийся к Электрооборудование на сайте AliExpress.com | Alibaba Groupинтересно град не побьёт? производитель http://www.sungoldsolar.com/Product/...anel-110w.html
Востаннє редагував Петров Саша: 02.03.2015 о 17:24. Причина: дописал
КТМОВ-- (02.03.2015)
Старий 02.03.2015, 19:04   #171 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.987
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Установка СБ на моем катере.
Назва:  Фото1718.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  1,14 МБ
ID:	84789   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1715.jpg
Переглядів: 567
Розмір:  1,03 МБ
ID:	84790   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1717.jpg
Переглядів: 557
Розмір:  1,13 МБ
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (02.03.2015), A_Hill (02.03.2015), popovitch (02.03.2015), БАКЕНН (04.03.2015), Пух (02.03.2015)
Старий 02.03.2015, 21:42   #172 (permalink)
Дописи: 3.118
И Шамич рядом)
Старий 04.03.2015, 10:30   #173 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
По ценам -
монокристалл(520*680мм) 50Вт+контроллер 85уе ,
поликристалл(1130*680мм)100Вт+контроллер 150уе,
поликристалл(1650*1000мм)250Вт+контроллер270уе.
все китай.
Можно приобрести сразу мощный контроллер (50уе) и набирать постепенно панели (50Вт-65уе), (100Вт-130уе)
Сейчас начинаю потихоньку заниматься тоже фотоэлектрикой. Технически пока не сильно подкован, тема для меня новая, 13-14 марта пройду семинар, может умнее стану. А пока, на всякий случай, дам цены тайваньской фирмы ABISOLAR с производством в КНР:
Монокристалл 30Вт -45у.е Поликристалл 120Вт- 144уе
50Вт -75у.е 125Вт- 175уе
100Вт-140у.е 140Вт- 168уе
190Вт-228уе 145Вт- 203уе
195Вт-273уе
200Вт-280уе
205Вт-287уе
Гарантию дают 12 лет
Скидку можна организовать 10-15%
Не ждите чуда, чудите сами!
igor67 (11.03.2015), popovitch (04.03.2015), БАКЕНН (04.03.2015), КТМОВ-- (10.03.2015)
Старий 04.03.2015, 10:41   #174 (permalink)
Цены на комплект с контроллером?
__________________________
Старий 04.03.2015, 11:12   #175 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Проверенный китайский производитель EPSOLAR по контролерам самые простые: 5А -21уе, 10А- 31,5 , 20А - 50уе, -10%
Есть у них бюджетный вариант только на 10А - 21уе
Востаннє редагував Sedobor: 04.03.2015 о 11:16.
Старий 10.03.2015, 00:12   #176 (permalink)
Созрел на приобретение, померил катер, будет 6 на 50Вт ( по размерам самое оно) На этой неделе буду приобретать, 20А контроллер и первую 50Вт панель. По ценам самое яркое пока "Нарыбалке"
sema (10.03.2015), Sergii79 (10.03.2015), student (10.03.2015), БАКЕНН (15.03.2015), КТМОВ-- (10.03.2015)
Старий 10.03.2015, 16:37   #177 (permalink)
Дописи: 3.118
Андрюха,а "нарыбалке" это где? Сайт?
Старий 10.03.2015, 16:46   #178 (permalink)
Солнечная энергия - Интернет-магазин "НА РЫБАЛКЕ"
Старий 10.03.2015, 21:53   #179 (permalink)
Дописи: 3.118
дуже дякую
Старий 10.03.2015, 22:23   #180 (permalink)
Только цены в магазе не обновлялись, 60уе - панель 50Вт и 20А контроллер - 25уе, на данный момент у них курс 29.
У Василия по ссылкам выше панель тоже 60уе, но контроллер - 35уе, даже если он уступит с курсом 26, то получится одно на одно, тем более мне удобно с Подола забрать заказ, а не пилить на Хорьки к Василию.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
