#201 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Даже по напряжению показания не але в таких условиях, а по току тем более Может сейчас на лодочную съезжу, посмотрю каким макаром панель прикручивать, заодно и померю
Sedobor (15.03.2015)
#202 (permalink) |
Может я и ступил, но на тест на лодочной выколупал из упса здоровый акб... Думаю если взял бы убитый, понял как эта аццкая хрень работает. День уже был совсем не солнечный, тучи свинцовые но,...
Короче, с вольтами все понятно, а ток это писец, как его мерить? Контроллер рубит все эксперименты, он отрубает панель при полном заряде акб и соответсвенно на акб вообще хаос какой то, не пойму алгоритм , поэтому полную отдачу увидеть несмог, или еще не понял , прицепил на нагрузку контроллера сборку светодиодов, на +-5мин ,присадил акб (по показаниям контроллера на 70%) мерил ток на панели - максимум видел 0.22А, но через +-5мин, аккум заряжен . Сам пока нифига не понял, может мультик припаленный? Или лыжи не туда едут? Как люди мерили ток панели не знаю...![]() Кому интересно фотки...
#203 (permalink) |
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Попробуйте подключить амперметр после контролера т.е. перед аккумулятором ... У меня стоит амперметр с шунтом . Зная по шкале,что если почти на полную(амперметр) ... значит выдаёт полную мощность,если половину,то выдаёт половину . Малейшее затенение очень влияет на силу тока ... Но даже с заходом солнца всё равно потихоньку заряжает панелька ,но очень слабым током . Ещё скажу ... контроллеры есть программируемые могут включать подачу тока после наступления темноты и так-же выключать при появлении солнца ... Или могут включить и выключить через 1,2,3,4 ....часа(в зависимости от выбранной программы) . Правда я этим не пользовался
#204 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Андрюха - тебе нужно было брать программируемый контроллер с дисплеем (я понимаю, что дороже) - в нем больше функций.
#205 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
ага вот этот Steca PR 10-30: PR 1010, PR 1515, PR 2020, PR 3030 :: Steca Elektronik GmbH, 87700 Memmingen но тут бюджет уже совсем другой , двадцатка "у нас" в районе 100 ойро,можно попроще LandStar series-Products-solar charge controller—Beijing Epsolar Technology Co., Ltd |
#206 (permalink) |
Зачем мне больше функций? Мне надо одна, это хотя бы 2А на выходе контроллера на АКБ. Куча приборов и показометров мне не нравится. Есть вольтметр в эхолоте, пока хватает.
#207 (permalink) |
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Да дорогой не надо... есть на 10А с дисплеем циферным маленьким ,стоит в районе 20 у.е. Если ватт уже выше 150 ,то конечно можно думать за улучшайзинг, а так .... хватит и такого ... просто промерить все и понять,как работет и пользоваться. Главное чтобы не попался контроллер работающий по типу утюга ...где-то уже писал
#208 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
2 а на выходе контроллера будет,когда прицепишь АКБ большой емкости и не убитый.
Для этого аккума 2 а губительно при заряде.Это не щелочной.Да и,если это нормальный контроллер,то он "сечет" емкость..... И ещё:не забывай,что падение напряжения на шунте самого мультиметра может быть велико.Мой,например,при замере тока в 5А уменьшал ток до 3А,Это именно шунт виноват.И провода внесут свои "коррективы".Ведь наверняка тонкие,как волосина.На них тоже падение будет... Добавлено через 59 секунд Андрюха,могу совковый стрелочный подогнать
popovitch (16.03.2015)
#209 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не нашел где А как это "по типу утюга"?
#210 (permalink) |
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Попадались китайские изделия) Напряжение упало на акб включил панель,поднялось до определенного-выключил зарядку т.е. без всяких алгоритмов...а нормальный контроллер сначала определяет тип батареи,а уже затем думает и заряжает...
#211 (permalink) |
Дописи: 3.118
слава богу,эту "эру" уже проскочили,и в продаже есть уже хорошие контроллеры
#212 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Dworkin
Карапь: Adventure М-360 / Parsun F15Bms
Дописи: 95
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 41 раз(а) в 16 сообщениях
Вот наткнулся на интересную статью: Зарядное устройство от солнечной батареи |
Antonioni2007 (16.03.2015),
igor67 (18.03.2015)
#213 (permalink) |
Дописи: 3.118
Мне особенно понравилось выражение " Аккумуляторы были соединены параллельно, чтобы выдержать 12 вольт напряжения и совместить вместе 400 Ah емкости."
И это: "Сегодня поговорим о составных частях и схеме зарядного устройства с аккумуляторами, мощностью в 20 ватт. " А один аккум ну никак не "выдержит" 12 вольт и аккумуляторы общей емкостью АЖ! 400 ампер-часов,но мощностью только 20 автт.На большее они не способны :)Ржунимагу :)))
dworkin (17.03.2015)
#214 (permalink) |
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Вот так сделан блок(изготовлен Петровичем) ... всё видно,что нужно.Контроллер нужно ставить,как можно ближе к аккумулятору.
Не забывайте ставить предохранители ![]() По бокам стоят четыре авторозетки(две работают через контроллер,а две напрямую от аккумулятора). Инвертор с 12 в на 220 в подключаю напрямую к аккумулятору. Востаннє редагував saper1967: 17.03.2015 о 15:19. |
#215 (permalink) |
Дописи: 3.118
скажите,какой инвертор стоит покупать?
Я не про мощность,а про надежность и цену
Pandimm (17.03.2015)
#216 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
а какие потребители будут от инвертора работать? я пытаюсь уйти от выдающих" правильную синусоиду" бо дюже дорого. |
#217 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Dworkin
Дописи: 95
Я же говорю, интересная статья ![]() Общался с знакомым теплофизиком, он посоветовал рассмотреть готовые решения от Квазар KVAZAR - KV-90SM Не думаю что ценник будет на много больше чем китайские аналоги. |
SERG_1965 (18.03.2015)
#218 (permalink) |
У меня в катере пользую инвертор для ноута (очень редко) и на всякий случай
типа мобилка с сетевой. Жрет эта китайская хрень в холостую дофига.Преобразоваель у мну, тип в прикуриватель, прикуриватель греется, буду делать отключаемый стационарный, может упс компутерный прикрутить?
#219 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Да уж....синусоида желательна,хочу пользоваться болгаркой и миксером) По берегам Десны вишни,груши,яблони,абрикосы растут ![]() Думаю до киловатта)
#220 (permalink) |
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
У меня на инверторе пиковая мощность 1600 Вт .Болгарку до 1,5 квт тянет,миксер не знаю ... На двухконтурный котёл пробовал - работает,но гудит
... Лучше брать с запасом немного т.к. заявленная мощность не всегда соответствует ... могут писать 500 вт,а реальные будут 350 вт ![]() Покупал по акции в Фокстроте .Сейчас цены
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
