Старий 04.04.2015, 12:18   #301 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Алекс,да просто надоело рассказывать что да как...Пишу,говорю-а в ответ тишина. И обидно,я с 7 лет не расстаюсь с паяльником,потом телевизоры,и так далее.И что ни напишу-безтолку.
Старий 04.04.2015, 12:24   #302 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
А в чем Вас и кто обидел?
Ладно, далее по существу.
popovitch - "Тут Вы ошибаетесь, в моем контроллере почему то нет датчика температуры."
Если на контроллере вверху есть гнездо для датчика, значит его очевидно изьяли (не вложили, потеряли...)
Если гнезда нет, значит датчик находится внутри корпуса контроллера.
Назва:  Место для датчика.jpg
Переглядів: 576
Розмір:  539,7 КБ
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.04.2015, 12:28   #303 (permalink)
Дописи: 3.118
я сам обиделся никто не обижал.Просто мои высказывания все впустую
Старий 04.04.2015, 12:40   #304 (permalink)
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
Гнезда нет.
Не в пустую Как и говорил Радионов Алекс хватит и 0.33, ну я себе один квадрат прикрутил, на длину меньше метра, а контроллер-акб я подключился к силовому проводу питания сабвуфера, сколько там сечение хз, но очень большое, будешь проходить мимо померим
__________________________
Старий 04.04.2015, 12:41   #305 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Если нет ответа на высказывания, это еще не означает что оно бесполезно. Не побили и на том спасибо - я обычно так говорю.
Далее про разряд АКБ. Стартерный АКБ не желательно разряжать более чем на 20% от макисмальной емкости. Т.е. должно оставаться еще 80%. В таком режиме у меня АКБ служат уже восьмой год.
AGM на 30%, GEL на 40%.
Живой пример. В 2014 году рядом со мной на Арабатке стоял Дима из Киева.Новый АКБ GEL 100 Ач сдох через три недели. Причина. Полный разряд, пока не потухнет освещение и на следующее утро заряд от геныча током 30А. И хотя у меня всегда на отдыхе с собой несколько комплектов солнечных электростанций, он решил использовать генератор для заряда АКБ.
Старий 04.04.2015, 18:58   #306 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
что то я не нашел ни в описании, не в интернете, что заряжает только AGM и GEL а обычный кислотный недозаряжает.
нашли тему для споратестером в клеммы тыкнул и всё. для проверки можно попробовать подзарядить зарядным.
Старий 04.04.2015, 19:38   #307 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Для проверки чего?
Валера М (04.04.2015)
Старий 04.04.2015, 22:56   #308 (permalink)
Дописи: 3.118
что подзарядить?для чего тыкать?
Старий 05.04.2015, 09:25   #309 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Еще пару слов про напряжение заряда солнечных контроллеров.
Все контроллеры на сегодня выпускаются с установкой напряжения форсированного заряда 13,8 вольт, напряжение подзаряда 13,6 вольт. Этот режим необходим для работы в буферном режиме (плавный разряд и плавный заряд) системы с АКБ типа AGM и GEL. Ранее указывались в мануале эти режимы, теперь нет. Это наиболее щадящий режим для данных АКБ и позволяет им служить долго в солнечных системах.
В качестве примера посмотрите файл pdf во вложении и обратите внимание на характеристики АКБ при различных режимах эксплуатации.
В режиме использования АКБ для электромотора яхты нужно учитывать циклический режим работы с большим потреблением тока за короткое время. А вот здесь уже необходим форсированный заряд при достижении напряжения на АКБ 14,5-14,9 вольт, который можно установить вручную на некоторых видах контроллеров.Термодатчик (или контроллер) здесь необходимо устанавливать прямо на АКБ, так как при превышении внутренней температуры АКБ при таком напряжении возможен взрыв или вздутие АКБ, что не есть хорошо.
Долучені файли
Тип файлу: pdf 200.pdf (131,5 КБ, 60 переглядів)
КТМОВ-- (05.04.2015)
Старий 05.04.2015, 10:52   #310 (permalink)
Зяма1972 ссылкой поделился Купить Solarwave 46 - Daily Boats | Купить яхту, Обзор, Цена, Фото, Детали
Добавлено через 33 минуты
Так что, покупать другой контроллер?
Зяма1972 (05.04.2015)
Старий 05.04.2015, 10:54   #311 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
просто вероятность круиза увеличивается а затратная часть уменьшается))) электромотор и в Турцию)) для начала)
где бы еще почитать про это, кроме фоточек
Старий 05.04.2015, 11:11   #312 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Не обязательно. Для АКБ AGM и GEL заряд АКБ будет идти немного дольше, но зато в щадящем режиме. Для стартерной АКБ этот контроллер намного хуже.
Здесь еще много зависит от баланса энергии (приход/расход), от мощности электромотора, времени его работы и ночных посиделок.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Старий 05.04.2015, 11:31   #313 (permalink)
solarwave 46
http://www.youtube.com/watch?v=rGFBJgVzius
http://www.youtube.com/watch?v=11Am7W-vjIM
SolarWave – Wikipedia
Добавлено через 12 минут
AGM и GEL акб покупать не буду. До установки панели, основной источник энергии - генератор 115А от двигателя, раньше мне не хватало электричества только если больше трех-четырех дней стоишь и не заводишь мотор. Баланс энергии неизвестен, мощность электромотора приблизительно 50-60А
Старий 05.04.2015, 11:40   #314 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Для работы электромотора (50-60А) в течение трех часов необходимы АКБ типа AGM GEL общей емкостью 600Ач, солнечные панели мощностью 500 -700 Вт. Контроллер заряда 30-40А
Стартерные АКБ для такой нагрузки в течении такого времени вообще не подходят.
Старий 05.04.2015, 12:03   #315 (permalink)
600Ач для ТАКОГО мотора ?
Может пользователи этих девайсов просветят?
Добавлено через 15 минут
В каментах по ссылке на мотор выше,
С мая по конец сентября ходил по выходным на рыбалку,(лодка-Колибри 260 ) после чего, детишки катались по лиману. Им то и удалось практически выяснить на сколько хватает АКБ-75а/ч. А хватает её на 4 часа хода.
Я так понял использовался специализированный акб.
Старий 05.04.2015, 12:06   #316 (permalink)
Дописи: 1.417
Радионов Алекс Для проверки чего?
Antonioni2007 что подзарядить?для чего тыкать?
все плюнули? я в аккумах не силен ,думал пойти логическим путем .если контроллер недозаряжает аккум в нем будет 13.*V после дозарядки обычным зарядным ,на нем допустим будет 14.2V .это моя теория ,как на практике да и не интересно мне ,можете не утруждать себя объяснениями.
Я не собираюсь тратить свое время на перечитывание хотелок.
это примерно как подошел человек к разговаривающим между собой людьми и услышав слово казел ,с криками кто казел? разбить тому лицо ,не утруждая себя выяснениями кто же на самом деле казёл тем более было написано[
Всем добрый вечер! Перечитал всю тему
читайте внимательней и всё будет гут .
За сим откланяюсь .Перехожу в разряд читателей.
popovitch (05.04.2015)
Старий 05.04.2015, 12:17   #317 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Отвечаю за цифры. Мотор (не имеет значения какой) при потреблении тока 60Ач х 3 часа= 180Ач.
Разряд АКБ не более 30% (чтобы жили долго). Общая емкость в этом случае 600Ач.
Для восстановления затраченной энергии 180Ач необходимы панели ~ 600Вт. Они дадут при ярком солнце 30-33Ач х 6 часов = 180Ач.
Добавлено через 10 минут
Петров Саша
Вы не троль случайно? К чему эти обиды?
Есть курилка-флудилка, там можно и помечтать. В этой теме на конкретные вопросы я даю конкретные ответы. В чем проблема? Что я не внимательно перечитал Ваши фантазии за прошлые годы?
Вы задаете вопросы, на которые Вам не интересны ответы.
Востаннє редагував stp: 05.04.2015 о 12:33. Причина: убрал лишнее
Pandimm (05.04.2015), Зяма1972 (05.04.2015)
Старий 05.04.2015, 12:28   #318 (permalink)
Для восстановления затраченной энергии 180Ач необходимы панели ~ 600Вт. Они дадут при ярком солнце 30-33Ач х 6 часов = 180Ач.......
В общем то в далеко идущих планах панель 500Вт, контроллер 30-40А (придется докупать либо еще один 20А, или менять мой) и 200-400Ач батареек.
Востаннє редагував stp: 05.04.2015 о 12:31. Причина: убрал дубль
Старий 05.04.2015, 12:31   #319 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
А почему щелочной аккумулятор не поставить?
Тогда минимум в три раза меньше мощность потребуется.
P.S. Это не ответ, это именно ВОПРОС
Старий 05.04.2015, 12:49   #320 (permalink)
Я к стати об этом думал, даже гуглил разборки электрокаров.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:06.
