#1121 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Такого быть не должно. Наверное 140Вт быстро деградировала.
МРРТ здесь не поможет
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр |
#1123 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
МРРТ не поможет. Максимум на этой мощности, если две последовательно включить, прибавка будет на 5% и то не всегда.
#1124 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
я про совет твой. Ты же с литием плотно занимаешься)
#1125 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
если у него свинец пять лет проработал,зачем литий? это я бы за это время три комплекта свинца сменил бы,у меня как не крути киловатт в день добыл-съел
хочу попробовать ,по характеристикам панелей... 140ка почти 7А в сотке 5А ,в 140-ках вольтаж 22 в сотке 18, где то наскладуха ,2 ампера с одной панели недополучаю |
#1126 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
С напряжением не понятно. Все панели условно на 12 Вольт имеют напряжение холостого хода, U хх Вольт ― 22.5
напряжение при максимальной мощности, U р. Вольт -18.6
#1127 (permalink) |
Дописи: 1.417
обшибся, на 140-ках 26 вольт.номинал с них видел в прошлом году когда ставил, летом такого не было,мабуть греются ибо лежат плашмя на крыше а сотка в ткани укутана, может тут собака зарыта.а может когда все три до кучи подключаю контроллер что то своё видит.буду копать.
#1128 (permalink) |
Дописи: 3.118
А в пасмурную погоду тогда.помнишь? в 17 годе две недели шли дожди.
Сколько току дает СБ 140-ваттная в пасмурную погоду?
#1129 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Так случилось,что продавец отправил мне не 3 одинаковые панели по 50вт,как я заказывал,а 2 по 50вт и 2 панельки по 30 вт.Могу ли я из 2 панелек по 30вт конструктивно с помощью параллельного соединения собрать панель 60вт и потом все 3 панели (60вт+50вт+50вт) соединить параллельно между собой в одну систему? Как правильно поступить в этом случае?
#1130 (permalink) |
Дописи: 3.118
Если панели все будут на солнце,и не будет затенена хоть одна,то можно просто параллельно их соединить. Но лучше бы их каждую включить через диод.Грубо говоря,в разрыв кабеля каждой батареи впаивается диод.Лучше это сделать в коробке каждой батареи.
Добавлено через 1 минуту вот как тут нарисовано https://peling.ru/2013/11/17/kak-pra...oy-moshhnosti/
#1131 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Антон,если я не ошибаюсь то диодом они уже укомплектованны!по крайней мере мои приходили с диодами уже подключенными на выходе!
Дима,включай все паралельно на контроллер(не знаю правда как воткнёшь 4е провода в одну клему(сединение должно быть прочным на контроллере и не тонкими проводами,дабы избежать по максимуму потери)),и будет всё работать!!!!благодаря встроенным диодам(должны быть от производителя) перетекания не будет,а всё будет идти в контроллер!так что не переживай.монтируй на свои места, тяни проводку, и включай в контроллер хоть 3и хоть 5! воткнув сначала аккум
#1132 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Не верный совет. На панелях стоят bipass диоды, которые пропускают через себя половину мощности панели (если 2 диода) при частичном затенении другой половины панели. Если тень падает сразу на две части панели, панель не работает. Работают другие панели.
Подключение СБ30Вт к СБ50Вт выполняется только через диод Шоттки, как сказал Antonioni2007. Ток от СБ50Вт будет греть СБ30, не всю, а только ту часть, которая будет ближе к СБ50. На практике мало кто ставит диод, надеясь на авось пронесет. Может и пронесет, смотря в каких условиях и как часто будут работать все панели на полную мощность. Идеальный вариант, поставить второй контроллер на СБ30Вт на 5А.
Дмитрий 4146 (18.03.2020)
#1134 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Прочитайте внимательно здесь. Как тень влияет на работу солнечной панели?, цена
Грузится долго, ожидайте
Antonioni2007 (18.03.2020),
#1135 (permalink) |
Дописи: 3.118
Алекс. Вы о шунтирующих диодах,стоящих в коробке,где проходят шины самой панели.Они позволяют,как там написано,
"Эти диоды позволяют току проходить через затененные участки. Солнечные панели соединены последовательно, а значит, что сила тока должна быть одинаковой во всех компонентах. Это значит, что без шунтирующих диодов любая тень будет просто останавливать производство электричества всех соединенных солнечных панелей. Шунтирующие диоды установлены таким образом, что ток может проходить через них только когда ячейка, которую эти диоды обходят, находится в тени." А я говорю о том,что можно подключить несколько панелей параллельно,но не напрямую,а каждую через диод в общую цепь. Чем это плохо? Это только отделит одну панель от другой,и не будет "непоняток" в процессе эксплуатации N-ного количества панелей при наличии одного контроллера
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 18.03.2020 о 18:57. |
#1136 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Antonioni2007 вы правы и я ранее подтвердил ваш правильный совет сегодня в моем посте от 10.49. Через диод всё будет правильно.
Мой пост был более адресован Дмитрий 4146, который предложил не устанавливать диоды между панелями, имея ввиду, что в панелях уже стоят диоды. Так вот те диоды выполняют другую функцию, обход затененной панели.
#1137 (permalink) |
Дописи: 3.118
ок,понял
#1138 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну я имел ввиду диоды в коробушке под панелью,откуда питающий кабель идёт,не те малявки под стеклом...а именно такой,зачётный диодик на выходящих проводах от панели...у меня они от производителя установлены...попробую сфотать,но панель прикрученна к корпусу,могу не подлезть....
#1139 (permalink) |
Дописи: 3.110
вот о этих я думал изначально.... поэтому и была мысль о том,что подключаем в паралель и не переживаем,о том что одна в тени,а вторая нет...
#1140 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Вот так и должно быть. Уже установлен диод и панель будет работать правильно.
Обращаю ваше внимание на влияние тени на установку панели. На лодке нет разницы, так как она в динамике. Но во время стоянки это надо учитывать.
2093306 (21.03.2020),
Дмитрий 4146 (19.03.2020)
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
