Старий 07.12.2020, 22:27   #1201 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Солнечная батарея на катере
ребят,сначала сказал,потом и задумался...
кто то имел опыт зарядки литийжелезофасфатного аккумулятора солнечными панелями,на прямую,тоесть без контроллера,бмска то там есть,не даст пройти лишнему...,тупо панель к аккуму и потребителей на него...???
Контроллер солнечной панели работает, как корректор мощности. Напрямую время заряда значительно увеличится, при поганой освещенности заряда не будет (не хватит напряжения)
AlexGrom (07.12.2020)
Старий 08.12.2020, 10:44   #1202 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
при хреновой освещённости и при наличии контроллера зарядки не будет.за коррекцию мощности при наличии бмс я не переживаю...
имелось ввиду когда батарея поджариваясь на июльском солнышке в пик даст больше вольтаж чем надо лиферу как оно ему будет?бмска спасёт?
Старий 08.12.2020, 11:59   #1203 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
тебе контроллер мешает или хочешь теорию "наблюдателя" проверить? если спалишь бмс-ку не велика потеря,у меня они дорогие я б не пробовал.
Дмитрий 4146 (08.12.2020)
Старий 08.12.2020, 12:29   #1204 (permalink)
Дописи: 3.110
та блин,душа экспериментатора!
не мешает!его просто нету ну второго нету)))думаю разделить каждому аккуму по панельке и не паралелить их по питанию.у каждого свои потребители(соответственно обьёму) и раздельное питание как говорится по заряду. ибо будет два аккума разного обьёма.
вот и пришла мысль,а надо ли контроллер при наличии бмс?
спалю?может и спалю а может и нет,вот и ищу ответ)ну а спалю,то у меня они как всегда бюджетэконом вариант,не велика потеря,но блин жабка поддавит
Старий 08.12.2020, 20:53   #1205 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Вольтметр в руки и когда солнце на максимуме, измерять какое напряжение выдаёт панель.
Затем смотреть параметры(по макс.напряжению) бмски.
Старий 08.12.2020, 22:40   #1206 (permalink)
Дописи: 3.110
что то мне подсказывает вот и ответ.....
панели дают16-17 вольт когда солнце в зените и падение лучей 90 градусов к панели....ну на 17 вольт бмска точно обидится.....
Старий 09.12.2020, 13:12   #1207 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
НЕЛЬЗЯ!
В том числе через шыроко распространенные так называемые PWM солнечные контроллеры, в PWMность которых верят только кто НЕ в теме, так как в этих контроллерах НЕТ стабилизации тока, напряжения из-за чего обязательным условием является в первую очередь подключение аккумулятора, как буфера, без аккумулятора всё входное напряжение и ток НАПРЯМУЮ появляется на выходе!
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дмитрий 4146 (09.12.2020)
Старий 09.12.2020, 13:21   #1208 (permalink)
Дописи: 3.110
Наблюдатель,спасибо! но...! смею не согласиться и возразить,но перед тем как высказать мысль и проверенные задницей наблюдения обязан спросить уточняя что в Вашем понимании PWM контроллер????
Старий 10.12.2020, 20:14   #1209 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Проверял - батарея больше 14В дает только при очень хорошей освещенности. Под 45 градсов солнце, или небольшая тучка - сразу падает напруга, ес-сно напрямую ни о каком подзаряде речи нет. С контроллером: 45 градусов к солнцу, не так далеко до заката - зарядный ток идет. От освещенности сильно зависит напряжение, если оно меньше, чем на банке, заряда не будет вообще. Пусть хот 100А батарея способна выдать при 12В, акум она не зарядит
Старий 10.12.2020, 20:44   #1210 (permalink)
Дописи: 3.110
Ярослав JK, та тож так думал,но вольтаж летом в обед видел за 14В....
ну это то какраз и понятно.
меня останавливают пиковые значения на вольтметре при сильной и очень сильносолнечной погоде...
я переживаю не за то что не зарядит...(такого ещё ниразу небыло за три года), а за то что без контроллера при охуденном солнышке спалит!!!
Старий 11.12.2020, 12:07   #1211 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Там больше 21В не обещают. Ести есть опасения, шунтировать панель параллельно нужным количество мощных стабилитронов на 17-19В (чтобы по току суммарно вытянули двойной-тройной запас, долговременная работа) просадить батарею до напряжения стабилизации. Дешево и просто.
Старий 11.12.2020, 13:38   #1212 (permalink)
Дописи: 3.110
отож!21!...ну как правило меньше но может и 21.(21 не видел но 17 было)
поэтому и бмс может обидиться...
поэтому походу без хотябы самого китайского контроллера не обойтись ...
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 11.12.2020 о 13:47.
Старий 11.12.2020, 14:59   #1213 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Хочешь, можно проверить безопасность работы с DC/DC преобразователем. Выставить максимум на выходе на уровне 15в.
Есть несколько неплохих dc шек. А по результатам, закажешь себе понравившийся.
П.С: Оболонь.
Старий 11.12.2020, 15:26   #1214 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Тоже вариант. Но искать нужно повышающий/понижающий, т.е. работающий с входным напряжением и ниже и выше выходного. И х.з. как он подружится с батареей по поводу просадки напряжения при отборе тока. Я себе всякие варианты рассматривал, в итоге выменял у Саши Петрова простенький контроллер и больше не мучился
Старий 11.12.2020, 15:33   #1215 (permalink)
Дописи: 3.110
Евгений (Киев), думал о таком,есть в наличии))))
только если я не ошибаюсь,то такой преобразователь сидит по питанию на аккуме и пропускает всё приходящее (контролируя степень заряда аккума) до тех пор пока аккум не наестся,тоесть показатели не достигнут тех вольтажей что выставил и отсечёт зарядку...?
или это я напутал и имеется ввиду другой просто блок, постоянка-постоянка но с регулировкой пропуска,тоесть контроль за выходом напряжения?
если так, то это даже по безопаснее контроллера...(в данном случае в симбиозе с литийжелезом,ибо аккум должен быть первым подключен и сидеть на контроллере постоянно!а когда бмс отключает аккум от заряда то контроллер воспримит это как аккума не стало и шо тады???)
так то оно так,но как если бмска отрубила аккум от зарядки, который наелся?как на это смотрит контроллер?
Старий 11.12.2020, 15:54   #1216 (permalink)
Дописи: 1.417
ХЗ какие там алгоритмы .мои акки как накушаются и бмс-ка отключает заряд на контроллере в разделе вырабатываемой энергии горит 0,00А ...только включаю потребителей начинает опять заряжать .
Старий 11.12.2020, 16:29   #1217 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
На контроллере написано, что запрещается отключать батарею при подключеной панели. Причина - возможный выход из строя при превышении напряжения на входе. Для 12В панелей на каждые 20 Вт (если панель 30 Вт - соединить два в паралель, 50Вт - три и т.д. конский запас по мощности) параллельно ставим такое: https://imrad.com.ua/ru/1n5356b-product-155354, или подобное, 5Вт, 19 или 20В и вопрос решен. На всякий случай два в любом варианте, вдруг один дефективный попадется? Цена вопроса ниже стоимости бутылки хорошего пива
Старий 11.12.2020, 16:35   #1218 (permalink)
Дописи: 3.110
ну логично,потребления ноль и вырабатываемое показывает ноль (потока то нет).
главное что при этом контроллер не уходит в "горы"
вот придумал себе головняк,но лучше уж переб@деть,чем недоб@деть как говорится....
вот и я отом же....
вот поэтому и парюсь .когда просто аккум то не проблемма,а когда литий с бмской,которая отрубит рано или поздно...каково оно будет....,
диоды у меня уже стоят....
Старий 11.12.2020, 17:32   #1219 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
А если просто АЖМ стоит, зарядное должно отрубить на 14,8В и все, та же ситуация. АЖМ если больше 15,2 подавать (перезаряд с повышением напряжения) ему юыстро и однозначно жаба сиську даст...
Старий 12.12.2020, 11:17   #1220 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Боюсь, стабилитрон умрет. Если его параллельно втулить, а батарея даст больше 5 ватт при ярком солнце, он просто загнется.
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:02.
