Старий 29.01.2021, 14:48   #1321 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Типово Re: Солнечная батарея на катере
чего надумали...
там солнечных панелей для собственного потребления может не хватить а парус мабуть поэкологичней дизель генератора на этом катамаране будет.
Старий 29.01.2021, 15:56   #1322 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
ну современные паруса без дизеля не обходятся, да и тема не про паруса и экологию ;)
Старий 29.01.2021, 17:37   #1323 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
den380, тема не новая,но это для арабских шейхов и двух-трёх наших бедных из парламента...
цену видел?
два ляма евро в базовой комплектации,ну по бедному....
ото тема!темболее при наличии донора!
Арабы не дураки :
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B5%D...%B8/a-52433166
Уже работает :
https://www.dw.com/ru/v-oaje-zapushh...jes/a-54401540
Это у нас "бизнес" на солнечных электростанциях "делают". А у них не принято видимо у самих себя воровать.. Они бабки как то иначе(более правильно) делают.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 29.01.2021 о 17:42.
Andrey77 (17.02.2021)
Старий 29.01.2021, 17:40   #1324 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
кто сказал что арабы дураки!????
просто арабы могут себе позволить такие игрушки,и у нас только двое-трое из парламента...
Старий 30.01.2021, 01:17   #1325 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Тем более, что инверторы абсолютно разные.
"Смотрю в книгу вижу фигу".
Я писал "при ОДИНАКОВЫХ мощности и ФОРМЕ выходного напряжения мощность потребляемая самим инвертором у разных производителей инверторов может отличаться в разы."
у меня такой до 800 ватт
https://ibpdlyakotla.com/p68476168-l...r-lpy-psw.html
Я это знаю, Вы его мощность и фото некоторое количество страниц назад сообщили, я стараюсь писать только про то что ТОЧНО знаю, поэтому и написал "наподобие как у Antonioni2007 с БОЛЬШОЙ мощностью потребления самим инвертором".
Правда , в этом, что на сайте ток ХХ 2,5А. Но он и бОльшую мощность выдает
Опять "Смотрю в книгу вижу фигу", на сайте по ссылке меньшую 500ВА/350ВТ мощность выдаёт чем Ваш но указано с большым, ошыбка на сайте, чем у Вашего током собственного потребления.
да, оно того стоит)
Так как сделано у Петров Саша с 22 Вольтовыми солнечными панелями работающими через контроллер PWM, который с вероятностью 99,999...% НЕ PWM, на 12 Вольтовую систему из-за чего теряется часть мощности вырабатываемая солнечными панелями которая выделяется в солнечных панелях из-за чего снижается КПД и ресурс солнечных панелей, у Вас и почти всех с маломощными системами с вероятностью 99,999...% примерно так же сделано, то относительно изначально ГРАМОТНО спроектированной системы с инвертором 12-220В, про РАЗУМНОЙ достаточности вариант зарядки аккумуляторов писал в теме, установка 12 Вольтового компрессора "овчинка выделки НЕ стоит", особенно если холодильник забирается на зимовку для использования дома.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2021, 07:39   #1326 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
я в общем написал в ответ на то, что вы доказываете, что любое устройство можно подключать к любому потребителю....
Что касаемо "а сайте по ссылке меньшую 500ВА/350ВТ мощность выдаёт чем Ваш но указано с большЫм, ошЫбка на сайте" -я показал форму и вид инвертора, а не номинальную и максимальную мощность.
А что же тогда?Новый вид контроллера? Интересно. РасскажЫте.
Расскажите кому- нибудь другому. Наилучший вариант- низковольтный холодильник без инверторов.
Петров Саша (17.02.2021)
Старий 17.02.2021, 12:15   #1327 (permalink)
Дописи: 1.417
Первый для Andr 1170 пришел
Назва:  IMG_20210217_121116.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  1,41 МБ
AlexGrom (13.03.2021), andr1170 (19.02.2021), Antonioni2007 (18.02.2021)
Старий 17.02.2021, 13:16   #1328 (permalink)
Дописи: 3.110
Петров Саша, поздравлям с приобретениемс!
главное разьём для тырнэта на корабле теперь будет!
Старий 17.02.2021, 13:26   #1329 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
судя по маркировке, получить "тырнэт" из этого разъема будет не просто ;)
Старий 17.02.2021, 17:50   #1330 (permalink)
Дописи: 3.110
den380, Саша у нас с руками откуда надо!он сможет!
Старий 18.02.2021, 00:15   #1331 (permalink)
Дописи: 3.118
свой жду. Вот-вот приедет
Старий 18.02.2021, 09:50   #1332 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, тоже с выходом во всемирную паутину???
Старий 18.02.2021, 22:14   #1333 (permalink)
Дописи: 3.118
Ну вот, забрал сегодня. Обнова) Завтра буду тестировать
Назва:  MOV_0228[(002460)22-11-24].JPG
Переглядів: 208
Розмір:  86,2 КБ
Старий 19.02.2021, 09:40   #1334 (permalink)
Дописи: 3.110
ну интерессно всётаки вчём именно их прелесть?раз так то популярны стали?колитесь))))))
Старий 19.02.2021, 10:56   #1335 (permalink)
Дописи: 3.118
Дима, раньше было все написано. Они работают не как ПВМ контроллеры. Т.е. не берут всю энергию от панели, а измеряют наивысший кпд от них, и отдают на аккумулятор. Этим достигается лучший кпд установки
Я вот сейчас выставил в окно панель, подключил. При входном напряжении с панели 21.3 вольта, на аккумуляторе 14.6 вольта. Ток на входе с панели 0,1а, а на выходе 0,3А. На панель просто не попадает солнце, потому и такие не высокие токи на входе, да и аккумулятор заряжен был на 100%. Сижу разряжаю. Потом замеры повторю
Добавлено через 6 минут
при большем напряжении с панели( 40вольт например) или при таких же одинаковых, как у меня двух-трех штук, соединенных последовательно, кпд будет еще выше. Например, 60 вольт на входе и 6 а токе, можно получить 15 вольт и 24А току.Но это вряд ли, потому что много есть нюансов. но 15 а точно.
Добавлено через 9 минут
Кстати, раздобыл я себе 12-вольтный компрессор для яхтенного холодильника.Осталась самая малость: найти б/у холодильник, с подходящими для меня размерами, и убитым мотором...Поставлю и тоже откажусь от 220 вольт.
AlexGrom (13.03.2021), Дмитрий 4146 (19.02.2021), Петров Саша (19.02.2021)
Старий 19.02.2021, 11:25   #1336 (permalink)
Дописи: 3.118
вот что показал контроллер. И это при просто установленной солнечной панели в окне,без попадания на нее солнечного света.
Назва:  0-02-0a-0c54a0e2ae145ecd55f0f7491c52301c44d43639a561871b37c46b723b65bc46_b98423de.jpg
Переглядів: 188
Розмір:  34,2 КБ
ID:	166640   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2021-02-19_11-35-30.jpg
Переглядів: 194
Розмір:  34,5 КБ
Востаннє редагував Antonioni2007: 19.02.2021 о 11:37.
Старий 19.02.2021, 13:58   #1337 (permalink)
Дописи: 3.110
спасибо!)по полочкам разложил и понятно стало!
кстати для литию то,что трэба!
Старий 19.02.2021, 14:51   #1338 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
А как же быть с заявлениями форумчан(пару лет тому), что это "убийственно низкое напряжение", убивающее АКБ чуть ли не за сезон/два ?
12,6В на клеммах (без доп.нагрузки, только АКБ)..
Старий 19.02.2021, 14:58   #1339 (permalink)
Дописи: 3.118
Уточните. Я не помню о чем именно, и какое напряжение.
И, надеюсь, то низкое напряжение, которое я получил от панели в окне в тени, в ходе эксперимента моего с новым контроллером, не повлияет на ваши и всеобщие постулаты)))
andr1170 (19.02.2021), Дмитрий 4146 (19.02.2021)
Старий 21.02.2021, 12:43   #1340 (permalink)
Дописи: 1.417
То Антоха разрядил аккум что бы он начал заряд принимать, проверка работоспособности и возможностей контроллера.
AlexGrom (13.03.2021), Antonioni2007 (21.02.2021), Евгений (Киев) (22.02.2021)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:29.
