Старий 17.03.2015, 21:16   #41 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Re: установка 2 акб и 4 позиц размыкатель массы
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Буду ставить вот такую приблуду (+ 2й аккум): https://www.bluesea.com/products/765...ery_Kit_-_120A
Учитывая, что производитель исходил из тока генератора двигателя 120А (и соответствующей силы тока стартеров), то и рекомендации по сечению кабеля они дают недецкие:
- 120 ммкв для стартового
- 50 ммкв для зарядки
Но! У меня же мотор Яма Ф100Д:
- Ток прокрутки холодного двигателя не менее (CCA/EN): 430,0 А - НУЖНО БРАТЬ КАБЕЛЬ 50ммкв (с небольшим запасом)?
- Выход генератора в цепь зарядки (постоянный ток): 25,0 А - НУЖНО БРАТЬ КАБЕЛЬ 5ммкв (с небольшим запасом)?
Подскажите троечнику по физике в расчетах:) сечения проводов... и предохранителей...
Заранее спасибо.
П.С. из расчета 10А на 1 ммкв
Данный похожий девайс инстелировал SER, задай ему в личку вопрос. У меня все работает. Провода толстые , квадратуру не скажу.
Zhuzhik (17.03.2015)
Старий 18.03.2015, 01:50   #42 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Подскажите, а через размыкатель массы нужно разрывать + или -? Мне говорили что +! У меня 2 акума одинаковой мощности! Размыкатель массы на 2 акума! Разрыв идет на -! Есть реле зарядки на 2 акума (пока не устанавливал). Правильно ли это?
Старий 18.03.2015, 01:59   #43 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Саш , да вроде как в названии все указанно " Размыкатель массы " тоесть отключаеш батареи массы(корпуса) , а что у тебя на массу +или - это уже тебе выбирать
а как они у тебя заряжаются ?
Востаннє редагував pasha_kiev: 18.03.2015 о 02:05.
Старий 18.03.2015, 07:05   #44 (permalink)
Разрывать можно все что угодно.
student (18.03.2015)
Старий 18.03.2015, 07:19   #45 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Вообще-то на катерах как мне известно + отключаеться
Старий 18.03.2015, 10:53   #46 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Радость Re: установка 2 акб и 4 позиц размыкатель массы
Подскажите сечения проводов... и предохранителей...
Вот тема была по расчету сечения . http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%8D%D...%BA%D0%B5.html
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2015, 11:23   #47 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
На катерах выключается "+" , Сечение проводов кроме зависимости от тока генератора, мощности стартера очень зависит от длины проводов.
В руководстве по установке мотора как правило есть таблица зависимости сечения и длины провода.
Старий 18.03.2015, 12:04   #48 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
В руководстве мотора ничего нет
Старий 18.03.2015, 20:48   #49 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Так вот в этом и дилемма! У меня - разрывается, как в машине, допустим!
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Не знаю! Наверное сразу два! Но я включаю сразу один а ПОТОМ, по требованию, и второй! Сфоткаю - покажу!
Добавлено через 47 секунд
А как все таки ПРАВИЛЬНО?
pasha_kiev (18.03.2015)
Старий 18.03.2015, 21:06   #50 (permalink)
Саша, лодок импортных перебрал немало. Везде рвут +. Не зависимо от материала корпуса.
MAZYA888 (18.03.2015)
Старий 18.03.2015, 21:36   #51 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Залез в лодку (че сразу так не сделал - не знаю), Бастер на заводе поставил провода 16 квадрат. .
Старий 18.03.2015, 22:07   #52 (permalink)
По автомобилям заметил что зависит от коммутации цепи по минусу или плюсу, почему так не могу сказать. К примеру пи..да,йолка и царь зверей (пежореноситро) на АКБ быстросъемная клемма на плюсе, у них на потребителях (лампочки, моторчики и всякая разная электрически-электронная фигня) висит постоянный плюс, а управляется это минусом, т.е. грубо говоря, на лампочке габарита есть постоянный плюс а что бы ее включить, включатель подает на нее минус, посему рвется первый плюс. А к примеру у немчуры и нашего совкопрома все наоборот т.е. минус постоянный на лампочку подается выключателем плюс. Есть еще"уникумы" это киа, коммутируются по минусу и отсекается первым тоже (по сервисмануалам по минусу) . В итоге эта вся канитель с разрывами плюсов или минусов влияет только на устройства с энергонезависемой памятью типа иммобилайзеров, аирбегов, адапивных кпп и т.д. При съеме или одевании клеммы с не того полюса могут быть приключения по слету прошивок и адаптаций, но нашим катерам еще очень далеко до присутствия в них иммобилайзеров
Короче, для себя сделал вывод для катера - пофигу какой полярностью отсекать, главное отсечь.
__________________________
pasha_kiev (18.03.2015), stp (19.03.2015)
Старий 19.03.2015, 07:23   #53 (permalink)
главное отсечь.
и не забыть про "неотсекаемое". Например у меня это были обе помпы.
Zhuzhik (19.03.2015), Гена (19.03.2015)
Старий 19.03.2015, 08:24   #54 (permalink)
Я бы добавил Саша, что это автоматы помп не отсекаемое.
Старий 19.03.2015, 08:58   #55 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Саша, я же показывал тебе схему правильного подключения двух АКБ. Разрывать нужно +, а перемычка должна стоять, на -. У тебя все наоборот. + у тебя гуляет по всей лодке и мотору постоянно, а минус(масса) может и через воду получить. Вот и думай.
Добавлено через 7 минут
В сервисном мануале есть такая таблица. На разную мощность двигателя и длину кабеля есть свой калибр( у меня таблица в Американских калибрах).Чем мощнее и длиннее, тем больше сечение.
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2015, 09:00   #56 (permalink)
Допис від Verado 350 Переглянути допис
Который обычно простому юзеру не доаступен
Старий 19.03.2015, 10:28   #57 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Ну почему же... имея гугл все доступно:)
Только и в сервисном мануале нет этой инфо, как я писал ранее.
См.вложение
Расчетным путем, выходит так.
Мощность стартера (па мануалу) 1,4кВт. Закон Ома. Получаем 116А.
Допускаю падение напряжения до 10В при старте, получаем 140А.
10А на 1 мм2 = 14 мм2
Ближайший размер кабеля 16 мм2.
Длина проводов не повлияет, т.к. аккум стоит на корме. Для носового размещения можно было бы взять 25 мм2 - было бы за глаза.
Ну и подтверждением этого, как я понимаю, является то, что на заводе 16 мм2 и поставили (80 макс рекк мотор для этого корпуса, а 80=100 по электрике).
Долучені файли
Тип файлу: pdf 6D9-28197-3G-11.pdf (12,27 МБ, 49 переглядів)
Старий 19.03.2015, 10:48   #58 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
См.вложение
Существуют различные сервис-мануалы.
Старий 19.03.2015, 22:03   #59 (permalink)
См.вложение
16 квадратов? Для сотки????? Ну ну.
Старий 19.03.2015, 23:03   #60 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
АКБ "сдохнет" после пару-тройку пусков. МИНИМУМ!!! 25 кводратов!! Проверено
Zhuzhik (20.03.2015)
установка бк-06 на нептун 23 cuba5986 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.06.2016 13:26
Оружие в массы Вовчик Флудилка 82 24.02.2014 19:51
Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора dberegovoy Электрика 35 01.07.2012 14:35
Установка Win7 dimon Бытовые вопросы 45 19.12.2011 13:39
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:31.
