Старий 18.05.2013, 23:42   #601 (permalink)
Карапь: Finval 500 DF70A
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
ещё вопрос,
на кабеле 2 выхода
один втыкается в диагностический разъём, через адаптер.
второй, куда его...?
serg_od зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
hooker (21.06.2013)
Старий 19.05.2013, 00:54   #602 (permalink)
По идее на датчик трима врубается.
Старий 28.05.2013, 16:45   #603 (permalink)
Карапь: Бустер ХL + Yamaha 115
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Приветствую всех кто в теме.
В настоящий момент знакомлюсь с ХДС 8 ген2 + структурсканер.
Появилась неувязочка ... послеу становки сам прибор не видит стуктурсканер - не появляется в меню вкладка структура
В "букваре" написано, что есть на блоке индикаторы по свету которых можно определить неисправность. Снял блок посмотрел со все сторон - не видно никаких индикаторов . Сразу всялие мысли донимают , типа :
- может блок ген1 ?
- прошивка программы не та ?
Подскажите пож-та какие действия надо предпринять для диагностики ?
Спасибо.С ув.Сергей
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других !
СергейUOMO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2013, 20:12   #604 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
Допис від СергейUOMO Переглянути допис
- может блок ген1 ?
Спасибо.С ув.Сергей
структур сканер забыл включить, надо на красный и желтый 12 вольт подать. на желтый забыл
Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
СергейUOMO (29.05.2013)
Старий 31.05.2013, 16:27   #605 (permalink)
Дописи: 112
По совету старших товарищей скрутил два желтых провода и... о чудо - все заработало.
Остается выкурить все буквари по настройкам и вперед за трофеями !!!
Спасибо всем ответившим.
Старий 31.05.2013, 17:34   #606 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сначала надо инструкции на прибор почитать
Старий 18.06.2013, 07:58   #607 (permalink)
Дописи: 112
Приветствую коллеги.
Кто нибудь знает информацию по новой прошивке для HDS ..?
Конкретнее о проблеме в ней с русским языком, который после её установки пропадает...
Спасибо.
Старий 18.06.2013, 19:07   #608 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
для HDS ..?
В вашем случае нужно писать "для HDS Gen 2"
Есть такая проблема с прошивкой HDS Gen2 2.0 от 09/05/13. Вроде пока не лечится иначе чем возвратом на старую прошивку...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
СергейUOMO (19.06.2013)
Старий 19.06.2013, 07:56   #609 (permalink)
Дописи: 112
Понял, спасибо,Земляк.
Пока поглядим на старую версию.
Старий 19.06.2013, 10:16   #610 (permalink)
Псевдо: Петр
Карапь: Fortuna-300 + E8DMH
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
Спасибо.
Это похоже часть политики Lowrance. Локализованные прошивки доступны для обновлений только через ОД. Народ, который задешево заказывает приборы в пиндосии, при обновлении сталкивается с отсутствием русского (даже если он был с завода). Хотя, метрическая система не пропадает. При чем "достают" они этим даже те модели, куда геофенсинг не применим. На руфишинге народ уже давно бухтит на эту тему (посмотри хотя бы ветку Elite 7 HDS).
Вот так и досаждают. Типа защищают локальных ОД. Мелочь, а неприятно.
Штурман-77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2013, 20:32   #611 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від Штурман-77 Переглянути допис
Не много по другому ветка называется. "Elite 7 HDI"
Старий 20.06.2013, 16:28   #612 (permalink)
Псевдо: Петр
Дописи: 21
Верно. Зациклился на HDS. :)
Старий 21.06.2013, 08:16   #613 (permalink)
Дописи: 112
"В настройках именно эхолота(через меню)есть строка сканирование вниз и круг.Подтверждаешь,круг загорается вкл.Потом настраиваешь,частоту,цвет,чуйку.Все как на структурнике,но и одновременно настраиваешь и эхолот и картинка наложеная одна на другую получается.Где символы рыбы,сразу видно рыба это или помеха.Но это только для луча нижнего сканирования,ну как и у эхолота.Я сначала это увидел на ютюбе,где то в рекламе,а потом покапался и точно такое есть."
(Взято с российского форума.)
Кто-нибудь уже настраивал эхолот выше описаным образом?
Не нахожу этот момент в меню прибора...
Востаннє редагував stp: 21.06.2013 о 21:26. Причина: чуть украсил
Старий 25.06.2013, 13:12   #614 (permalink)
Звідки Ви: Владивосток
Карапь: Princess 415
Дописи: 15
Зравствуйте уважаемые!
Пишу вам с дальнего востока россии с просьбой помочь разобратся с проблемой LSS1.
Суть такова, имею HDS8 + LSS1 ( картплотер покупал в Америке в 2009г, а LSS1 в москве в 2013)
Подключил, но сканер показывает совсем не то что в буклетах, роликах и на вашем форуме, какой то однотонный фон без детализации.
Я ветку прочитал, вижу что есть форумчане хорошо разбирающиеся в этом, помогите настроить или разобратся что не так.
Московский диллер пишет отписки, с техподдержи Лоранс, мои сообщения пересылают московскому диллеру. замкнутый круг получается.
Осталась одна надежда на вас ;)
Прошивка стоит 3.0, вот несколько фото( видна разица при смене частот)
Вот фото датчиков
Диллер начал писать что мол на киль нелзя ставить и мол датчик за винтами, но
он не работает и когда лодка стоит и винты не работают. так же не работает при движении задним ходом.
Датчику ничего немешает светить в обе стороны
Вобщем помогите кто разбирается
Покупал этот Лоуранс только из за этого сканера и немогу ощутить всех прелестей
Востаннє редагував Maxwell: 25.06.2013 о 13:14.
Maxwell зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2013, 18:51   #615 (permalink)
Псевдо: вася
Звідки Ви: Керчь Крым Украина
Карапь: ррд-120
Дописи: 227
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 113 раз(а) в 47 сообщениях
чето както похоже на очень большое количество помех или действительно на датчик попадает непрямой поток воды
Добавлено через 3 минуты
о! блин дык сканер смотрит не только вниз но и побокам, а у вас вал металический под датчиком и крепление вала, попробуйте перенести датчик на борот и проверить работоспособность сканера и эхолота
тритон-61 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2013, 01:44   #616 (permalink)
Дописи: 15
Допис від тритон-61 Переглянути допис
Спасибо что откликнулись.
Вот рисунок для наглядности. Датчику ничего не мешает. и картинка не меняется ни при стоянке на якоре, ни при даижении задним ходом :(
Растояние между винтами прмерно 1.5м
Востаннє редагував Maxwell: 26.06.2013 о 01:47.
Старий 26.06.2013, 06:45   #617 (permalink)
Дописи: 471
Maxwell, а Вы просто, для чистоты эксперимента, опустите датчики временно на выносной приспособе за борт. И попробуйте "поиграться" настройками...
Valeron (26.06.2013)
Старий 26.06.2013, 07:03   #618 (permalink)
Дописи: 15
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Лодка на воде и к сожалению дачики снять несмогу, с настройками игрался до посинения, ничего не помогает.( их там не очень много, но может что то не так делал. поэтому и написал сдесь чтобы знающие люди что то посоветовали ;) Вот думаю не в прошивке ли дело
Старий 26.06.2013, 07:41   #619 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Нормально он работает ...... , по крайней мере в малом диапазоне луча всегда будет крупное зерно и разглядеть корректно помехи от турбулентности можно при среднем диапазоне , когда "зерно" на экране будет меньше, а картинка чётче ... Увеличивайте диапазон на глубине 5-6 м хотя бы до 15-17м ... И прошивка к lcc не причём .....
Старий 26.06.2013, 07:56   #620 (permalink)
Дописи: 15
Валерий, можно по подробней про диапазон.
На одном из фото эхолот показвает 40м а ЛСС 2м ( при авто диапазоне) я настраивал его также на 40м. ве равно ничего не прорисовывается только контур дна как и на простом эхолоте. На боковом сканироваинии просто фон и все. ТО же смоое на глубинах 10-20м
Как настроить диапазон чтобы увидеть то что в рекламе и на многчисленных роликах в интернете?
Опять же. как я писал ранее, при стоянке на якоре или движении задним ходом ничего не менятся, то есть тубулентонсть ни причем как мне кажется
Востаннє редагував Maxwell: 26.06.2013 о 08:01.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:16.
