Старий 23.07.2013, 11:08   #481 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Тот винт сразу друг забрал.
Прошу совета, стоит родной винт ,люминь, 13 3/4*15
-на первом отверстии скорость 59, крутит 5900, люминь
-на втором отверстии скорость 55, крутит 5600, люминь
Пробовал, на втором отверстии нержу Turning Point 13 3/4 *17, скорость 55, об 4900. Появилась непонятная вибрация на малых оборотах,причина не отбалансирован может?
Вариантов перебирать винты нет, продаются тока в столице, самое ближнее,с возвратом тяжело.
Подобрал пару вариантов Michigana, что скажите:
1) APOLLO 13-3/8 15
2) BALLISTIC 13-5/8 15
Я так понимаю в моем случае, при моей развесовки лодки, все таки двигло надо перевешивать на первое отверстие, после того как повесил на второе, наблюдается падение скорости, и глотание воздуха при разворотах, но выход на глисс и разгон прибавился.
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2013, 11:32   #482 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
ИМХО - Яма 70 оказался довольно непростым в плане подбора винта двиглом..
Я пробовал нержу Соласы 15-й и 17-й шаг.. В результате недокрут (не выше 4700-5000).. 13-й шаг раскрутился до 6300, но скорость не более 55кмч, что на 5 кмч хуже стокового люминя. На Бастерах хорошо себя показала к-серия в 16-м шаге. Что будет на Финике сказать не могу - никак не потестю.. И искать их на Ебее..
Чисто теоретическая ИМХО - Баллистик в 15 шаге может быть интересным, но винт достаточно специфический.. Может раскрыться по максималке, но показать себя хуже на крейсере..
Starshinnn (23.07.2013), Охотник (23.07.2013)
Старий 23.07.2013, 12:03   #483 (permalink)
Ваня, 13 3/4*15 выброси.
Купи родной 13 1/2 Х 15 Ямаховский и повесь мотор на вторую дырку (дырки считать сверху).Если нужно, то сброшу ссылку в Штатах. Вот такойhttp://www.ebay.com/itm/60-75-85HP-Y...b65053&vxp=mtr
И не мудри.
ТО ANDREW™ заедь к СерБустеру на Якутскую 7 и возьми на пробу 13, 1/4 Х 16 там есть 2 винта с разными лопастями.
Один точно будет крутить 6300-6400 а второй не знаю.
Востаннє редагував в1961: 23.07.2013 о 12:14.
A (23.07.2013), Starshinnn (23.07.2013)
Старий 23.07.2013, 12:06   #484 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Та я с ним уже давно договорился к-шку потестить, вот только никак на воде не пересечёмся - Серёге ж тоже хочется в выхи покататься да рыбки половить
Старий 23.07.2013, 12:11   #485 (permalink)
Ты Серёгу можешь ждать на воде до первого льда.......поверь, я знаю что говорю. Запара у него на работе.
Старий 23.07.2013, 12:17   #486 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Купи родной 13 1/2 Х 15 Ямаховский и повесь мотор на вторую дырку (дырки считать сверху).Если нужно, то сброшу ссылку в Штатах. Вот такой60 75 85HP Yamaha Outboard Motor Propeller 13 1 2x15 K | eBay
И не мудри..
На всякий сбрось ссылочку!
Старий 23.07.2013, 12:26   #487 (permalink)
Ссылка в моём ответе60 75 85HP Yamaha Outboard Motor Propeller 13 1 2x15 K | eBay
Старий 23.07.2013, 12:30   #488 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Это же люминий!!!
А случаем не этот винт, или искать надо именно оригинал:
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-60-11...64d846&vxp=mtr
Востаннє редагував Starshinnn: 23.07.2013 о 16:10.
Старий 23.07.2013, 18:28   #489 (permalink)
Твои слова:
Это у тебя не родной......на родной я дал ссылку.
Сейчас дам фотку того винта, который хотят все "семидесяточники"
Вот такой
Востаннє редагував в1961: 23.07.2013 о 18:32.
Старий 23.07.2013, 20:12   #490 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
вот родной и сталь))
http://forum.fregat.kiev.ua/201010-post409.html
Старий 10.10.2013, 08:59   #491 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
все здрасте))
подскажите, а лучше покажите, как кто и куда крепит датчик эхолота, приобрел эхолот Lowrance Elite-7 HDI, вот теперь думаю как лучше его установить на лодку и куда и на что и как закрепить датчик, и протянуть провода?
Старий 10.10.2013, 20:27   #492 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Я поставил на стандартное место.Пластину сделал самодельную.Всё работает отлично.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
23 регион (10.10.2013)
Старий 10.10.2013, 20:49   #493 (permalink)
Допис від 23 регион Переглянути допис
Вот тут один из вариантов.
Старий 10.10.2013, 21:18   #494 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
был не давно на рыбалке, сфоткал скорость
oleglena (10.10.2013), Бодя (10.10.2013), в1961 (10.10.2013), Охотник (12.10.2013), Шурави (10.10.2013)
Старий 11.10.2013, 15:41   #495 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Выложите кто-нибудь фотку, с видом крепления датчика эхолота на Buster и как и куда провода от датчика идут
Старий 11.10.2013, 16:14   #496 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
фотк смогу выложить после вых. провода идут через сливное отверстие на транце.
23 регион (11.10.2013)
Старий 11.10.2013, 16:30   #497 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
В эту
Назва:  image.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  69,3 КБ
Старий 11.10.2013, 16:30   #498 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Левей от стрелки?
Старий 11.10.2013, 19:37   #499 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Кто в сливное заводит.
У меня сверху. Кому как нравится
Назва:  2012-03-09 13.52.52.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  87,4 КБ
ID:	51114   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2135.JPG
Переглядів: 449
Розмір:  3,45 МБ
Востаннє редагував Гришаня: 11.10.2013 о 19:38.
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.10.2013, 22:39   #500 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Вот эта клепка для шурупа случаем не для датчика эхолота?
Назва:  image.jpg
Переглядів: 541
Розмір:  530,2 КБ
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 11:07
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 14:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 01:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 19:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:08.
