Старий 11.02.2012, 11:20   #21 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Типово Re: Прожектор на Buster XL
Саня отличный вариант! Он же еще с дистанционкой???
Старий 11.02.2012, 21:03   #22 (permalink)
Допис від cheesss Переглянути допис
Проводная.
А другая и не нужна.
Старий 12.02.2012, 01:54   #23 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Из 100 % выездов, в 97% я возвращаюсь назад в темноте полной.
У меня на Эльке, стоит вот такой, на трубе, обрамляющей стекло на консоли пассажира - смотри на фото 1.
Сам фонарь светит отменно. Сначала (пока работал джойстик поворотов) то и крутился во все стороны. Со временем внутри джойстика что-то нафик розмололось и усьо, теперь все регулировки положения фары делаю левой рукой во время езды либо заранее настраиваю. Вообще фонарь стоит у меня в одном положении, т.е. без джойстика вертеть его смысла нету. Так шо временами я лишь подравниваю его (фонаря) положение и всё. А так - то конешно же нужно купить накладочку с джойстиком (на Баркасе заказать) да и заменить - это на 5 минут работы. Другое дело, я думаю что он (джойстик) не для постоянной работы с ним - слабенький он наххх
Теперь по освещенности во время езды. Вода это не суша. Она то отражает свет, то туманчик его (свет) хавает, свечение Луны то помогает, то его (свечения Луны) нету. Поэтому у меня такой алгоритм езды: я периодически гашу фару и какое-то время еду без неё. В этот момент (когда я тушу фару) я осматриваю зеркало воды на предмет налиия крупный целей (), а точнее на предмет из отсутствия. Потом опять включаю фару и еду с помощью её света - так я вижу уже более детально, но в перспективе (в зоне действия) света фары.
Со стороны это смотрицца так: едет лодка по воде и какого-то хх.. то включит, то выключит головную фару. Либо может люди думают, что там релюха стоит - хз. Но именно такой алгоритм считаю оправданным ибо без фары не увидишь чего-то мелкого (например лица плывущего человека - такое уже было), а с фарой можешь не увидеть чего-то вдалеке идущего (например какой-нибудь баржи, у которой нет осветительных, включенных при этом, приборов и т.д.).
Назва:  Фото0086.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  1,30 МБ
macleod (12.02.2012), P.A.S. (12.02.2012), promokan (12.02.2012), Чиз (14.02.2012)
Старий 12.02.2012, 11:28   #24 (permalink)
Аватар для P.A.S.
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: Buster XL
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 83 раз(а) в 24 сообщениях
Пока выбираю между такой http://explorer.in.ua/index.php?productID=568 и такой http://explorer.in.ua/index.php?productID=1703. Насколько часто нужно передвигать ее джойстиком?
Востаннє редагував P.A.S.: 12.02.2012 о 11:48.
P.A.S. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Охотник (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 11:36   #25 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
Такое размещение фонаря засвечивает палубу, поэтому вы должны включать и выключать его постоянно. Переместите на самый нос ваш прожектор и увидите разницу
RINO (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 11:59   #26 (permalink)
Аватар для P.A.S.
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: Buster XL
Дописи: 188
Да, могу это подтвердить, засвет палубы очень слепит, проверял с подводным прожектором, закрепленным над стеклом, хотя может у Golight луч более направленный и не цепляет нос?
Востаннє редагував P.A.S.: 12.02.2012 о 12:49.
Старий 12.02.2012, 12:09   #27 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від P.A.S. Переглянути допис
Да могу это подтвердить, засвет палубы очень слепит, проверял с подводным прожектором, закрепленным над стеклом, хотя может у Golight луч более направленный и не цепляет нос?
Подтверждаю - от палубы отсвечивает и видишь только яркое пятно перед носом... (у меня Golight )
Только на носу! И желательно повыше.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
P.A.S. (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 14:10   #28 (permalink)
Аватар для P.A.S.
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: Buster XL
Дописи: 188
Если можно, фото установки.
Старий 12.02.2012, 15:11   #29 (permalink)
Дописи: 1.509
На предыдущей странице в сообщении STP
Старий 12.02.2012, 15:23   #30 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Фото нет, т.к. у меня он съёмный, на носу установлена розетка, как для клотика, прожектор на стойке вот такой:
GOLIGHT 2100/2110
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував stp: 12.02.2012 о 17:29. Причина: поправил ссылку
P.A.S. (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 16:44   #31 (permalink)
Дописи: 741
По ослепленности и его взаимосвязи
Перед установкой пробовал разные точки (места нахождения светящегося фонаря) - особой разницы не увидел. Поясняю:
Само освещение (свет попадающий на воду) дает определенное и ослепление, а точнее даже ограничение видимости. А если еще точнее, то ту зону, которая попала в пятно фонаря - ты видишь классно, но за пределами этого пятна - уже зась. Этот зась не полный, но просмотр через этот зась (т.е. увидеть а что дальше зоны освещенного пятна) затруднен.
Скажу более (это по теме заслепленности - когда едешь на воде в условиях темного времени суток и тумана (а туман это частицы воды висящие в воздухе, то слепит даже отсвечивание от экрана эхолота. И получаецца диллема: тут бляха нужно двигацца по водной глади уже без видимости каких-либо очертаний буев или берега (а это значит нужно видеть глубину, а это значит экран эхолота (сонара) должен быть установлен в подстветочное положение - а свечение от этого экрана убивает даже минимальную видимость. Немного отступления - в моем таком случае конешно же спасал бы ЖПС, который у меня и стоит в Мэтриксе 47 3Д и датчик этого ЖПС есть 16-канальный, но у меня бляха руки не доходят его понять, да и блеклое какое изображение от этого ЖПС, без карты (карты туда не идут я так понял). Отэто наверное меня устанавливает. Хочу купить что-то из Лоуэрэнса ну и с картами конешно.
Так вот к нашим баранам - к фонарям и ослепленности.
Т.е. само пятно от луча фонаря и будет ослеплять (а точнее ограничивать просмотр, ЗА зону освещенного пятна). И мой алгоритм не от того, что мне палуба в глаза ослепляет (хотя конешно наверное лучше устанавливать на носу ибо от палубы отсветка будет меньше ибо она есть, но она не мешает), а от того, как работает пятно освещенное на воде. Т.е. я хочу видеть дальше формы пятна освещенного лучом фонаря. Я хочу видеть на перспективу (т.е. шире и дальше чем бъет луч). Возможно и скорее всего, с помощью фонаря это можно решить, если пятно высвечивамое фонарёи будет иметь сектор с до 180 градусов по отношение к курсу движения лодки. Т.е. установить несколько фонарей, например миниуму три, которые бы создавали уже круговой луч или установить какой-нибудь ноу-хау фонарь ( во бляха), свечение которого захватывало бы вышеуказаные сектор (до 180 градусов). Коллеги, обращаю ваше внимание: я речь веду о безопасной (прогнозируемой) езде ночью. Т.е., я могу и не выключать фару - она дает достаточно видимости в поле "зрения" луча. Без проблем. Но я действительно езжу (возвращаюсь назад) в полной темноте в 97% случаев своих выездов. И к тому же делаю это (выезжаю) очень часто. Например: в этом сезоне я поднял лодку 18 января, а на воде был 1 апреля. Я захожу на лодочную, когда там еще лед стоит, а выхожу - когда приходицца меня вырубывать. Игорь ВинБот может засведетельствовать. Так вот, я хочу видеть за пределы пятна луча - хочу видеть приближающуюся лодку справа (без опознавателных фонарей) которая шарашит на большой скорости с пъяной и почти уснувшей командой, либо видеть всплывающие головы нырков (подвохов) слева - дятлов, которые ловят ночью под якобы крышей Рыбоохороны (якобы - это потому, что крыша спит на острове, а кенты ныряют ночью думая, то крыша всех остановит) и т.д.
По установке на носу.
На клотике - интересное решение. На нос я не ставил ибо в стационаре (если ставить) там опасное место - либо влетит что-то либо зацепит кто-то. А вот клотик...Хм. Это интересно. Очень прошу фото в студию. И тут же вопрос: вода не попадает на фонарь и что будет если попадет?
Старий 12.02.2012, 17:09   #32 (permalink)
Дописи: 1.509
Ну а что вы хотели от прожектора???? Прожектор имеет узкий луч, а вот если бы стояла фара заливного света - тут был бы совсем другой эффект. В английском языке эти прожектора четко разграничены (floodlight и spotlight), а мы привыкли все называть прожектор, фара, фонарь.
Ваш прожектор это все та же фара-искатель, назначение которой высветлить небольшой участок, вас интересующий.
Биос-Кремень (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 17:12   #33 (permalink)
Дописи: 741
Супер! Можно ссылу дать на тот заливной фонарь?
И тут же вопрос: а какая дальность свечения этого фонаря с рассеивающимся лучём?
Старий 12.02.2012, 17:31   #34 (permalink)
Дописи: 1.509
Ну вот для примера LED Emitter
Только это жутко дорогие и очень мощные, нам такие не нужны. Просто ссылка была сохранена.
Поищите в интернете, вариантов от 40 долларов и выше хватает
Востаннє редагував stp: 12.02.2012 о 18:06. Причина: поправил ссылку
Старий 12.02.2012, 18:57   #35 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
Boat Lights - Spotlights & LED Flood Lights - MagnaLight
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.02.2012, 19:04   #36 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Зайдите на любой авторынок и купите прожектор с погрузчика или кара, они как раз и будут заливающего света и по цене гуманней. А вот насчет дальности свечение, вернее полезная дальности свечение зависит от правильной установки и можно рассчитывать на 50-70м отличной видимости предметов над поверхностью воды.
Биос-Кремень (12.02.2012), Денис (13.02.2012)
Старий 12.02.2012, 19:09   #37 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Фото в ссылке,пост №30... Вода..., наверное попадала и думаю, что ему это пофиг, а как могёт быть иначе, за такие бабки... морской типа и вода, как бы присутствует всё время...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 12.02.2012, 19:27   #38 (permalink)
Дописи: 741
Та не, я не это фото имею в виду! Там, на твоей ссылке, изображение самого фонаря (кстати опупенного), а я прошу фото его (фонаря) на лодке и места его (фонаря) крепления, ну естественно на клотике
Старий 12.02.2012, 21:17   #39 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Такого фото, к сожалению нет, но шо там смотреть - на носу, слева от лебёдки вмонтирована розеточка(как для клота), вот и представь там на штанге фару... я ж её ставлю тока ночью, а ночью хожу редко... и ночных фотосессий не делал...
Ну, если очень хоцца, - сфоткаю... , я забыл, что лодка стоит в гараже, а гараж - в доме... и я там живу...
Я, кстати, думаю поставить светофильтр матовый, говорят, что луч будет ближе, но шире - то, что нужно на ходу
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 12.02.2012 о 21:23.
Старий 12.02.2012, 21:40   #40 (permalink)
Дописи: 1.509
Ну вот с его помощью и получится заливной свет
Buster XXL Cabin Buster Boat Buster 29 19.09.2016 11:12
Светодиодный прожектор на Прогресс Blackcrow Прогресс 61 01.10.2013 23:06
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:49.
