Старий 23.06.2013, 22:54   #21 (permalink)
Аватар для electric123
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Buster SUPERMAGNUM
Наконец всё установил , подключил и настроил :)
получилось гораздо удобней чем с боковым командером
Офигительно.... понравилось самому
ну а как летает по воде просто сказка .
Назва:  спереди .jpg
Переглядів: 1088
Розмір:  3,19 МБ
electric123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
23 регион (24.06.2013), DVM (09.07.2013), Igorenya (23.06.2013), Megood (24.06.2013), RINO (23.06.2013), student (24.06.2013), Биос-Кремень (24.06.2013), Бодя (25.06.2013), Охотник (24.06.2013)
Старий 24.06.2013, 13:02   #22 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Как говорится Жирный Жир!
Старий 24.06.2013, 14:38   #23 (permalink)
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
Для тех кто будет подбирать винт для аналогичного комплекта ( у меня мотор Yamaha F225FETX объёмом 4.2L)
посли кучи эксперементов
1. Caмый экономичный винт Solas Lexor 3571-150-21 (диаметр 15 шаг 21 - соответствие оригиналу)
минимальная скорость 7км\час 600 об\м расход 2.5л \ч
экономичная скорость 50км\час 3000 об\м расход 23 л\ч
максималка 82км\час 4800 об\м расход 81 л\ч
вылет на глисер -мгновенный ( секунды 3-4)
2 самый быстрый винт Solas HR Titan 3 3551-143-22MF(диаметр 14.3 шаг 22)
минимальная скорость 6км\час 600 об\м расход 2.5л \ч
экономичная скорость 50км\час 3100 об\м расход 28 л\ч
максималка 95км\час 5100 об\м расход 90 л\ч
3 винт для рыбалки (алюминевый) Solas Amita 3 3511-145-19MF(диаметр 14.5 шаг 19)
минимальная скорость 4.6км\час 600 об\м расход 2.5л \ч
экономичная скорость 50км\час 3600 об\м расход 28 л\ч
максималка 85км\час 5400 об\м расход 89 л\ч
23 регион (25.06.2013), RINO (24.06.2013), student (25.06.2013), Бодя (25.06.2013), БОНДЫК (25.06.2013), Охотник (24.06.2013)
Старий 24.06.2013, 15:03   #24 (permalink)
Все твои винты в топку.....ни один не подходит для нормальной работы мотора.....из-за этого и такой расход.
Ямаховский чёрный винт 14 Х 19 должен подойти......прозреешь!!!!
Востаннє редагував в1961: 24.06.2013 о 15:05.
Старий 24.06.2013, 15:34   #25 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Допис від electric123 Переглянути допис
90 л/год це просто %)
Старий 25.06.2013, 00:10   #26 (permalink)
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
не не подойдет ... и расход ещё вырастет (на крейсерской) изза увелечения оборотов
он ещё хуже чем 14.5x19
этот мотор специфический:
у него редуктор с коэф 1.75 поэтому и если 19шаг - у него диаметр 15.5( по рекомендации к мотору ) иначе упора не будет ....
и у этого мотора мощи до дури и наибольший расход на наибольших оборотах
я подбирал винты по своим потребностям
один - экономичный ход на комфортной скорости 50-60
второй для рыбалки с минимальной скоростью на холостых
и третий если захочется отжечь и погонятся с гидроциклами
комфортная и экономичная скорость 45-60 и тихий звук мотора (2500-3500)- вот этого я добивался
40% времени так и хожу ,
ещё 50% это тролинг 5км\час
ну и 10% немножко погонять и плевать на экономию
скорость 80 и выше для адреналина при пересечении водяного вала от другого катера возможен полный вылет из воды ....
23 регион (25.06.2013), student (25.06.2013), БОНДЫК (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 01:06   #27 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
...скорость 80 и выше для адреналина при пересечении водяного вала от другого катера возможен полный вылет из воды ....
Вот так???
Назва:  Магнум полет j,htp.jpg
Переглядів: 1003
Розмір:  123,7 КБ
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
23 регион (25.06.2013), vjat@meta.ua (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 09:25   #28 (permalink)
Дело не в расходе. Дело в том что твой мотор работает на этих винтах под большой нагрузкой.....не раскручивается.
Чем скоростнее редуктор, тем меньшего диаметра ему нужен винт....короче напарили тебе неликвидов "спецы".
Сегодня узнаю на каком винте ходит у нас Магнум ПРО с Ямахой - 300...
Старий 25.06.2013, 09:32   #29 (permalink)
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
Именно так - при наличии водяного вала (трамплина)
Если на воде просто волнение (как на фото ) на скорости 70км - скользит по верхушкам волн без ударов и тряски
уменьшая скорость - появляются небольшие удары
увеличивая - переодические появляются небольшие прыжки на самых больших гребнях
и вообще магнум - просто обалденнная машина
на днях шел на острова ( в ладоге)
был довольно свежий ветер и аналогичное волнение
скорость 70 - достаточно комфортно
обошел небольшой байлайнер он держал на данной волне около 40
видно ему стало обидно и он прибавил ...
и начал реально вылетать ... после 2-3 подскоков скорость сбросил
23 регион (25.06.2013), student (25.06.2013), Бодя (25.06.2013), БОНДЫК (25.06.2013), Охотник (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 09:36   #30 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Витя, а какая максималка и крейсер у такого комплекта ну и расход топлива при этих показателях?
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2013, 09:48   #31 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
в1961, и фото давай, а лучше еще и видео
Старий 25.06.2013, 09:55   #32 (permalink)
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
Меня не парили :)
у меня друзья в техномарине - дали мне возможность подобрать винты - по моим потребностям
Я опробовал 12 винтов с разными шагами и диаметрами - и остановился на этих
Да уменьшая диаметр - я добился 5900 оборотов
но расход на полной гашетке неизменен =89л\ч ( в реале и по паспорту для данного мотора )
но на крейсерской скорости увеличились обороты и соответстенно расход
Природу не обманешь
- 1.5 т снаряжённого веса на скорости 50км с расходом 23л\ч
на мой взгляд замечательный результат
PS
я так же могу поднять двигатель до 15 см вверх от номинала
у меня стоит power lift
обороты двигателя по мере подъёма увеличиваются но скорость практически не растёт (в пределах 1-2 км\час)-
а вот расход с увелечением оборотов растёт (хотя газ не трогаю)
23 регион (25.06.2013), igor67 (25.06.2013), student (25.06.2013), Бодя (25.06.2013), БОНДЫК (25.06.2013), Охотник (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 10:25   #33 (permalink)
Допис від 23 регион Переглянути допис
Спросил у человека....по памяти ответил, что винт 13, 7/8 Х 19????( завтра-послезавтра проверим) скорость 105 км/час расход на полной тапке за 90 литров
Примерно так:
Buster Magnum Pro prototype testing - YouTube
23 регион (25.06.2013), RINO (25.06.2013), submarine77 (16.07.2013), БОНДЫК (25.06.2013), Охотник (25.06.2013), Роман 37 (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 11:52   #34 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Если на воде просто волнение (как на фото ) на скорости 70км - скользит по верхушкам волн без ударов и тряски уменьшая скорость - появляются небольшие удары увеличивая - переодические появляются небольшие прыжки на самых больших гребнях и вообще магнум - просто обалденнная машина
на днях шел на острова ( в ладоге) был довольно свежий ветер и аналогичное волнение скорость 70 - достаточно комфортно обошел небольшой байлайнер он держал на данной волне около 40 видно ему стало обидно и он прибавил ... и начал реально вылетать ... после 2-3 подскоков скорость сбросил
Все Бастеры "обалденные" и я все перепробовал, кроме М-про и "мелочи"... , при большом волнении уверенно себя чуствуешь начиная с ХЛ-я, но конечно на ХХЛ и Магнум ощущение особенное... как на вертолёте... , хотя я на ХЛ-е при полной загрузке(примерно 1300кг. - 4 чел., шмотки, полная заправка(247л.)) шёл при волне 1-1,5м - 55-67 км/ч и получал удовольствие и, действительно, начинало трясти когда сбавлял газ...
Этот винт однозначно не годится, т.к. двиг. работает «внатяг» - это как на авто едешь на гору на повышенной передаче! На мах. скорости должны быть мах. обороты – это закон, иначе угробишь двигатель! Я перепробовал больше 20-ти винтов и на одном из них добился, на первый взгляд, «замечательных» показателей: на крейсерской скорости, при 4000 об. – 62км/ч!!! …но мах. обороты – 4800-4900 , а это не есть гуд…
но на крейсерской скорости увеличились обороты и соответстенно расход…
Ничего не поделаешь, с этим надо смириться… мотор дороже топлива…
…я так же могу поднять двигатель до 15 см вверх от номинала
…помоему на 25см. (у меня тоже РL)
…обороты двигателя по мере подъёма увеличиваются но скорость практически не растёт (в пределах 1-2 км\час)-
И у меня РL добавляет только 2 км/ч.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 25.06.2013 о 11:58.
23 регион (25.06.2013), Охотник (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 12:25   #35 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Всем доброго времени суток!
Пока не хвалюсь, но буду на подходе SuperMagnum c Yamaha 300. Подскажите, у кого какие нароботки есть, какой нужен винт и на каком отверстии ставить двигатель?
Форум прочитал, собираю комплект отцу, поэтому не много есть возможности произвести подбор винта самостоятельно, поэтому прошу совета, какой оптимально поставить винт.
Востаннє редагував Starshinnn: 25.06.2013 о 12:34.
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2013, 13:27   #36 (permalink)
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
Не совсем все так однозначно ...
это один и тот же двигатель что F250DETX и F300BETX
различаются только прошивкой блока управления
в моём варианте стоит экономичный вариант прошивки (меньше жрёт - но хреново тянет )
в 250 идет стандарт - крутит как положено но и отсутвием аппетита не страдает (полный газ на 10л\ч более чем в моём варианте)
и 300 - мощностной вариант прошивки - и крутит до усера и жрёт от пуза :) и 95 ему уже понадобиться для полной отдачи
посколько я связан перепрошивками авто я в теме :)
мой мотор можно перепрошить и 250 и на 300
и он станет докручивать эти винты до максимальных оборотов
и хуже ему не станет хотя и нагрузка на редуктор возрастёт относительно моего варианта
но мне пока это не надо , и так хватает с избытком
пусть пока ходит в дефорсированном режиме
а дальнейшем поглядим ....
Старий 25.06.2013, 13:34   #37 (permalink)
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
Допис від Starshinnn Переглянути допис
вот характеристики мотора и лодки близкой к супурмагнуму по весу
галоны и мили я перевёл в литры и км (в заметках)
Долучені файли
Тип файлу: pdf TEST 15x21-моя лодка по весу .pdf (530,6 КБ, 212 переглядів)
Starshinnn (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 14:06   #38 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Вот так мы шли:
http://www.youtube.com/watch?v=C-FNJKXOmBY
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 25.06.2013 о 14:41.
23 регион (25.06.2013), Deniz76 (25.06.2013), vjat@meta.ua (09.07.2013), Охотник (25.06.2013), Роман 37 (25.06.2013), Шурави (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 15:10   #39 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вот скоко наблюдаю за лодками в ходу. Бастер просто супер причем любой, с правильно подобраным винтам идет на пятачке и волну хорошо проходит Шо они там делают с днищем, незнаю.
Старий 25.06.2013, 15:15   #40 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Один вариант с размером 15х21, а что по поводу размера 13, 7/8 Х 19, перекрута не будет?
Buster Lx. Кто что скажет? matrix Buster 528 22.09.2014 10:11
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:29.
