Старий 25.06.2015, 00:18   #1241 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Типово Re: Финвал 475
Наконец то пришла))) немного допов и на воде. Тест- 2ая комплектация,суза60атл, винт ал.11 1/4 15", 35л бенз, лебедка, якорь на носу, джиг-ящик(15кг), два человека скорость 56-57км/час-перекрут.(пассажир на сиденье). Один человек 58-59км/час-перекрут.Если пассажир на задней банке 58-60км/час-перекрут. Полный аэратор скидывает примерно 1-2км/час. Мотор висит в самом нижнем положении которое возможно,акп примерно 1-1,5см ниже киля. Полностью оттримить не получилось-прохваты перекрут, но трим почти на полную(больше чем 3/4). Явно просится винт16" ого шага. На глис выскакивает как пробка из шампанского, при чём загрузка почти не влияет на время выхода на глис( чудеса какие то)
alex__k (25.06.2015), Kostass (25.06.2015), rigzone (25.06.2015), Михаил33 (25.06.2015)
Старий 25.06.2015, 00:26   #1242 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1223
Розмір:  101,1 КБ
Старий 25.06.2015, 00:27   #1243 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1187
Розмір:  150,5 КБ
Старий 25.06.2015, 00:30   #1244 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Долучення 94379это нормальные брызги при таком тримовании?
И почему слевой стороны брызг гораздо больше чем справой? Мож поднять на дырочку?
Старий 25.06.2015, 00:34   #1245 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Назва:  image.jpg
Переглядів: 773
Розмір:  95,5 КБ
ID:	94380. Мотор откинут на половину
Старий 25.06.2015, 00:51   #1246 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Кстати установил рулевой редуктор с углом 20гр это позволило поставить стойки сидений гораздо длиннее так как при моем росте 1,85м посадка была не комфортной. Если не ошибаюсь стойки длиннее на 7см. Стекло не низко, не задувает. Стало очень комфортно!!!)
ANRI-72 (26.06.2015), rigzone (25.06.2015)
Старий 25.06.2015, 03:52   #1247 (permalink)
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Хорошие результаы. Мне на таком же двигателе таких результатов не удалось добится. ЗАБИЛ!!!!!
Старий 25.06.2015, 09:39   #1248 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан, Игорь подскажите пожалуйста, почему слевой стороны фонтан брызг, а справкой нет? Развесовку менял, на фонтан брызг не влияет.
Старий 25.06.2015, 09:45   #1249 (permalink)
Может датчик эхолота там стоит???
Старий 25.06.2015, 11:33   #1250 (permalink)
Добрый день.
На самом деле все очень просто.
Мотор стоит чуть ниже линии киля и корпус редуктора омывается выше АКП.
На корпусе редуктора очень часто есть не симметричные выступы, что и приводит к не симметричным брызгам.
И что самое вероятное, это крен на одну сторону, что дает направленную струю брызг от отбойника на сапоге.
Старий 25.06.2015, 11:43   #1251 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Датчик я снял специально. Руслан спасибо. Попробую поднять на одно отверстие мотор.
Старий 25.06.2015, 12:23   #1252 (permalink)
Вопрос на засыпку, а смысл? Тем более получены хорошие ходовые и только брызги омрачают.
Посадите второго для равновесия и посмотрите на брызги.
Старий 25.06.2015, 13:39   #1253 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан, я пробовал пассажира пересаживать и на заднюю банку и на правый борт, количество брызг не менялось. Что то мне подсказывает, что при поднятии мотора брызги уменьшатся и может еще скорость возрастет. Тем более, что Вы рекомендуете вешать мотор акп вровень с килем
Старий 25.06.2015, 13:52   #1254 (permalink)
Понятно, значит приливы на корпусе редуктора или сапога брызги создают при данном заглублении.
Но опять же, все и от тримовки зависит, так как можно так поднять мотор, что фонтан неизбежен.
Старий 25.06.2015, 23:08   #1255 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Поднял мотор на одно отверстие. Потерял в скорости 2км/ч. Брызги то симметричные, то опять слева больше. На брызги забил. Поставил винт 16" фирмы Asaki с виду как оригинальный, отличие форм лопастей не увидел, даже сложилось впечатление, что в оригинале на Сузу ставят винты Asaki. Только кромки очень толстые, снял толщину напильником, сделал все очень аккуратно. НО!!! Мотор раскрутился только до 5200об/мин. Кто нибудь может объяснить почему увеличив шаг на 1", обороты упали на 1200???????
Старий 25.06.2015, 23:21   #1256 (permalink)
А я ведь советовал забить на брызги.. Тут вот какое дело, корпус для максималки нужно максимально оторвать от поверхности воды. Вот тут как раз больший рычаг и помогает в этом деле (бОльшее заглубление мотора) . Тут как бы увеличенное сопротивления корпуса редуктора, есть меньшее зло, так как уменьшение сопротивления корпуса превышает увеличенное сопротивление редуктора мотора. Что собственно и подтвердили эти 2 км/ч.
Сузучьи алюминиевые винты очень не плохи в отличии от многих присутствующих на рынке, что собственно и подтвердили натурные испытания.
Larik (26.06.2015)
Старий 25.06.2015, 23:41   #1257 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан спасибо. По поводу высоты навести мотора, еще весной я писал, что внутренний голос мне подсказывал, что нужно ниже мотор вешать увеличивая "рычаг"... Но нужно же проверить на практике))) видимо первая мысль всегда правильнее))). Не беда, завтра опущу, всё равно добью я это дело, чтоб кайфовать...) А по винту честно говоря я в шоке((. Руслан подскажите. Как Вы думаете, винт trofy sport 15" увеличит или подсадит обороты в моем случае относительно оригинального 15"ого винта. Как вообще они ведут себя относительно алюминиевых. Теорически я понимаю, что он позволит мне больше откинуть мотор. Trofy sport только заказ, в наличии нет, ценник крепкий. Из соласов на сузу60 в данном случае из каталогов ничего интересного нет.
Старий 26.06.2015, 08:05   #1258 (permalink)
Если уж сравнивать Трофи с родным сузучим винтом, то Трофи будет более тяжелым для мотора. Тут дело в лишней лопасти и в развитых интерцепторах.
Опустив мотор, вопрос максимальной тримовки снимается сам собой, так как мотор перестает хватать воздух. Для начала рекомендовал бы сузучий 16-того шага алюминий, а потом уже делать дорогие эксперименты со сталью.
Старий 26.06.2015, 09:25   #1259 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан спасибо. Буду заказывать родной сузучий 16"
Старий 26.06.2015, 16:13   #1260 (permalink)
Аватар для Макар74
Звідки Ви: Київ
Карапь: Finval
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 250 раз(а) в 35 сообщениях
В продолжение видеоролик смонтированный из видео отснятого в двух турах Кубка Украины.
https://youtu.be/5BkmNUtOp1w
Макар74 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (26.06.2015), Muller (27.06.2015), Serega83 (26.06.2015), zhdanok (26.06.2015), БОНДЫК (26.06.2015), Валера М (27.06.2015), Михаил33 (26.06.2015)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:31.
