Старий 01.08.2015, 19:02   #1501 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Типово Re: Финвал 475
Главное, чтоб стекло было не пыльное и тряпка идеально чистая, лью много воды. Иначе зарапается
Добавлено через 22 минуты
Тестил сегодня свой комплект под загрузкой, правда с люминем16". В лодке 4 мужика(двое из них на задней банке),2/3 воды в аэраторе, 30л Бенза в баке, 20л под ногами пассажира, тяжелый джиг ящик под ногами пассажиров на задней банке(для эксперимента) и леб-якорь , "шмакорь", вообщем ничего не вынимал, наоборот искал чем прогрузить, чтоб на глис не вышла( винт то скоростной). Очень, очень долгий выход на глис, двое с задней банки не перемещались специально. Максималка 50-54км/час.!!!!!!!!!! Если, что мужички не хилые... Трое около 100кг, один по меньше...))))!!!! Был приятно удивлен!!!
в1961 (01.08.2015)
Старий 01.08.2015, 22:39   #1502 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Alex_Lv Переглянути допис
Вчера пробовал SOLAS 1331-11-13 на пустой лодке. Выложил вске кроме якоря. Еще в аэраторе литра 3 плескалось. В баке 2/3 (литров 25-30) р. Десна
при 5900 скорость 59.5км/ч вниз по течению, вверх 5600 - 54км/ч трим поднят за границу датчика.
Думаю если за руль посадить кого то до 60кг то будет и 62
В троем вниз по течению 5600-5700 - 55км/ч
Выход на глиссер в 3м вполне нормальный. Если один, то вобще не заметно как оно происходит.
Думаю можно добиься лучших результатов четко по прямой, Десна всетаки не самый лучший полигон, постоянно нужно подруливать, а это съедает 1км/ч
Пробовал родной 12'' алюминь, вверх по течению, не набрал и 50км/ч при 6000. SOLAS по сравнению с ним просто бомба. Но для 4х в лодке нужно 11-12.
У меня сегодня интересней результаты. Та же Десна, только вверх против течения, полный бак, полный теомобокс, джиг комплект, кормовой якорь, подухи и покрывалки, 3 чел. 90,60,55 Максималка 5900 59 км/ч - 6Y8, 57,6км/ч -жпс, против течения! И вообще-то крейсер 4100-41 км, 4200-42км, 4500-45 км, 5000-50 км, и т.д., расход видел цыфиры 4.1 км/л, винт Солас 13")--))
ВелЫка подяка Виктору61!!!!!,
Шо то он знает..)))
Alex_Lv (02.08.2015), alex__k (02.08.2015), Niyazovitsh (02.08.2015), в1961 (01.08.2015), Михаил33 (02.08.2015)
Старий 02.08.2015, 00:52   #1503 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
При 5900 у меня та же скорость, вот только докрутить до них проблема, может мотор не дает честных 60 сил.
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2015, 10:46   #1504 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
А, какой крейсер со средней нагрузкой?
Добавлено через 1 час 20 минут
59 км- по течению и 54 вверх, значит реальная скорость 56-57 км/ч, причем на пустой лодке. У меня была загрузка я + 150 кг. Я пишу к тому, что Солас 13, который я вчера тестил дал, чуть лучшие скоростные и крейсерские показатели.
Востаннє редагував Kostass: 02.08.2015 о 10:51.
rigzone (02.08.2015)
Старий 02.08.2015, 11:11   #1505 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
В троем, гдето 90*3 + загрузки килограмм 50 - обороты 4500 скорость 40 (может чуть больше, сегодня еще проверю и запишу)
У Вас на много лучше результат, не думаю что другой SOLAS мог это все дать.
Или моторы у нас разные или нужно поднять/опустить. Меня что то смущает полностью отжатый трим для достижения максималки.
Старий 02.08.2015, 11:24   #1506 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Как раз это немного другой Солас, до этого я тестил Нью Сатурны 13" и 14", результат был как у вас, а этот винт оказался между ними -золотая середина, для меня максимальная скорость на втором месте, после хорошего и экономичного крейсера.
Alex_Lv (02.08.2015), в1961 (02.08.2015)
Старий 02.08.2015, 11:39   #1507 (permalink)
Вот фото этого Соласа. Я кстати покупал его, как "винт 11 1/8 Х 13 для Хонды 55" и фото было вот это. Отличие в форме лопасти от Нью САТУРНа есть.
Назва:  винт хонда.JPG
Переглядів: 471
Розмір:  18,9 КБ
Alex_Lv (02.08.2015), Kostass (02.08.2015)
Старий 02.08.2015, 11:56   #1508 (permalink)
А вот нынешний Солас....лопасть другая.
Назва:  солас.JPG
Переглядів: 496
Розмір:  308,0 КБ
Старий 02.08.2015, 12:12   #1509 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
А как раздобыть этот другой Solas, может номер его есть ?
Старий 02.08.2015, 14:10   #1510 (permalink)
№ нет. Купил случайно. Думаю что это старая серия Солас Сатурн.
Можешь купить мой Ямаховский 11 1/2 Х 13. Крейсер немного ниже, но крутится легче.
Старий 03.08.2015, 00:10   #1511 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
Ну крейсер у меня и так ниже, пробовать все нужно. Хочу хороший крейсер.
Сейчас при 4500об. 40 - 42км/ч вверх по Днепру.
Вот еще по Соласам нарыл.
У меня сейчас 1331-111-13 - это Мерковский винт. А Ямаха это 3331-111-13 Вот хочу его гдето взять на пробу.
Может чего напутали при установке, я тогда особо не вникал, попросил "правильный"
Кстати Хондовский - 4331-111-13
Сегодня 1 местную плюшку таскал, тянет 50 км/ч
Востаннє редагував Alex_Lv: 03.08.2015 о 00:15.
Старий 03.08.2015, 00:19   #1512 (permalink)
Александр, мы ничего не на путали. Этот универсальный винт и подходит к мерку и ямахе. Сам пропеллер абсолютно одинаковый.
в1961 (03.08.2015)
Старий 03.08.2015, 00:29   #1513 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
Я Вам верю, но вопрос лишних 5 км на крейсере зацепил, хочу добиться и у себя такого.
А были тесты в живую 3331 и 1331 ?
Старий 03.08.2015, 00:51   #1514 (permalink)
Чтоб скорость и обороты шли параллельно, нужен винт 14-того шага. Вот тогда 4000=40км/ч 4500=45км/ч 5000=50км/ч.
В вашем случае винт 13-го шага это универсальный винт.
Самый экономичгый режим для 475-того это 40-45 км/ч.
Alex_Lv (03.08.2015)
Старий 03.08.2015, 23:50   #1515 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
Вопрос по датчику топлива, еще только бак спалил, не успел вымерять сколько литров на каждую четверть шкалы датчика приходится.
У меня до полвины долго дойти не могло, несколько поездок, а вторая половина ушла практически за 1.5 часа хода.
Есть у кого более точные данные для 4х частей?
Старий 04.08.2015, 08:21   #1516 (permalink)
Я извиняюсь, но что мешает подъехать на заправку, вставить пистолет в бак, повернуть ключ зажигания, чтоб приборы включились и смотреть на показания счетчика литров, и положение стрелки?
Бак имеет сложную форму. Половина бака по высоте это прямоугольная призма, а нижняя это треугольник в сечении.
Указатель уровня топлива указывает его уровень в баке, а не объем, поэтому все эти четверти на приборе будут адекватно показывать только в случае с призматическим баком, то есть прямоугольник в сечении.
Старий 04.08.2015, 09:34   #1517 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Вот так всегда. НаИпали.
Руслан а теперь серьезный вопрос. С левого борта под консолью есть небольшой лючок. Вопрос. Можно вместо него ровную плошадку под консолью делать?. Очень будет тогда удобно там на подиуме спинны возить
Старий 04.08.2015, 11:46   #1518 (permalink)
Фу как не красиво
По поводу удлинения полки, то ни чем помочь не могу. Левая нахлобучка это технологическая деталь от которой мы отказываться не будем.
Назва:  DSC01805.JPG
Переглядів: 662
Розмір:  385,7 КБ
ID:	97430   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01809.JPG
Переглядів: 645
Розмір:  341,1 КБ
rigzone (04.08.2015)
Старий 04.08.2015, 11:55   #1519 (permalink)
Нет причин, чтобы это не сделать самому.
Старий 04.08.2015, 12:05   #1520 (permalink)
Дописи: 2.136
Можно много чего сделать самому, но лучше если это будет сделано на заводе и там же красиво обклеено.Но мы ведь хотим получить идеальную лодку. Ведь форум и эта ветка создана для того, что-бы учитывать мнения покупателей-клиентов. Сам лично считаю тот ящик обсолютно бестолковым. Думаю, что ни я один им не пользуюсь. А вот полка была бы намного уместнее. Так положить на нее спины удобнее, а стационарные яшики для хранения спиннов оказались не совсем удобными (мое личное мнение)
Востаннє редагував rigzone: 04.08.2015 о 12:10.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:08.
