-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Руслан 35 18.07.2014 22:24
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Допис від Andrey 09 (Допис 299819)
Я понимаю что в одной лодке нельзя воплотить все хотелки, но блин так хочется чтобы трансформировалось все в полноценные спальные места.
Андрей, а сколько спальных мест тебе нужно?
Одно там есть по определению в синей лодке, а в красной двое на полу прекрастно расположатся.
Andrey 09 18.07.2014 22:34
Re: Финвал 475
Надо посмотреть, попробовать...
Роман 37 18.07.2014 23:29
Re: Финвал 475
Руслан если нетяжело напиши плиз за выходные хотябы приблизительные параметры. Скорость..... Очень интересует как лодка по волнам как в поворотах, на каких оборотах падает с глиса.... Нестесняйся напиши. Я знаю у тебя все это есть ты очень и очень к этим показателям относишся. СПАСИБО!
Руслан 35 18.07.2014 23:51
Re: Финвал 475
Допис від Роман 37 (Допис 299850)
Роман, я просто не хочу торопить события, но ты прав, я знаю все о чем ты спросил.
Лодка продолжает глиссировать на скорости 26 км/ч с двумя людьми, при этом расход в районе 6,8 литров в час. Обороты не смотрел, так как гораздо интересней наблюдать за зависимостью расхода от скорости.
В повороты лодка заходит как трамвай по рельсам, при этом сопротивляясь сильному крену на высокой скорости.
Волну проходит.. Так тут смотря с чем сравнивать, если с Казанкой, то шикарно, если с 505-тым, то естественно хуже, тем не менее весьма достойно. Просто мы очень уж предвзято к этому относимся, поэтому Вы сами сможете сделать выводы.
Жаль погода испортилась, а то завтра собирался на синенькой семью выгулять по Днепру.
wulfzap 19.07.2014 08:30
Re: Финвал 475
Руслан, Под хондой 50 как себя будет вести? Спрашиваю потому что у нее наименьший объем двигателя среди 50-ток. Или все таки 60 мотор?
Руслан 35 19.07.2014 08:38
Re: Финвал 475
Допис від wulfzap (Допис 299873)
Нормально будет себя вести и на глисс будет выпрыгивать без проблем. У этой лодки не обычные обводы, поэтому на глисс она выходит с места, не задирая нос.
dberegovoy 19.07.2014 09:05
Re: Финвал 475
Руслан, а можно типа сводной таблицы плюсы и минусы 505 и 475го? Виденье производителя?
Ответ в стиле "ответ это разные лодки и решать потребителю" не катит.
Просто пока не могу понять фишки.
Цена примерно одинакова. 475 за те же деньги больше наполнен допами, но с.с. корпуса думаю у 505 значительно выше и судя по фото основательней.
Необходимая мощность мотора в принципе схожа. Ясно что на 475м 60л.с. будет ярче но и для 505 под рыбацкие задачи достаточно.
У 505 больше киливатость и длинна, но при этом если я понимаю со статической остойчивостью нет проблем.
Если я правильно понимаю то тех задачи ставились получить более легкую (вес, цена, энорговоруженность) лодку, а в процессе коридор сузился и сместился в сторону 505го.
Помоги разобраться.
wulfzap 19.07.2014 11:28
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 299875)
Да, просмотрев все видео с Финвалом 475/505, нет ни одного с стартом лодки и выходом ее на глисс с 60 двигателем да и другими.
Руслан 35 19.07.2014 12:11
Re: Финвал 475
Допис від wulfzap (Допис 299900)
Видео серийного 475- того еще ни где не выкладывалось, поэтому даже не представляю, как Вы сравнивали лодки на ходу.
Добавлено через 9 минут
Допис від dberegovoy (Допис 299881)
Помоги разобраться.
Денис наврядли у меня получится делать подобные заключения о лодках к которым я имею непосредственное отношение.
Что до цены, то ты не прав, разница в подобных комплектациях приблизительно 25 000 грн и это не считая разницы в стоимости мотора. Плюс к этому разные эксплуатационные расходы.
dberegovoy 19.07.2014 12:26
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 299910)
25 000 грн
это радует.
А то я буквально понял Игоря когда он написал 25грн:-))
wulfzap 19.07.2014 12:35
Re: Финвал 475
[QUOTE=Руслан 35;299910]Видео серийного 475- того еще ни где не выкладывалось, поэтому даже не представляю, как Вы сравнивали лодки на ходу.
Значит это был предсерийный образец, но и 505 то же нет на старте.
Игорь ims 19.07.2014 15:23
Re: Финвал 475
Принято, сделаем. Спасибо.
Зы: Однако есть небольшое но: пока сам не почувствуешь, разобраться будет нелегко. Как, к примеру, и в этот раз: винт для видео ставить грузовой или скоростной :-)?
Зызы: именно потому и приглашаем на тест каждой новой модели. Мало того, что можем получить практическую критику, а народ - практическую практику. Имхо.
Игорь ims 19.07.2014 19:32
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 299950)
Очень часто винты близки по скорости но дают разные ощущения при разгоне.
При этом прикрепив супергрузовик можно делать такое видео, что будет не просто очень быстрый выход..., а, можно сказать, очень очень очень быстрый.
А после можно и ускорить движение лодки в программе....
По моим наблюдениям более 70% профроликов снимаются именно так. Мы же предлагаем попробовать все самостоятельно.
olegator 19.07.2014 23:20
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Можно фото с кормы ,фото днища ?.какая килеватость?А то только шпионские фото:-)
Руслан 35 19.07.2014 23:33
Re: Финвал 475
Допис від olegator (Допис 300014)
Килеватость 14 градусов, но применены двух скуловые обводы с интегрированными транцевыми плитами.
dberegovoy 19.07.2014 23:33
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 300021)
где видно?
Руслан 35 19.07.2014 23:34
Re: Финвал 475
Допис від dberegovoy (Допис 300022)
где видно?
Видно только на прицепе.
dberegovoy 19.07.2014 23:36
Re: Финвал 475
А так что бы на форуме, слабо?:-)
Руслан 35 19.07.2014 23:40
Re: Финвал 475
Допис від dberegovoy (Допис 300025)
Ну чего забегать вперед то, яж говорил, что лодка интересная, так она со всех сторон имеет свои изюминки, не даром же семейство называется EVO.
olegator 19.07.2014 23:42
Re: Финвал 475
Какая ширина по первой и второй скулам ? Ширина по палубе ,я понял 2 метра=-O Классная лодочка
Руслан 35 19.07.2014 23:45
Re: Финвал 475
Допис від olegator (Допис 300028)
Ширина по подиуму 192 см, по палубе между полками пеналами 140 см.
olegator 19.07.2014 23:54
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 300029)
Та хотелось бы оценить остойчивость,интересно было бы знать ширину по первой ,второй скулам ,замеренную на транце
Руслан 35 20.07.2014 00:01
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Допис від olegator (Допис 300032)
Остойчивость приемлемая, а прикинуть на глаз ширину погруженной части можно и по фоткам.
olegator 20.07.2014 00:04
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 300033)
Вы уже как Rolls Royce Можете писать "Достаточная" :-)
Руслан 35 20.07.2014 00:12
Re: Финвал 475
Допис від olegator (Допис 300035)
Уже упоминал, наши собственные требования к лодкам несколько выше, чем у большинства пользователей, посему и написал ПРИЕМЛЕМАЯ с нашей точки, зрения.
Гена 20.07.2014 01:45
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 300026)
Так вот почему ты продал 505 и взял 475. Правда?
Игорь ims 20.07.2014 07:54
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 300037)
С твоего позволения мну добавил бы: остойчивость может быть четко выражена цифрами. На для пользователя она всегда своя собственная - "ощущательная" :-).
Как по мне, то 475 "устраивающе чуть чуть более валкий" в водоизмещающем режиме, нежели 505 fish pro. Все же лодочка хорошо легче, да и обводы другие. Достаточная ли эта остойчивость для каждого конкретного водомоторника - может сказать только водомотрник, имхо.
Руслан 35 20.07.2014 08:09
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Допис від Гена (Допис 300041)
Правда. Вот она моя ласточка:cool2:
Игорь ims 20.07.2014 09:09
Re: Финвал 475
А я свой 505-й ни на что не поменяю :-).
Руслан 35 20.07.2014 09:17
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Допис від Игорь ims (Допис 300051)
Такого красавца менять=-O
Не, не можно:-)
Игорь ims 20.07.2014 09:36
Re: Финвал 475
Талантливо пиаримся, правда :smuschenie::-D?
Но на деле лодки получились сильно разные. После нескольких рыбалок на твоей (спасибо), мне в 505-м стало сильно не хватать возможности просто так взять и поваляться пару минут. Без накачки матрасов и раскладывания раскладушек. Это очень "ок", имхо. Но с учетом того, что твой покорный слуга часто бывает на разливах КВХ, то выбор для меня очевиден: более тяжелый, более килеватый и узкий по скуле, с прямыми высокими без полочек бортами 505-й.
Руслан 35 20.07.2014 09:44
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Все верно Игорь, тут как говорится каждому свое.
Кстати вот это исполнение лодки тоже удовлетворяет твои требования к лодке, если не на 100% то почти.
Игорь ims 20.07.2014 10:23
Re: Финвал 475
Мы с тобой довольно много общаемся на работе про особенности этих моделей. Думаю, будет правильным перенести свои мысли сюда. Будучи в т.ч. и пользователями мы с тобой, имхо, можем видеть каждый в своем свои неоспоримые плюсы :-).
И, будь на то твое желание, ты мог бы абсолютно логично оспорить мои доводы :-).
dberegovoy 20.07.2014 10:27
Re: Финвал 475
Допис від Игорь ims (Допис 300068)
Отлично, то что просил от Руслана + и - моделей. Сравнительная характеристика так сказать.
Русик, сжимай пожалуйста фотки, слишком долго открываются.
Игорь ims 20.07.2014 10:53
Re: Финвал 475
Поддержу Дениса :-).
Думаю нам есть смысл на время забыть про толерантность к компании и пообщаться исключительно как пользователи. Ведь ты продал свой 505-й не просто так, а по причине того что нашел для себя в новой лодке бОльшее количество плюсов, чем в прежней.
П.с.: если не возражаешь, конечно.
Руслан 35 20.07.2014 10:57
Re: Финвал 475
Денис, я с планшета общаюсь и фотки беру, поэтому сжать не могу или не умею на андроиде.
По поводу плюсов и минусов, нельзя однозначно сказать, так как для двух людей одна и та же особенность может быть как минусом, так и плюсом.
dberegovoy 20.07.2014 11:01
Re: Финвал 475
ясно что недостатки это обратная сторона достоинств и наоборот.
Русик, описуйте свое виденье + и -
А потребитель каждый сам для себя пусть выберет подходящий комплекс + и -, потому то что для одного важно, другой даже не заметит
Как то так.
Руслан 35 20.07.2014 11:24
Re: Финвал 475
Допис від Игорь ims (Допис 300071)
Ну ладно, уговорил.
Начнем с того, что ношу нужно выбирать по себе и это очень важно, так как вспоминая " робинзона Крузо" с построенной им лодкой которую он так и не смог столкнуть в море..
Так вот зная способности своего авто, мне были понятны мои ограничения с спуском и подъемом лодки, это для меня был минус 505-того и плюс 475-того.
Мотор в 60 лс на 505-том это начальный минимальный уровень, а на 475-том это максимум, так как лодка очень легкая на подъем с грузом.
Компоновка это отдельная тема, так как мне как туристу не хватало рундуков во второй комплектации 505-того, да и семья первым делом поинтересовалась : "где диван"?
Так как я больше турист чем рыбак, то и требования у меня специфические, то есть лодка это и стол, и дом. В синеньком 475-том (третья комплектация ) все это учтено, там я могу жить, осталось мои лахи туда затолкать и вуаля.
Подиум и остойчивость показали себя с наилучшей стороны в 475-том, сомик пойманный и сохраненный живым в аэраторе тому прямое доказательство.
В 505-том остойчивость выше и на волне там чувствуешь себя уютней из-за более высокого борта и внутренней архитектуры лодки. Аэратор,топливный бак (автономность) в 505-том будет по ярче. Тенты имеют у этих лодок одинаковую архитектуру, посему тут равенство.
А вот бортовые полки пеналы, это мечта для любителей ловить белую рыбу, тут у 475-того не оспоримое преимущество.
Мореходность.. Ну тут 505-тый уходит в отрыв, но это и не удивительно, так как для него это было одним из основных пунктов в ТЗ.
Эксплуатационные расходы естественно меньше у 475-того, тут тоже нет ничего удивительного, так как лодки имеют разную массу.
Так, что лодка мне реально нравится, хотя и ностальгия по 505-тому присутствует.
dberegovoy 20.07.2014 11:54
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 300076)
чуть подробней разжувать можно, просто белую практически не ловлю, не понимаю плюсов? Полка выполняет функцию стоилка для наживки и прикормки?
Просто, судя по фото, с этой же полкой при поимке более меннее нормального экземпляра по хищнику будет не совсем удобно орудовать подскакой, будет съедать длинну, а стать двумя ногами при волне, маловато опоры. Мне бывает даже в Крыму не совсем удобно с борта, хотя в него ногами упираюсь, приходится перемещаться на задний подиум, в твоем варианте он благо идеальный.
Руслан 35 20.07.2014 12:01
Re: Финвал 475
Денис, полки выполняют роль столика для наживки, кормаков и снастей. Они всегда под руками.
Ну и про мешают брать рыбу.
На полку можно становится, это первое, а второе, что она не помешала взять сомика на 21 кг и пригласить его на борт.
Так, что на нее можно стать и сесть, а также уклеживать всякую всячину.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:54.
