-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Руслан 35 18.07.2014 22:24
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Допис від Andrey 09 (Допис 299819)
Я понимаю что в одной лодке нельзя воплотить все хотелки, но блин так хочется чтобы трансформировалось все в полноценные спальные места.
Андрей, а сколько спальных мест тебе нужно?
Одно там есть по определению в синей лодке, а в красной двое на полу прекрастно расположатся.
Andrey 09 18.07.2014 22:34
Re: Финвал 475
Надо посмотреть, попробовать...
Роман 37 18.07.2014 23:29
Re: Финвал 475
Руслан если нетяжело напиши плиз за выходные хотябы приблизительные параметры. Скорость..... Очень интересует как лодка по волнам как в поворотах, на каких оборотах падает с глиса.... Нестесняйся напиши. Я знаю у тебя все это есть ты очень и очень к этим показателям относишся. СПАСИБО!
Руслан 35 18.07.2014 23:51
Re: Финвал 475
Допис від Роман 37 (Допис 299850)
Роман, я просто не хочу торопить события, но ты прав, я знаю все о чем ты спросил.
Лодка продолжает глиссировать на скорости 26 км/ч с двумя людьми, при этом расход в районе 6,8 литров в час. Обороты не смотрел, так как гораздо интересней наблюдать за зависимостью расхода от скорости.
В повороты лодка заходит как трамвай по рельсам, при этом сопротивляясь сильному крену на высокой скорости.
Волну проходит.. Так тут смотря с чем сравнивать, если с Казанкой, то шикарно, если с 505-тым, то естественно хуже, тем не менее весьма достойно. Просто мы очень уж предвзято к этому относимся, поэтому Вы сами сможете сделать выводы.
Жаль погода испортилась, а то завтра собирался на синенькой семью выгулять по Днепру.
wulfzap 19.07.2014 08:30
Re: Финвал 475
Руслан, Под хондой 50 как себя будет вести? Спрашиваю потому что у нее наименьший объем двигателя среди 50-ток. Или все таки 60 мотор?
Руслан 35 19.07.2014 08:38
Re: Финвал 475
Допис від wulfzap (Допис 299873)
Нормально будет себя вести и на глисс будет выпрыгивать без проблем. У этой лодки не обычные обводы, поэтому на глисс она выходит с места, не задирая нос.
dberegovoy 19.07.2014 09:05
Re: Финвал 475
Руслан, а можно типа сводной таблицы плюсы и минусы 505 и 475го? Виденье производителя?
Ответ в стиле "ответ это разные лодки и решать потребителю" не катит.
Просто пока не могу понять фишки.
Цена примерно одинакова. 475 за те же деньги больше наполнен допами, но с.с. корпуса думаю у 505 значительно выше и судя по фото основательней.
Необходимая мощность мотора в принципе схожа. Ясно что на 475м 60л.с. будет ярче но и для 505 под рыбацкие задачи достаточно.
У 505 больше киливатость и длинна, но при этом если я понимаю со статической остойчивостью нет проблем.
Если я правильно понимаю то тех задачи ставились получить более легкую (вес, цена, энорговоруженность) лодку, а в процессе коридор сузился и сместился в сторону 505го.
Помоги разобраться.
wulfzap 19.07.2014 11:28
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 299875)
Да, просмотрев все видео с Финвалом 475/505, нет ни одного с стартом лодки и выходом ее на глисс с 60 двигателем да и другими.
Руслан 35 19.07.2014 12:11
Re: Финвал 475
Допис від wulfzap (Допис 299900)
Видео серийного 475- того еще ни где не выкладывалось, поэтому даже не представляю, как Вы сравнивали лодки на ходу.
Добавлено через 9 минут
Допис від dberegovoy (Допис 299881)
Помоги разобраться.
Денис наврядли у меня получится делать подобные заключения о лодках к которым я имею непосредственное отношение.
Что до цены, то ты не прав, разница в подобных комплектациях приблизительно 25 000 грн и это не считая разницы в стоимости мотора. Плюс к этому разные эксплуатационные расходы.
dberegovoy 19.07.2014 12:26
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 299910)
25 000 грн
это радует.
А то я буквально понял Игоря когда он написал 25грн:-))
wulfzap 19.07.2014 12:35
Re: Финвал 475
[QUOTE=Руслан 35;299910]Видео серийного 475- того еще ни где не выкладывалось, поэтому даже не представляю, как Вы сравнивали лодки на ходу.
Значит это был предсерийный образец, но и 505 то же нет на старте.
Игорь ims 19.07.2014 15:23
Re: Финвал 475
Принято, сделаем. Спасибо.
Зы: Однако есть небольшое но: пока сам не почувствуешь, разобраться будет нелегко. Как, к примеру, и в этот раз: винт для видео ставить грузовой или скоростной :-)?
Зызы: именно потому и приглашаем на тест каждой новой модели. Мало того, что можем получить практическую критику, а народ - практическую практику. Имхо.
Игорь ims 19.07.2014 19:32
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 299950)
Очень часто винты близки по скорости но дают разные ощущения при разгоне.
При этом прикрепив супергрузовик можно делать такое видео, что будет не просто очень быстрый выход..., а, можно сказать, очень очень очень быстрый.
А после можно и ускорить движение лодки в программе....
По моим наблюдениям более 70% профроликов снимаются именно так. Мы же предлагаем попробовать все самостоятельно.
olegator 19.07.2014 23:20
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Можно фото с кормы ,фото днища ?.какая килеватость?А то только шпионские фото:-)
Руслан 35 19.07.2014 23:33
Re: Финвал 475
Допис від olegator (Допис 300014)
Килеватость 14 градусов, но применены двух скуловые обводы с интегрированными транцевыми плитами.
dberegovoy 19.07.2014 23:33
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 300021)
где видно?
Руслан 35 19.07.2014 23:34
Re: Финвал 475
Допис від dberegovoy (Допис 300022)
где видно?
Видно только на прицепе.
dberegovoy 19.07.2014 23:36
Re: Финвал 475
А так что бы на форуме, слабо?:-)
Руслан 35 19.07.2014 23:40
Re: Финвал 475
Допис від dberegovoy (Допис 300025)
Ну чего забегать вперед то, яж говорил, что лодка интересная, так она со всех сторон имеет свои изюминки, не даром же семейство называется EVO.
olegator 19.07.2014 23:42
Re: Финвал 475
Какая ширина по первой и второй скулам ? Ширина по палубе ,я понял 2 метра=-O Классная лодочка
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:15.
