#621 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
А почему заводу производителю не придумать для любителей хранить НЗ такой прибамбас (как доп оборудование) для своих лодок. Аварийный бак! Сделать его на литров 20-30 и сделать его то-ли в носу лодки, то-ли еще в правильном укромном мести а на приборку вынести кнопочку. Вот к примеру закончилось топливо в основном баке, нажал кнопочку и топливо с резервного бака перегоняется в основной или магистраль переключается на резервный. А заливную горловину на этот бак разместить рядом с заливной горловиной под основной. |
#622 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Можно еще вариант: оставлять несгораемый лимит в баке, установив через переключатель два разноуровневых вывода топлива. Американцы пытались идти по этому пути. В конечном итоге большая часть из них отказалась от усложнения - дешевле иметь мелкоканистрочку. Если будет желание можно сделать и это. Но зачем ?
Востаннє редагував Игорь ims: 26.11.2014 о 18:36. |
#623 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Поддерживаю, но ценник сего аппарата конский Отвечает всем требованиям Востаннє редагував Rickov: 26.11.2014 о 18:42. |
#624 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Я с вами согласен. И голосую за максималь возможный размер бака. Но в нашей стране есть люди которым этого мало. Им для морального спокойствия где то нужна припрятанная канистра. Для больших катеров надо много канистр, как по мне это не комфортно и не солидно. Человек который решился купить ваш катер, сможет позволить себе эту опцию. Да и наличие этой опции в списке не помешает имиджу фирмы и катеру. Востаннє редагував Виталий28: 26.11.2014 о 18:55. |
Игорь ims (26.11.2014)
#626 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
А к нему на всякий случай- "Аварийный бак для аварийного бака" А то вдруг и он закончится. Kак по мне достаточно и небольшой запасной канистры. ![]() ![]() ![]() А вообше не плохо бы установить звуковой и световой сигнал, когда в баке остается процентов 15-20 топлива, но как это решить Я к сожеления не знаю. Наверное не так легко и тот прибор, который будет достаточно точный будет наверное стоить немалых денег. Игорь. А что это за прибор для перекачки топлива? Он взрыво-пламя безопасный? Если Да-то довольно интересная весчь. |
#627 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Ну могу я рассказать на своём примере. Бак в лодке 55 литров, в принципе смотаться на пару дней выходных за 50 км, там по месту и обратно достаточно. На ближних водных заправках у меня льют на одной евробенз 95+(который моему 2-т не особо нужен и дороже), либо на другой ослиную мочу. Поэтому в канистрах в ящике постоянно литров 100 нормального сербского 92-го бенза, доливаю в бак по необходимости с канистр и не комплексую, тем что на воде. Ну и иногда прогуляться ухожу на долго, больше чем на 50 литров, тогда с собой канистра-две в лодке. А почему нельзя канистру на плашмя возить? Я всю жизнь так вожу, и в машинах и в лодке ... удобнее же. Ессно канистры не класса "дедушка с войны принёс", нормально обслужены и не текут. |
#628 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Решить такой сигнал очень легко - поставить датчик и указатель топлива от Жиги классики, световой там есть, звуковой добавить проще пареной репки. Но замучает он оставшиеся 15-20 % пиликать. А прибор для перекачки это груша-насос на батарейках, где то ссылки выкидывались на Доме рыбака, на жаль не сохранил, но поискать можно
#629 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вот непойму, што вы все переливание из пустого в порожнее, Руслан четко и ясно все описал и сфоткал. 53 литра бак + 3 канистры по 20 литров- 110 литров топлива залейся кому мало поставит в нос еще пару канистр. Кому много будут рундуки и запаска на 5-10 литров.
По поводу заправок на воде ходили слухи што конденсат в баке остается. Незаметил. Щас нападут на меня а если шторм и... Канистра с носиком рулит-заливал на квх знаю.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! Востаннє редагував Роман 37: 27.11.2014 о 00:27. |
#630 (permalink) |
Дописи: 2.136
Вопрос к Игорю и Руслану. А как вы решаете вопрос с датчиком заряда батареи? Он есть? Если нет, то возможна ли его установка? Я посмотрел на моем Лорике есть показатель уровня зарядки батереи, но как я понимаю это уровень зарядки основного. А как быть с тролинговой батареей?
P.S Я думаю было бы не плохо включить его или в слисок стандартного оборудования, или дополнительного. (если его нет) |
#631 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Привет Влад. Ты конечно меня извини, но лодка это в первую очередь лодка, а не измерительная лаборатория. Но тем не менее эхолот может показывать напряжение в сети основного АКБ, а вот на троллинговом электромоторе, есть индикатор заряда уже второй АКБ. Так, что думаю этого будет вполне достаточно. |
#632 (permalink) |
Карапь: Finval 440
Дописи: 146
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 195 раз(а) в 26 сообщениях
Недавно размышлял на тему дополнительной индикации заряда аккума, и нашел вот такие интересные водоноепроницаемые датчики показывающие вольтаж. Единственное, в панель приборов такой датчик на собранной лодке будет проблематично установить, провода надо тянуть к аккуму или к месту коммутации электрики электромотора.
Обычно на всех моторах есть кнопка которая позволяет понять уровень заряда аккума, так что такой датчик не особо и нужен и будет больше для красоты и удобства чтоб не бегать на нос и не нажимать кнопку проверки заряда на электромоторе. Также дополнительный индикатор позволит более точно понять текущий уровень заряда аккума, т.к. данные отображаются с точностью 0.1 вольта. ![]()
#635 (permalink) |
Niyazovitsh (29.11.2014),
rigzone (28.11.2014)
#639 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Думаю, это старый пока . Возможно, скоро добавим еще что-то интересное.http://www.youtube.com/watch?v=NJyAj3hye6I Востаннє редагував Larik: 30.11.2014 о 09:32. |
| 21 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
A (30.11.2014),
AcidKiev (01.12.2014),
alex__k (30.11.2014),
B55 (30.11.2014),
borabora (30.11.2014),
Dimakdo (30.11.2014),
Larik (30.11.2014),
olegator (30.11.2014),
oleglena (13.12.2014),
popovitch (01.12.2014),
rigzone (30.11.2014),
zhdanok (30.11.2014),
БОНДЫК (01.12.2014),
в1961 (30.11.2014),
Влад (01.12.2014),
Игорь 68 (01.12.2014),
Михаил33 (30.11.2014),
Сан Саныч (30.11.2014),
Старпом (10.12.2014),
Странник (30.11.2014),
ТорбаСаня (30.11.2014)
#640 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Молодцы!!! ![]() ![]() ![]() ![]()
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 23 (учасників - 0 , гостей - 23) | |
