Старий 16.05.2015, 21:24   #1081 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Сказал(а) спасибо: 3.777
Типово Re: Финвал 475
Допис від Vovan Переглянути допис
Достаточно снять пластиковую крышку, 3 или 4 болта и будет видно
Так я его(номер)и переписал!
Старий 16.05.2015, 21:26   #1082 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Карапь: Finval 505 Fish Pro+Mercury 115 & Крым + Хонда 30
Дописи: 130
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 68 раз(а) в 29 сообщениях
все правильно. Но есть одно большое НО, которым производитель ограничил возможность выбрать мотор-это его масса. А вообще много тут пишем, потому -что на Днепре сильный ветер и волны и запрет. Поэтому делать нечего. Вот и пишим
Влад,
Я не смотрел, какие веса у этих моторов и какой максимально-допустимый вес разрешен производителем, но не думаю, что раница в весе между 60-70 будет такой значительной!
По поводу максимально допустимой мощности, на сколько я знаю, ее можно привышать на 10% от той что разрешено регистром.
MAXNO DMZ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
rigzone (16.05.2015)
Старий 16.05.2015, 21:54   #1083 (permalink)
Это № не 60ки и не 50ки. Это что то другое.
Я же выкладывал № 60ки.(6C5-8591A-) У Ямы 50 начинается № 6С1-
Наверное у тебя СЕЛЬВА-40
Востаннє редагував в1961: 16.05.2015 о 21:57.
ANRI-72 (16.05.2015)
Старий 16.05.2015, 21:58   #1084 (permalink)
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
Можно только Ямаху 70 л.с. так она сделана на базе 60ки. Настоящие 70-ки намного тяжелее и превышают лимит по весу.
У меня лично комплект супер сбалансирован. Едет свои 40-50км/час, на глис выходит шустро,комфортная. Доволен. Про недостатки писал уже. Мне не нравится только ящики для прутов( не удобно доставать) и Лайф вел что-то не работает.
Старий 16.05.2015, 22:04   #1085 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 130
И слава Богу, что ограничил,я то уже 100ки вешали аж бигом
Считаю ,что два винта или гидрофойл вполне решают проблему.Да и существенно дешевле ,чем мотор помощнее(не только чистая цена,но и права и бенз и т.д.)
По поводу прав не согласен, ведь права идут до 75 л/с а этого уже вполне хватит.
Два винта и гидрофоил, частично решат проблему, но при этом мотор вы всеравно будете крутить при этом минимум на 90-95% в зависимости от загрузки. В своём посте, я как раз то и свожу все к тому, что я противник того, чтоб мотор работал постоянно на максимальных оборотах.
По поводу экономии топлива- это все тоже сомнительно, если говорить о разнице в 10-15 л/с . На пример, если при одинаково загруженной лодке, скажем 500кг,с мотором 60 и 70 л/с, вам понадобится добиться одинаковой скорости скажем 50 км/ч, то на моторе 60 сил, вы будете ехать на полностью открытом дросселе , так-ка для достижения необходимой скорости, вам необходимо будет максимально увеличить подачу топлива для достижения этой скорости а на моторе в 70 сил, вы уже будете грузить мотор на процентов 20 меньше ( приблизительно ). А так-как мы все знаем, что именно в этих максимальных режимах, моторы становатся очень прожорливыми, то и расход у вас будет приблизительно такой же как и на 60-ке, которая будет тянуть тот же вес, но уже при максимальной нагрузке. Как вы думаете, какой из этих моторов проживет дольше при таких условиях эксплуатации?? Так что если сложить все за и против долгосрочной перспективе, то эти два двигателя, в конечном итоге, по затратам на их покупку и и количеством потраченного топлива, станут почти в одинаковую стоимость! И не забываем про мото-ресурс, который тоже можно отнести к затратам в будущем!
Старий 16.05.2015, 22:09   #1086 (permalink)
Дописи: 2.135
Только такой мотор 70 л.с. на пару тысяч $ будут стоить дороже (краденные с Европы в расчёт не берем) Про 90-100 л.с вообще молчу. А теперь представьте сколько лет вам надо ездить чтобы выкатать только эту разницу.
Макар74 (17.05.2015)
Старий 16.05.2015, 22:15   #1087 (permalink)
Для любителей ходить с максимальной загрузкой существуют моторы с грузовым редуктором и мощностью в 50-60 л.с.
Ямаха-70 это тоже мотор с грузовым редуктором, только в 70 лошадей. Прироста скорости они особо не дадут, а тащить будут хорошо.
MAXNO DMZ (16.05.2015), rigzone (16.05.2015), Макар74 (17.05.2015)
Старий 16.05.2015, 22:37   #1088 (permalink)
Влад, а что с аэратором не так, что не работает?
Старий 16.05.2015, 22:56   #1089 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 130
Точную разницу в цене я не скажу. Так, глянул на первом сайте и понял, что по Ямахе, разница в цене около 1.5 тыс. Првда с курсом доллара, не знаю как считать ))
Конкретно в моём случае, я выкатаю эту разницу за 4 месяца, если не меньше.
Сколько стоит 2 хороших винта и гидрофоил под эти мощностя я не знаю, но если предположить, что это будет половина от разницы цен между моторами, то получится 750 уе. Я не думаю что это так много, когда берешь такой комплект.
Я уже писал, что моё мнение такое : если не совсем хватает денег на все что хотелось бы видеть в своём комплекте, то лучше в начале отказаться от каких-то допов, но купить мотор, чуть более мощьнее и позже, подсобирать денег и докупить все остальное.
Но все сводится к тому, что кому-то это действительно будет необходимо ( избыточная мощность ) а кому-то и вовсе это будет лишним.
Я все это адресовал тем людям, которые пытаются экономить на мощьности мотора а потом ждут чуда и спрашивают что им делать, что они получили не совсем того, что хотели )) Нужно просто изначально, правильно поставить задачи, которые должен выполнять комплект и к этим задачам выбрать не просто достаточной мощьности мотор м немного с запасм и тогда уж точно будет все как хотел!
Я прсто пожизни, стараюсь брать все вещи с запасои, так-как знаю, что все вещи, не важно моторы это или обычный болт, прослужат гораздо дольше если не будут выполнять свою функцию на максимуме от своих возможностей!!! Передоз првда тоже не всегда хорошо ))
Старий 16.05.2015, 22:56   #1090 (permalink)
Дописи: 2.135
Молчит. Может предохранитель где-то сгорел или еще какой-то тумблер надо включить кроме основного.
Старий 16.05.2015, 23:05   #1091 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 130
Виктор, ну согласитесь, что для этих целей, предпочтительней будет 70 сил...!
Опять же вернуь к моей логике. Как придется напрягаться 60-ти сильному мотору и 70-ти сильному, при одинаковой загрузке?
Думаю расход топлива у них даже будет при этом одинаковый.
Никто же не мешает, потом ходить вам на этой 70ке на легке, на значительно меньших оборотах и получать отличный расход, но при этом, когда будет неоходимо, то можно будет и загрузиться по полной и всеравно хорошо идти!
в1961 (17.05.2015)
Старий 16.05.2015, 23:09   #1092 (permalink)
Ну я так и думал.
Когда ты забирал лодку, я все рассказывал, но видать был не внимателен, да и не мудрено, так как забирал долгожданную лодку.
Включи правую из трех одинаковых клавиш в нижнее положение, а потом уже таймером управления аэратором включай воду.
rigzone (16.05.2015), в1961 (17.05.2015)
Старий 16.05.2015, 23:13   #1093 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
А пацаны говорят "Моторсіч"
Старий 16.05.2015, 23:15   #1094 (permalink)
Допис від MAXNO DMZ Переглянути допис
Внесу ясность.
Если вышел на глисс, то и с 60- кой идешь нормально.
Мы вот проводили эксперименты на этом корпусе, для выявления дополнительных свойств и качеств.
Так вот, можно заставить этот корпус довольно легко выходить на глисс но потеряем пару км максималки в одно лицо. Поэтому остановились на усредненном варианте который устраивает большинство пользователей.
Старий 16.05.2015, 23:16   #1095 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Влад и не забудь проверить сам кран в аэраторе(два-три оборота назад от закрытого)
Старий 16.05.2015, 23:18   #1096 (permalink)
Дописи: 2.135
Ну я так и думал.
Спасибо. Завтра поеду проверю.
Старий 16.05.2015, 23:26   #1097 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.489
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
"Никто же не мешает, потом ходить вам на этой 70ке на легке, на значительно меньших оборотах и получать отличный расход," ........
Как жизнь показывает, как только мотор позволяет ходить с большей крейсерской скоростью никто не пытается особо экономить..."фсё" это фантазии...
Старий 16.05.2015, 23:29   #1098 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Жизнь часто показывает, что с более мощным мотором комплект оказывается экономичней.
MAXNO DMZ (19.05.2015)
Старий 16.05.2015, 23:29   #1099 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Так отож
Старий 16.05.2015, 23:42   #1100 (permalink)
Далеко не всегда, опять же из личного опыта.
Иногда желаемое выдают за действительное.
ANRI-72 (17.05.2015), MAXNO DMZ (17.05.2015), rigzone (17.05.2015)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:02.
