#1101 (permalink) |
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Карапь: Finval 505 Fish Pro+Mercury 115 & Крым + Хонда 30
Дописи: 130
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 68 раз(а) в 29 сообщениях
Практика не практика, тут уже все зависит от пилота..... Скколько будешь давить, столько и получишь. Захочешь экономии, будешь экономить а нет так нет. Я просто говорил , что мотор в 70 сил уж точно удовлитворит все потребности на данном корпусе. ИМХО и не более. |
DenRazina (17.05.2015)
#1103 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Согласен, но речь идет о конкретном комплекте под 475 и произволитель рекомендует 40-70 лс и в этом случае именно именно 60 золотая середина. Не помню где но читал , что средняя мощность мотора более экономична в эксплуатации. Хотя в данном случае яма 70 и 60 в одном объеме и массе и тут объективно разница будет не значительна. Если взять другого производителя тут объем 1500 против 1000 без вариантов..плюс вес |
#1104 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 130
Руслан, ты прав, но я же говору не только о выходе на глис, а и о скорости тоже. На глис можно выйти и плестись и при этом дроссель будет открыт на полную катушку а это не есть хорошо для мотора, да и расход будет какой?Тут же некоторые потенциальные покупатели или уже владельцы 475-го, пытаются хоть немного, но выжать из своего комплекта больше скорости. Вот я и говорю, что если хочется скорости, то и соответствующая мощность мотора должна быть, чтоб повесить винт побольше! Я некоим образом не пытаюсь спорить с большинством и усредненными потребностями! Я лишь адресую свои высказывания тем, кто хочет получить больше скорости и большей грузоподъемности, но при этом всеравно смотрят в сторону 60 а этот мотор какраз таки для усредненных целей. Я согласен, что для средне статистической рыбалки в 3 человека, 60-ки будет достаточно, но если человек так же планирует иногда загрузить лодку по полной, и при этом еще и иметь хорошую скорость, то думаю 70 будет то что нужно. Давайте не брать финансовую часть этого вопроса, я понимаю, что для кого-то разница в цене между 60 и 70 очень велика а кому-то приемлима. а просто оценим реальные возможности корпуса с разными мощьностями двигателей. Еще раз повторюсь, мои посты, были адресованны тем людям, которые хотят больше скорости и большей мощьности и при этом не насиловать мотор. |
#1106 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 130
Да никто же не спорит, что если мотор мощьнее, то и расход больше, но это уже косается разницы наверное от 20 л/с на одном и том же корусе, тут я с вами соглашусь. Но разницы в 10 л/с, думаю таки не будет по расходу а возможно будет даже экономичнее на каких то определенных режимах!!! Если вы посмотрите в мой профиль, то увидите какой у меня перебор по мощьности, хотя производитель рекомендвал, минимально допустимый мотор в 60 л/с. У меня почти в 2 раза больше. Хотел 100-ку, но их не было в наличии. Така как вес и 100-ки и у 115 одинаковый, то взял 115 и я этому только рад! Не предстовляю себе 505-ый с мощьностью ниже 90....! Да, расход топлива не маленький, но при этом у меня устойчивый глис уже при 3200 об/мин 2 человека в лодке и полный бак бенза ( 80-85л). Скорость при этом около 40км/час. При 4000 уже 50км/час полная тапка 80. Так скажите мне, что мне мешает ехать со скоростью 40 км и 3200 об/мин ??? Да, согласен, хочеться надавить, но этго же можно и не делать и при этом иметь достаточно адекватный расход, для такого двигла!!!! Добавлено через 1 минуту
Уже владею, только моторчик по более ) |
#1107 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Согласен. Я для экономии хожу соскоростью 40-45км/ч, так как с моим винтом получается оптимальный расход. При этом могу идти медленее и быстрее, 60-ка позволяет. Только вот если речь о рыбалке, то больше трех в лодке, это уже не рыбалка, поэтому нужно задавать себе вопрос на тему, как и с какой нагрузкой буду ходить бОльшую часть времени, вот тогда и о мощности мотора можно по философствовать. |
#1108 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 130
Согласен на все 100%!!! Это я и патася донести до народа, который еще только выбирает себе мотор под данный корпус! Где-то выше, именно это я и писал, что для начала нужно определится, какие задачи должен выполнять комплект! С другой стороны, я так же писал, что 70-ка, может выполнить все поставленные задачи на этой лодке ( затраты на покупку двигателя и на топливо не в счет ) а то так и до 40ка дойдем )) Больше 3-ох в лодке на рыбалке - это да, согласен, хотя в моем 505-ом и ето возможно без особого напряга! Я видимо не правильно высказался. Имелось ввиду поездки болбшой компанией и большим количеством требухи на природу!!! |
#1109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот фото мозгов от 60 ки читай
Ну, за рыбалку!!! |
#1110 (permalink) |
Дописи: 3.491
...."Это я и патася донести до народа, который еще только выбирает себе мотор под данный корпус!..."
Тут все правильно если речь идет о новых моторах, а у кого бюджет пока не позволяет новый, то разница между б.у. 60-ками и Ямой 70 значительная.... |
#1111 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 130
100% Верно!! Это я и писал в постах выше!! Добавлено через 5 минут
Речь идет о людях, которые подбирают себе новый комплект. Что разница по деньгам в этом случае будет не велика и если денег не на все хватает, то лучше отказаться временно от каких-то допов, напрягтись/подсобирпть, но все же взять то что нужно а остальное докупить потом! |
#1112 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Все заработало. Нужно действительно внимательно слушать производителя при приеме-передаче. А также прислушиваться совета при выборе мотора. Прислушался. На глис выходит секунды за 4-5. А вот интересно. Выдержит ли ( нормально ли) эта лодка мотор весом 145 килограмм? Руслан, Игорь. Что думаете? Востаннє редагував rigzone: 17.05.2015 о 21:45. |
#1113 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Вот забрал свою лодку 475 с ЯМА 70 и провел сегодня тест:
Винт 13 1/2 14 родной алюминий--перекрут по оборотам 6300-6400 ,а скорость 52-54 км/ч. Хоть 1 чел ,хоть 3 чела ![]() ![]() ![]() Винт 13 1/2 16 К сталь--обороты 5800-5900 2-3 чела ,скорость 59-60 км/ч. Один на борту 5900-6000 обороты, скорость 62 км/ч.Это максимум который можно было достичь. 6000 - это нормальные обороты ??? ![]() ![]()
#1114 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Для одного в лодке, без загрузки и с максимально поднятым тримом мотором 6000 маловато,6200-6300 было бы лучше этому мотору |
maxmayar (17.05.2015)
#1116 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
По поводу скорости. Обороты ((6000/2,33)х0,406)х60=62,7 км/ч Так, что показатель 62км/ч это практически без проскальзывания. |
DenRazina (18.05.2015)
#1118 (permalink) |
Оставляйте, максимум это если грамотно диаметр уменьшить, тогда и обороты выростут.
#1119 (permalink) |
Мотор официальный??? Или с Италии?
Murena 40 xsr E.F.I. Essenautica Cecina Сейчас в Украину много таких прут.....колпак перекрасить, дело 2-3х дней. ![]() ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
rigzone (17.05.2015)
#1120 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
Добавлено через 49 секунд
В1961. Я так понимаю это ты вопрос Анри72 задал? Я видел его мотор-на вид красивая Ямаха. |
ANRI-72 (18.05.2015)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 6 (учасників - 1 , гостей - 5) | |
| @ndrii k |
