#1501 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Главное, чтоб стекло было не пыльное и тряпка идеально чистая, лью много воды. Иначе зарапается
Добавлено через 22 минуты Тестил сегодня свой комплект под загрузкой, правда с люминем16". В лодке 4 мужика(двое из них на задней банке),2/3 воды в аэраторе, 30л Бенза в баке, 20л под ногами пассажира, тяжелый джиг ящик под ногами пассажиров на задней банке(для эксперимента) и леб-якорь , "шмакорь", вообщем ничего не вынимал, наоборот искал чем прогрузить, чтоб на глис не вышла( винт то скоростной). Очень, очень долгий выход на глис, двое с задней банки не перемещались специально. Максималка 50-54км/час.!!!!!!!!!! Если, что мужички не хилые... Трое около 100кг, один по меньше...))))!!!! Был приятно удивлен!!! |
в1961 (01.08.2015)
#1502 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
У меня сегодня интересней результаты. Та же Десна, только вверх против течения, полный бак, полный теомобокс, джиг комплект, кормовой якорь, подухи и покрывалки, 3 чел. 90,60,55 Максималка 5900 59 км/ч - 6Y8, 57,6км/ч -жпс, против течения! И вообще-то крейсер 4100-41 км, 4200-42км, 4500-45 км, 5000-50 км, и т.д., расход видел цыфиры 4.1 км/л, винт Солас 13")--)) ВелЫка подяка Виктору61!!!!!, Шо то он знает..))) |
Alex_Lv (01.08.2015),
alex__k (02.08.2015),
Niyazovitsh (02.08.2015),
в1961 (01.08.2015),
Михаил33 (02.08.2015)
#1503 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
При 5900 у меня та же скорость, вот только докрутить до них проблема, может мотор не дает честных 60 сил.
#1504 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
А, какой крейсер со средней нагрузкой? Добавлено через 1 час 20 минут
59 км- по течению и 54 вверх, значит реальная скорость 56-57 км/ч, причем на пустой лодке. У меня была загрузка я + 150 кг. Я пишу к тому, что Солас 13, который я вчера тестил дал, чуть лучшие скоростные и крейсерские показатели. Востаннє редагував Kostass: 02.08.2015 о 09:51. |
rigzone (02.08.2015)
#1505 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
В троем, гдето 90*3 + загрузки килограмм 50 - обороты 4500 скорость 40 (может чуть больше, сегодня еще проверю и запишу) У Вас на много лучше результат, не думаю что другой SOLAS мог это все дать. Или моторы у нас разные или нужно поднять/опустить. Меня что то смущает полностью отжатый трим для достижения максималки. |
#1506 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Как раз это немного другой Солас, до этого я тестил Нью Сатурны 13" и 14", результат был как у вас, а этот винт оказался между ними -золотая середина, для меня максимальная скорость на втором месте, после хорошего и экономичного крейсера. |
#1507 (permalink) |
Вот фото этого Соласа. Я кстати покупал его, как "винт 11 1/8 Х 13 для Хонды 55" и фото было вот это. Отличие в форме лопасти от Нью САТУРНа есть.
Ну, за рыбалку!!! |
#1510 (permalink) |
№ нет. Купил случайно. Думаю что это старая серия Солас Сатурн.
Можешь купить мой Ямаховский 11 1/2 Х 13. Крейсер немного ниже, но крутится легче.
Ну, за рыбалку!!! |
#1511 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
Ну крейсер у меня и так ниже, пробовать все нужно. Хочу хороший крейсер. Сейчас при 4500об. 40 - 42км/ч вверх по Днепру. Вот еще по Соласам нарыл. У меня сейчас 1331-111-13 - это Мерковский винт. А Ямаха это 3331-111-13 Вот хочу его гдето взять на пробу. Может чего напутали при установке, я тогда особо не вникал, попросил "правильный" Кстати Хондовский - 4331-111-13 Сегодня 1 местную плюшку таскал, тянет 50 км/ч
Востаннє редагував Alex_Lv: 02.08.2015 о 23:15. |
#1512 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Александр, мы ничего не на путали. Этот универсальный винт и подходит к мерку и ямахе. Сам пропеллер абсолютно одинаковый. |
в1961 (03.08.2015)
#1514 (permalink) |
Чтоб скорость и обороты шли параллельно, нужен винт 14-того шага. Вот тогда 4000=40км/ч 4500=45км/ч 5000=50км/ч.
В вашем случае винт 13-го шага это универсальный винт. Самый экономичгый режим для 475-того это 40-45 км/ч. |
Alex_Lv (03.08.2015)
#1515 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
Вопрос по датчику топлива, еще только бак спалил, не успел вымерять сколько литров на каждую четверть шкалы датчика приходится.
У меня до полвины долго дойти не могло, несколько поездок, а вторая половина ушла практически за 1.5 часа хода. Есть у кого более точные данные для 4х частей? |
#1516 (permalink) |
Я извиняюсь, но что мешает подъехать на заправку, вставить пистолет в бак, повернуть ключ зажигания, чтоб приборы включились и смотреть на показания счетчика литров, и положение стрелки?
Бак имеет сложную форму. Половина бака по высоте это прямоугольная призма, а нижняя это треугольник в сечении. Указатель уровня топлива указывает его уровень в баке, а не объем, поэтому все эти четверти на приборе будут адекватно показывать только в случае с призматическим баком, то есть прямоугольник в сечении. |
#1517 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Вот так всегда. НаИпали. ![]() ![]() Руслан а теперь серьезный вопрос. С левого борта под консолью есть небольшой лючок. Вопрос. Можно вместо него ровную плошадку под консолью делать?. Очень будет тогда удобно там на подиуме спинны возить |
#1518 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Фу как не красиво ![]() По поводу удлинения полки, то ни чем помочь не могу. Левая нахлобучка это технологическая деталь от которой мы отказываться не будем. |
rigzone (04.08.2015)
#1520 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
Можно много чего сделать самому, но лучше если это будет сделано на заводе и там же красиво обклеено.Но мы ведь хотим получить идеальную лодку. Ведь форум и эта ветка создана для того, что-бы учитывать мнения покупателей-клиентов. Сам лично считаю тот ящик обсолютно бестолковым. Думаю, что ни я один им не пользуюсь. А вот полка была бы намного уместнее. Так положить на нее спины удобнее, а стационарные яшики для хранения спиннов оказались не совсем удобными (мое личное мнение) Востаннє редагував rigzone: 04.08.2015 о 11:10. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 14 (учасників - 0 , гостей - 14) | |
