#181 (permalink) |
Псевдо: Глеб
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 SA
Дописи: 7
Со 115 новым Мерком максимальная скорость составила 62 км/ч :( Два среднеупитанных тула, пол-бака топлива, моторгайд на носу 24в + 2 38кг аккума + пара сумок с рыбацким шмурдяком. Малавата будет! Винт не помню какой, подбирал московский дилер Финвала. Лодка очень понравилась, все сделано довольно продуманно. Особенно порадовал непромокаемый бардачок пассажира, реально все вещи сухие остались после мощного дождя. Обилие рундуков - несомненный плюс для такой лодки. Судя по отзыву еще одного владельца со 140 Сузукой - у него 67 вроде цифра, но у него 36 вольт мотор, т.е на 38 кг больше аккумов и думаю шмурдяка побольше рыболовного.
Востаннє редагував TOROBROKER: 27.06.2015 о 23:53. |
Dobermann (06.07.2015)
#182 (permalink) |
![]() Доброй ночи. Результат несколько неудовлетворительный, так как на испытаниях лодка с ямахой 115 лс шла быстрее. Да и у нашего клиента с мерком 115 лс при жаре под 30 градусов, скорость была 67 км/ч, правда с винтом трофи плюс 19- того шага. |
#186 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Какой винт стоит? У нового мерка 115 редукция 2:0 то есть скоростной редуктор, поэтому винт с шагом 19 на этой лодке будет максимальным. Ну и как мотор висит и как тримуетесь? |
#188 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
2.07 передаточное у мотора. Винт стоит 19" 48-77346А45. Тримом Глеб пользуется правильно, отжимается до срыва. 19 винт собственно и выбирался под расчетную скорость 70км/ч. Мотор висел на втором отверстии(15мм выше линии киля). Сейчас опустили вниз на первое отверстие, там правда некоторая проблема с рулевой гидравликой вылезла, поэтому испытать не успели. Так как двигатель недокручивает, будем пробовать пока 17" Black Max 48-77344А45. Обороты он поднимет, скорость правда не сильно, в 6000 упрется на 65км/ч при 12% скольжении. Trophy Plus 19" пока покупать не стали, хотя в Аквадрайве он есть. Я сомневаюсь что он раскрутится сильно больше алюминиевого, если только за счет того что позволит отжаться дальше из-за более позднего срыва. |
#189 (permalink) |
Нужен винт с минимальным проскальзыванием, поэтому шаг винта не всегда является основным параметром при выборе.
Трофи плюс, дает чудесный упор и минимальное проскальзывание но можно подобрать винт и по скоростнее. Тут нужно смотреть и на диаметр. Кстати по поводе второй, третьей или восьмой дырки при установке двигателя.... Главный параметр не шаблон, а положение АКП относительно линии киля. Усредненно оптимальный это в один уровень с килем. Высота транца может быть разной у разных моделей лодок, как и нога мотора, поэтому линейка рулит при установке. |
в1961 (28.06.2015)
#190 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Глеб
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 SA
Дописи: 7
Кстати, Григорий, "защита от дурака" в розетке носового электромотора не сработала ![]() ![]() ![]() |
#191 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Дописи: 46
Trophy Plus(как и Sport) действительно хороший тяговый винт. Но прежде чем подбирать оптимальную сталь, надо все-таки идеально подобрать алюминиевый винт чтобы понимать куда двигаться дальше. Относительно кондуктора для засверливания отверстий в транце-то альтернатив инструкции здесь нет. Использовать сам мотор к качестве кондуктора конечно можно, но нерационально если этим занимаешься постоянно. Расстояние между отверстиями вполне позволяет подбирать оптимальную высоту несмотря на дискретность отверстий. Добавлено через 19 минут
С розеткой слава богу обошлось, хотя и не без приключений. А вот с рулевым необъяснимое- в сервисе подтвердили что заклинил рулевой насос U-Flex. С таким приходится сталкиваться впервые. Рулевая гидравлика абсолютно надежна. |
в1961 (29.06.2015)
#192 (permalink) |
Кондуктор это удобно, но он не позволяет на разных моделях лодок идеально по высоте мотор установить. Тут как не крути, а линейка рулит.
Я про трофи упомянул по причине установки его на такой же мотор и на гражданском 555-том. |
#194 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Дописи: 46
Потому что мы на этот катер сделали сертификат в конце прошлого года, когда Игорь был уверен что он так и будет называться. Поэтому до января 16 года катер будет пока носить этот индекс. На прошлой неделе получили прогулочную версию Finval 545 второй серии(если считать первой ту что была показана на апрельской выставке в Киеве). |
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (10.08.2015),
borabora (11.08.2015),
Deniz76 (10.08.2015),
FISHER (10.08.2015),
MALIBU (10.08.2015),
Niyazovitsh (10.08.2015),
rigzone (11.08.2015),
Vinogradov (11.08.2015),
в1961 (10.08.2015)
#195 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Чего это она прогулочная? В отличии от лодки Саши stp, эта - нормальная "рыболовская" лодка
![]() А здесь лайвел есть, пруты куда спрятать тоже есть, носками ботинок есть где вцепиться на волне. У Саши ниша под подсаку являет собой место для хранения столика, а в этой лодке туда все-таки подсака умещается ![]() ![]() ![]() |
#196 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Неплохо выглядит)) мотор под него рекомендованный 150?
BMW-удовольствие с кошельком. |
#197 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.420
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Вот поймаю ![]() ![]() ![]() P.S. Отдайте лодку!!!! (это крик души)
#198 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Дописи: 46
Максимально разрешенный. В принципе она и под 115 отлично едет для своей длины и килеватости, в спортивной версии. Понятно что прогноз ходовых качеств этой версии мы пока можем только экстраполировать по результатам испытаний 4х ранее полученных спортивных лодок. 65км под 115 мотором должна идти без излишнего усердия в подборе винтов. С 2-тактным Optimax 150 спортивную разгоняли до 85км с лифтом(серая лодка на фото rigzone). |
КТМОВ-- (10.08.2015)
#199 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Гражданско-рыбацкие прототипы ходят до 90 км/ч у своих хозяев - под 150-м мотором. Но мы решили немного ухудшить скоростные в благо комфорта. Об этом - во время презентации, если позволите...
#200 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Дописи: 46
Прогулочной я ее назвал исключительно на контрасте с 3 местными спортивными.. Кстати получили первое замечание от владельца Finval 500 который приехал посмотреть на предмет "на вырост". Лодка понравилась и полностью устраивает, но палуба носового кокпита на его взгляд слишком высока. Спрашивал можно ли опустить лично для него, зимой и без претензий по сроку изготовления. Игорь, версия с кокпитом как у Buster XL,Magnum и пр. явно нужна и будет востребована, аэратором в базе для нее можно пожертвовать предлагая опцией в корму. |
Тут присутні: 2 (учасників - 0 , гостей - 2) | |
