Старий 20.03.2015, 05:53   #61 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Типово Re: 555 FishPro
19 на транце — супер.
Старий 20.03.2015, 07:45   #62 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Игорь, приборы на консоли справа на площадочке планируются? Не маловата ли она? Эхо сверху?
Радует, что появились замочки на рундуках...
И видно ряд антиресных идей реализовано..
Руслан 35 (20.03.2015)
Старий 20.03.2015, 08:28   #63 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Допис від ANDREW™ Переглянути допис
Места для приборов чуть больше, чем в 505-м или 475-м.
Эхо сверху. Достаточно места для блока управления: в т.ч. И на два лайвела с двумя системами аэрации.
Район врезается в вертикальную стенку бардачка, что перед рулем под стеклом. Стекло оставить прозрачным?
Второе эхо устанавливается вместо этого бардачка на плоскость. Но тогда не будет бардачка.
В этой гражданско-рыбацкой версии можно обсуждать иные компоновки носовой палубы. Конкретно в этой лодке реализованы хотелки суперплюшкина: по памяти имеем 16 рундуков вроде как. Но для лыж, вейка и прочих длинномеров места нет: только рундук под шесть прутов. Длина 2700мм.
Ну и нычка для хранения подсаки. А то настолько мешается то тут то там, что весь прошлый год ездил на рыбалку без оной .
Добавлено через 28 минут
Вдогонку к вышесказанному: внешний вид лодки, линии планширя, привальника будут иными, нежели у этого очередного прототипа .
Прототип нового привальника присутствует .
ferro_dn (20.03.2015), Бодя (20.03.2015), ВинБот (20.03.2015), Зяма1972 (20.03.2015), Старпом (20.03.2015), Юрий-dp (20.03.2015)
Старий 20.03.2015, 08:54   #64 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
Игорь прототип очень интересный! Поздравляю!
Пару вопросиков, самоотливной кокпит есть возможность сделать? Было бы хорошо. Выросла ли высота консоли от пола до верхней рамки стекла в сравнении с предшественниками?
Игорь ims (20.03.2015)
Старий 20.03.2015, 10:49   #65 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Как по мне, чтобы я хотел видеть, так это свою 2-ю комплектацию 505-го, но с более длинным кокпитом чтобы вмещались 2 раскладушки, ну и с заявленными производителем версии со спортивными обводами
Старий 20.03.2015, 13:55   #66 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Был, смотреллодка суперИгорьреспект, качество понравилось,кружечку не потеряйнаполним на ходовых испытаниях
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 20.03.2015, 20:13   #67 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Лодка очень интересная. Но Я ожидал увидеть её в корпусе 475 только больше. Где-то раньше я тут описывал что бы я хотел видеть. Но сколько людей столько и хотелок. Надеюсь что лодка моей наступ ной мечты когда-нибудь появится у нашего любимого производителя.
Старий 20.03.2015, 21:51   #68 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 Sport Angler/Evinrude 150 G1; ПВХ 360/Mercury 15
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 90 раз(а) в 33 сообщениях
А мне кажется, 555 очень похож на 475, разве что размещение рундуков и лайвелла другое. Не могли бы Вы как владелец 475го обозначить какие-то вещи, которые вы хотели бы увидеть в его увеличенной версии, но их нет в 555?
Vinogradov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2015, 22:21   #69 (permalink)
Дописи: 2.136
Допис від Vinogradov Переглянути допис
Во первых дизайн корпуса как у 475-го. Как по мне корпус идеален. Не зря ведь корпуса всех "американцев" выполнены в этом стиле.
Во вторых размещение Спинов как у 475-го по бортам. Только должно быть не по два спина а минимум по четыре в каждом боксе.
В третьих я бы хотел видеть фишь площадку длиной достаточной для размещения Спинов на ней в горизонтальном положении вдоль корпуса. Еще мне понравилась идея установки датчиков эхолотов как на Бустере(с возможностью регулировки глубины )
Ну пока так.
А если короче то 475 зуммированн в размер 555-го.
Старий 22.03.2015, 07:19   #70 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Допис від Юрий-dp Переглянути допис
Есть. Только придется отказаться от рундуков под палубой, в т.ч. И от рундука под пруты. Будет немалый гемор в отведении сливов из рундуков носовой палубы.
Самоотлив - хорошая штуковина, но "жертвенная". Если обратить внимание на лодки с самоотливом, то количество рундуков и удобство для рыбалки там минимизировано.
Но, понятно, нет ничего невозможного: все упирается в цену.
Спасибо за вопрос. Выросла немного - на 30 мм.
Высота борта - ниже 505-го.
Добавлено через 23 минуты
Во первых дизайн корпуса как у 475-го. Как по мне корпус идеален. Не зря ведь корпуса всех "американцев" выполнены в этом стиле. .
При настоящей ширине по скуле килевата лодка с такими бортами была бы либо чрезмерно валкой либо чрезмерно страшной . Сейчас же стояла задача свести валкость хорошо килеватого (быстрого/мореходного) судна к минимуму по максимуму .
Потому пословицу про вкус и цвет приводить не буду: в данном случае техзадание само пишет конструктив. Когда мы будем строить умеренно-килеватую лодку, Еvo со своими плюсами тоже проявится сам собой .
Есть у этой штуки свои минусы тоже. Помозгуем, спасибо большое.
Добавлено через 15 минут
Они схожи по внутренней ширине: у 555 подиум тоже под 1.9 метра. В остальном это типичный фишпроховец .
По носовой палубе есть вопрос.
Можно оставить комплектацию с таким (большим) количеством носовых рундуков как есть сейчас. Можно взять сделать всего три рундука, к примеру: по два длинных (вейк,лыжи), сухих по сторонам и один сухой по центру с выходом на несколько см между консолей.
В этом случае пруты будут складываться в этот центральный рундук, длина их будет ограничена мериканскими 2100-2150мм. Но уложить можно будет десяток штук минимум.
А вот рундуком в палубе под пруты 2700 при этом придется пожертвовать. Шо делать?
A (22.03.2015), rigzone (22.03.2015), Бодя (22.03.2015), Микола Затхей (22.03.2015), Юрий-dp (22.03.2015)
Старий 22.03.2015, 10:45   #71 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Ни в коем случае
Vinogradov (22.03.2015)
Старий 22.03.2015, 10:46   #72 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Ни в коем случае
а что мешает расчитать, предлагать и делать оба варианта? Гибкость в выборе - одно из величайших достоинств Финвалов
Старий 22.03.2015, 12:15   #73 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 251
Игорь, а в чем коцептуальная разница между линейками "FishPro" и "Еvo"? На сайте не нашел такой информации, по этимологии тоже не понятно:)
На мой, поверхностно-потребительский взгляд, базовым вариантом "FishPro" совершенно точно должна быть версия c рундуком под спиннинги "нормальной" длины!
Но здорово было бы сделать и такую (с большими рундуками под лыжи и вейки) "пляжную" версию комплектации, и еще как вариант чтобы на нос подушки были предусмотрены типа как здесь:
TRACKER Boats : Deep V Boats : 2015 Targa V-18 Combo Photo Gallery
....но такая комплектация уместна при условии подготовки под возможность установки пилона или даже легкосъемной тарги для таскания лыжника/вейкбордиста. Возможность установки какого-нибудь пилона, честно говоря, напрашивается и в "рыболовной" комплектации - мотор располагает:)
ЗЫ Отдельный респект за консоль, сделанную с приоритетом на установку 2 больших картплоттеров вместо ортодоксальных стрелочных приборов!
ЗЫЫ Лесенка планируется такого-же плана как на 475?
Востаннє редагував Vinogradov: 22.03.2015 о 16:16.
Старий 23.03.2015, 10:08   #74 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Игорь ims объясните в чем преимущество использованного в вашей конструкции катеров, скошенного борта на корме над прямым?
Старий 23.03.2015, 10:11   #75 (permalink)
Ну как минимум красиво.
A (23.03.2015), dimarin (02.04.2015), Pasic (23.03.2015), Микола Затхей (23.03.2015), Михаил33 (25.03.2015), Руслан 35 (23.03.2015)
Старий 23.03.2015, 10:17   #76 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
люминь экономят...
Старий 23.03.2015, 10:17   #77 (permalink)
И узнаваемость.
Фишка.
Старий 23.03.2015, 10:23   #78 (permalink)
Дописи: 2.224
И узнаваемость.
Фишка.
Ну дело в том, как вы могли заметить, подобный скошенный борт есть еще у лодок Princecraft. И помимо красоты и узнаваемости, (могу предположить еще и попытка снижения веса) этот скошенный борт еще несет и техническую функциональность. Хотелось бы узнать какую.
Старий 23.03.2015, 10:59   #79 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
На самом деле мы можем придумать еще несколько объяснений в добавок к тем, которые были перечислены в крайних нескольких постах . Но я бы остановился просто на том, что это дизайнерское решение .
Ну и приведенные Вами лодки ближе по дизайну к 475-му (или он к ним). Фишпрохи, имхо, ближе по внешнему виду к финам (или они к нам )
Виталий28 (23.03.2015)
Старий 23.03.2015, 11:14   #80 (permalink)
Звідки Ви: киев, позняки
Карапь: LUND 1425 + YAMAHA 60, Аквастар + ямаха 4 и ямаха 15
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 63 раз(а) в 14 сообщениях
Взгляду милее, однако. Да и без скоса - это уже и не Финвал как - то. Мерседес должен быть узнаваемым всегда и с далека.
Микола Затхей зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:35.
