#62 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Игорь, приборы на консоли справа на площадочке планируются? Не маловата ли она? Эхо сверху?
Радует, что появились замочки на рундуках... ![]() И видно ряд антиресных идей реализовано.. |
Руслан 35 (20.03.2015)
#63 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Места для приборов чуть больше, чем в 505-м или 475-м. Эхо сверху. Достаточно места для блока управления: в т.ч. И на два лайвела с двумя системами аэрации. Район врезается в вертикальную стенку бардачка, что перед рулем под стеклом. Стекло оставить прозрачным? Второе эхо устанавливается вместо этого бардачка на плоскость. Но тогда не будет бардачка. В этой гражданско-рыбацкой версии можно обсуждать иные компоновки носовой палубы. Конкретно в этой лодке реализованы хотелки суперплюшкина: по памяти имеем 16 рундуков вроде как. Но для лыж, вейка и прочих длинномеров места нет: только рундук под шесть прутов. Длина 2700мм. Ну и нычка для хранения подсаки. А то настолько мешается то тут то там, что весь прошлый год ездил на рыбалку без оной .Добавлено через 28 минут Вдогонку к вышесказанному: внешний вид лодки, линии планширя, привальника будут иными, нежели у этого очередного прототипа .Прототип нового привальника присутствует .
#64 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
Игорь прототип очень интересный! Поздравляю!
Пару вопросиков, самоотливной кокпит есть возможность сделать? Было бы хорошо. Выросла ли высота консоли от пола до верхней рамки стекла в сравнении с предшественниками? |
Игорь ims (20.03.2015)
#65 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Как по мне, чтобы я хотел видеть, так это свою 2-ю комплектацию 505-го, но с более длинным кокпитом чтобы вмещались 2 раскладушки, ну и с заявленными производителем версии со спортивными обводами
#66 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Был, смотрел
лодка супер Игорь респект, качество понравилось ,кружечку не потеряй наполним на ходовых испытаниях
Сбрось скорость-начни жить. |
#67 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Лодка очень интересная. Но Я ожидал увидеть её в корпусе 475 только больше. Где-то раньше я тут описывал что бы я хотел видеть. Но сколько людей столько и хотелок. Надеюсь что лодка моей наступ ной мечты когда-нибудь появится у нашего любимого производителя.
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 Sport Angler/Evinrude 150 G1; ПВХ 360/Mercury 15
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 90 раз(а) в 33 сообщениях
А мне кажется, 555 очень похож на 475, разве что размещение рундуков и лайвелла другое. Не могли бы Вы как владелец 475го обозначить какие-то вещи, которые вы хотели бы увидеть в его увеличенной версии, но их нет в 555? |
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.136
Во первых дизайн корпуса как у 475-го. Как по мне корпус идеален. Не зря ведь корпуса всех "американцев" выполнены в этом стиле. Во вторых размещение Спинов как у 475-го по бортам. Только должно быть не по два спина а минимум по четыре в каждом боксе. В третьих я бы хотел видеть фишь площадку длиной достаточной для размещения Спинов на ней в горизонтальном положении вдоль корпуса. Еще мне понравилась идея установки датчиков эхолотов как на Бустере(с возможностью регулировки глубины ) Ну пока так. Добавлено через 2 минуты А если короче то 475 зуммированн в размер 555-го. |
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Есть. Только придется отказаться от рундуков под палубой, в т.ч. И от рундука под пруты. Будет немалый гемор в отведении сливов из рундуков носовой палубы. Самоотлив - хорошая штуковина, но "жертвенная". Если обратить внимание на лодки с самоотливом, то количество рундуков и удобство для рыбалки там минимизировано. Но, понятно, нет ничего невозможного: все упирается в цену.
Спасибо за вопрос. Выросла немного - на 30 мм. Высота борта - ниже 505-го. Добавлено через 23 минуты
При настоящей ширине по скуле килевата лодка с такими бортами была бы либо чрезмерно валкой либо чрезмерно страшной . Сейчас же стояла задача свести валкость хорошо килеватого (быстрого/мореходного) судна к минимуму по максимуму .Потому пословицу про вкус и цвет приводить не буду: в данном случае техзадание само пишет конструктив. Когда мы будем строить умеренно-килеватую лодку, Еvo со своими плюсами тоже проявится сам собой .
Есть у этой штуки свои минусы тоже. Помозгуем, спасибо большое. Добавлено через 15 минут
Они схожи по внутренней ширине: у 555 подиум тоже под 1.9 метра. В остальном это типичный фишпроховец ![]() .По носовой палубе есть вопрос. Можно оставить комплектацию с таким (большим) количеством носовых рундуков как есть сейчас. Можно взять сделать всего три рундука, к примеру: по два длинных (вейк,лыжи), сухих по сторонам и один сухой по центру с выходом на несколько см между консолей. В этом случае пруты будут складываться в этот центральный рундук, длина их будет ограничена мериканскими 2100-2150мм. Но уложить можно будет десяток штук минимум. А вот рундуком в палубе под пруты 2700 при этом придется пожертвовать. Шо делать?
A (22.03.2015),
rigzone (22.03.2015),
Бодя (22.03.2015),
Микола Затхей (22.03.2015),
Юрий-dp (22.03.2015)
#71 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Vinogradov (22.03.2015)
#73 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Дописи: 251
Игорь, а в чем коцептуальная разница между линейками "FishPro" и "Еvo"? На сайте не нашел такой информации, по этимологии тоже не понятно:)
На мой, поверхностно-потребительский взгляд, базовым вариантом "FishPro" совершенно точно должна быть версия c рундуком под спиннинги "нормальной" длины! Но здорово было бы сделать и такую (с большими рундуками под лыжи и вейки) "пляжную" версию комплектации, и еще как вариант чтобы на нос подушки были предусмотрены типа как здесь: TRACKER Boats : Deep V Boats : 2015 Targa V-18 Combo Photo Gallery ....но такая комплектация уместна при условии подготовки под возможность установки пилона или даже легкосъемной тарги для таскания лыжника/вейкбордиста. Возможность установки какого-нибудь пилона, честно говоря, напрашивается и в "рыболовной" комплектации - мотор располагает:) ЗЫ Отдельный респект за консоль, сделанную с приоритетом на установку 2 больших картплоттеров вместо ортодоксальных стрелочных приборов! Добавлено через 2 минуты ЗЫЫ Лесенка планируется такого-же плана как на 475? Востаннє редагував Vinogradov: 22.03.2015 о 16:16. |
#74 (permalink) |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Игорь ims объясните в чем преимущество использованного в вашей конструкции катеров, скошенного борта на корме над прямым?
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну как минимум красиво.
#76 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
люминь экономят...
Микола Затхей (23.03.2015)
#77 (permalink) |
Ну, за рыбалку!!! |
#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Ну дело в том, как вы могли заметить, подобный скошенный борт есть еще у лодок Princecraft. И помимо красоты и узнаваемости, (могу предположить еще и попытка снижения веса) этот скошенный борт еще несет и техническую функциональность. Хотелось бы узнать какую. |
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
На самом деле мы можем придумать еще несколько объяснений в добавок к тем, которые были перечислены в крайних нескольких постах . Но я бы остановился просто на том, что это дизайнерское решение . Ну и приведенные Вами лодки ближе по дизайну к 475-му (или он к ним). Фишпрохи, имхо, ближе по внешнему виду к финам (или они к нам ![]() ![]() ![]() )
Виталий28 (23.03.2015)
#80 (permalink) |
Звідки Ви: киев, позняки
Карапь: LUND 1425 + YAMAHA 60, Аквастар + ямаха 4 и ямаха 15
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 63 раз(а) в 14 сообщениях
Взгляду милее, однако. Да и без скоса - это уже и не Финвал как - то. Мерседес должен быть узнаваемым всегда и с далека.
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
