Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Sergey44,
Куда ж ещё ниже? Ниже палубы уже не могу))) Скажите с какой точки, сфотаю. Добавлено через 4 минуты Sergey33, Отслеживать процесс изготовления и спрогнозировать ориентировочную дату конечно же можно. |
Sergey33 (24.01.2017)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Тогда не нужно фотографировать, не мучайте себя. Просто скажите куда ставить АКБ высотой 236мм???????
Добавлено через 11 минут Честно говоря я даже занервничал. Не ужели я стал таким дураком, что даже не могу элементарную мысль донести. Нужно фото внутрянки. Вид на "потолок" рундука. Положение фотоаппарата должно быть внутри рундука. Объектив должен быть направлен вверх под углом около 45градусов. Так будет гораздо легче получить нужный ракурс. И еще раз!!! Смысл в том, чтоб увидеть потолок рундука, можно ли туда засунуть АКБ высотой 236мм! Если так не получается, то можно и чертежик с внутренними размерами рундука. Простите. Спасибо |
#4 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
ну под сидухами там видно что тонко и лезть вверх особо некуда. По центру сделана платформа под таргу и стойку для сидухи.. по моему она без "дна" и если не ставить эту самую таргу (мачту) и не делать основу под неё, то теоретически туда акумы впихнуть можно.
Артём, ты понял мысль? Засунуть акумы в тот рундук в место между сидухами.. Что там по набору?
Sergey44 (24.01.2017)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
О да!!! Есть!!! А я уж думал я совсем.... Значит у меня получилось мысль донести, раз не я один это понимаю))))
#7 (permalink) |
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Сергей, не волнуйтесь. Вы в надежных руках. Не было еще такого случая, чтобы мы не придумали, куда ставить акб. Даже в Silver Fox с его обитаемостью как у смирительной рубашки и то смогли запихнуть)))). Все будет хорошо))) |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Я не сомневаюсь, спасибо.Просто сильно не люблю когда есть какая то не до понятка в моей голове))
Добавлено через 1 минуту ADyachenko, скажите. Сколько вы хотите скинуть с лодки лишнего веса переходя на эти АКБ Липо? И что вы выиграете по скоростям? |
rigzone (24.01.2017)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Скорее всего ничего особенного не будет по скорости. Но кто знает - хочу пока поэкспериментировать немного, прежде чем дать ответ. |
#12 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Sergey44,
Один аккум вместить в указанное Вами место можно - хватает и длины и высоты полости между сиденьями. А вот для установки второго не хватает ширины рундука, даже, если пожертвовать будущей установкой тарги для лыжника. Высота проема рундука 205мм, поэтому завести аккум лежа не составит труда. |
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Артем, а какой размер этой "ниши" между сидениями? В длинну два Аккума не уберется? Судя по ширине лодки 1620мм если вычесть ширину двух сидений, вроде может убраться два Аккума. 273+273=546мм не будет такого размера?
#15 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Артем, а какой стартовый аккумулятор можно впихнуть на штатное место?
#18 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
А три аккумулятора тяговых для троллингового мотора можно впихнуть? И где?
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Выбираю между UMS 520 и Azura 520 | Kariy13 | Пластик | 42 | 03.11.2017 16:29 |
| Выбор между Captain Hunter CAP-330 и Kolibri KM-330DSL | Rybolav | Надувнухи, РИБы | 83 | 25.08.2016 11:22 |
| Отличия между Меркури 60 и 40 4-х цилиндровыми 2005г. | Дмитрий Меркури | Подвесные импортные брендовые | 2 | 14.09.2013 11:22 |
| какие различие между Mercury и Yamaha и что лучше? | Andrei2012 | Подвесные импортные брендовые | 26 | 31.12.2012 21:16 |
