Старий 12.07.2017, 17:50   #1 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Типово re: Винты и движки для 550 Evo ).
Ещё 20 кг на транец...
Старий 12.07.2017, 18:14   #2 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
но чего вы хотите добиться этими потугами?
Практически ничего - просто дойти до этапа, когда все это надоест и можно будет про это забыть. С физикой никто сражаться не хочет. Да и еще избавить остальных от таких мучений.
Вспоминаю себя и свои потуги победить законы физики на своём 500-м с литровой Я70
Так я вообще сразу забил с этим мотором. Купил второй штатный люминь 13-1/2х15 и был счастлив.
Около 30 и вынос мотора. Короче, нафиг
Добавлено через 21 минуту
реально видно как воблер идет и как к нему рыба подходит?
Про воблер не знаю, не пробовал. Для полного счастья нужна ставить не только заднего, но и переднего обзора, который крепится на штангу электромотора. Но думаю, что маленький воблер и маленькую рыбку увидеть будет нельзя. 4" резину на джигголовке пока не увидел. И чтобы с носа увидеть, надо ставить на нос как мин 12 дюймовый монитор. Можно точно увидеть стаю рыб и пару раз видели активность крупного хищника. Еще можно 3D картинки дна рисовать. Выложу картинки в след раз. Вещь полезная, но как и вся эта эхолотная лихорадка, требует подхода и умения. Мне пока нравится.
Востаннє редагував Sergey33: 12.07.2017 о 18:19.
Rodriguez (12.07.2017), Sergey44 (12.07.2017)
Старий 12.07.2017, 18:18   #3 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
угу. в нём противоречие заложено - его хоцца поставить чтоб улучшить максималку, но винты под максималку чувствительны к выходу на глис, а догрузив транец задача выхода ещё усложняется... Выйти то выйдет, но долго и мучительно, особенно с полным баком. ИМХО.
Старий 12.07.2017, 18:58   #4 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Допис від A Переглянути допис
И вообще это работает, когда нога большая жирная, а скорость свыше 73 км/ч. Григорий из Моторсервиса рассказывал, что он добился макс увеличения скорости всего 2 км/ч на 150 моторе. На нашем моторе или вообще ничего, а с учетом нашего корпуса с кринолинами и расположением мотора как-бы внутри корпуса, то вообще возможны и ухудшения. Короче, на этом я тему лифта для себя закрыл.
Старий 12.07.2017, 19:52   #5 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
....себе что ли поставить.....
Старий 12.07.2017, 20:09   #6 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Отверстие для выхлопных газов на этих комплектах чуть выше уровня воды, если я встаю на задний подиум, то отверстие уходит под воду, а это Меркури не рекомендует. Поэтому скорее всего этого делать не нужно!
Старий 12.07.2017, 20:19   #7 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Ага, это вот оно в чем дело оказывается. У меня то просто до него еще 60 мм приблизительно. НА прототипе даже с его 14гр. на транце я сразу для себя отметил, что лодку такой ширины нужно делать под 635 однозначно. А так, вот фото лифта на 40 мм ниже относительно отверстия на транце можно повесить.
Назва:  atlasjack.png
Переглядів: 371
Розмір:  228,8 КБ
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2017, 20:25   #8 (permalink)
Дописи: 278
У меня тоже так было когда висел 115 Optimaх и АКБ были в районе раскладных сидений. Но потом они переехали под консоли, а на транце "повис" 150 EFI и жизнь наладилась).
Назва:  2016-11-04 12-36-55.JPG
Переглядів: 337
Розмір:  888,8 КБ
Востаннє редагував -Mobil-: 12.07.2017 о 21:39.
в1961 (12.07.2017)
Старий 12.07.2017, 20:28   #9 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
На моей лодке,с транцем под 635 этой проблемой меньше
Старий 12.07.2017, 21:20   #10 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Михаил на 550ом транец под XL ногу или на фиш про такой был?
Старий 12.07.2017, 21:27   #11 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Да,именно так,мотор переехал с 555 на 550,специально спроэктировали
Получилось удобно и,как по мне,красиво
Старий 12.07.2017, 21:30   #12 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Фото в студию!
Старий 12.07.2017, 21:35   #13 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Фото в студию!
Андрей,я сейчас не дома и не в Украине,с айфона не умею фотки вставлять,сброшу на вайбер
Старий 12.07.2017, 21:38   #14 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Михаил, у меня остались фото как мотор висит, могу выложить с вашего позволения.
Старий 12.07.2017, 21:40   #15 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
С айфона очень просто вставлять - вложение - медиатека - выбрать фото - загрузить.
Я тоже с айфона)))) но не тороплю конечно. Просто интересно посмотреть
Назва:  IMG_5695.JPG
Переглядів: 384
Розмір:  2,81 МБ
Старий 12.07.2017, 21:34   #16 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Так вот и ответ на вопрос разницы скоростных показателей. Нога длиннее, верхняя точка "рычага" выше, соответственно в крайнем положении трима нога отжимается дальше от транца, тем самым "рычаг" больше. Правильно я мыслю?
Старий 12.07.2017, 21:39   #17 (permalink)
Дописи: 278
Типо того, коллективный разум разгадал загадку.
Старий 12.07.2017, 21:44   #18 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Допис від -Mobil- Переглянути допис
Алексей, как Мичиган баллистики себя вели на прототипе, сильно ли они тяжелее аллюминия или может есть какие то сравнения с другими винтами? Я перечитывал вашу тему про прототип 535, но там мотор 1,5л висел и перкрутом считались обороты выше 5500
Востаннє редагував Sergey44: 12.07.2017 о 21:47.
Старий 12.07.2017, 20:28   #19 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Повесить пониже можно, но для этого надо заделывать уже имеющиеся отверстия в транце. Не стоит оно того.
Старий 12.07.2017, 20:37   #20 (permalink)
Дописи: 278
Нужно смотреть конкретно разные модели лифтов, как у них относительно друг друга просверлены отверстия на стороне к транцу и к мотору. Возможно за счет этого не нужно будет пересверливать.
Добавлено через 3 минуты
Если радикально подходить к вопросу, то Optimaх 150)). Весит если мне не изменяет память 195. Нога длиннее чем 508. Троса, приборы все останется на месте.
Я бы серьезно задумался, если результат не оправдывает надежд.
http://mercury-ms.ru/production/merc...20XS%20OptiMax
Параметри теми
Параметри перегляду
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 18:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 20:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 16:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 22:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:06.
