#703 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это у меня в голове не укладываются такие тесты..... ![]() ![]() Сотый Мерк еле 17й раскручивает, 150й 21е винты не раскручивает....а тут такккое.... ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#706 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Затестили Vengeance Mercury 13x18. В лодке двое 85/85, полный бак, ходовой тент, МГ и все остальное, включая свинец, приманки, удочки, 2 банки пива. Без водки и закуски. Температура около +23-25, температура воды +20, течение 0,5-1,5 км/ч макс, ветер умеренный, легкое волнение, Горьковское вдхр. (Горе-море).
Скорость 74.1 была достигнута, когда один их нас пересел на зад. На фоте видно, что на макс. скорости лодка просто летит над водой Этот винт вполне нормально тримуется до начала прохвата, что можно заметить по фотам. Скоро затестим Ямаху Performance 13 1/4x18.
#708 (permalink) |
Псевдо: Nerijus
Звідки Ви: Vilnius
Карапь: Finval 555 FishPro Evinrude 150 HO
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 12 сообщениях
Я хочу спросить у производителя. Какие могут быть palomki если постaвить 300hp двигатель с весом 250кг на FINVAL 555 FISHPRO ? Kак корпус будет держать скорость больше 100 км / ч ?
#709 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 470, Yamaha 70. Crestliner 1650 Fish Hawk+Mercury 90, Finval 555 EVO + Mercury PRO XS 115 CT
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Я не производитель, но отвечу т.к. задавал примерно такой вопрос Игорю про EVO 555 плюс мерк 150.
Ответ примерно такой : - Очень не рекомендую! Лодка будет вести себя не устойчиво на высоких скоростях что может повлечь опасную ситуацию. Гарантия на корпус снимается! |
#710 (permalink) |
Псевдо: Nerijus
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 29
Я понимаю это, но, может быть более конкретно?
что может произойти c корпусaм? Какова максимальная скорость для этой модели по оценкам производителя? |
#711 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Дописи: 72
Стоит наверное тогда дождаться ответа производителя ))
#712 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Добрый день. Так как имею отношение к производителю, попробую объяснить, что Вас ждёт после установки мотора в два раза превышающего максимально разрешенный. По поводу гарантии на корпус, то её естественно не будет. Но кроме мощности и веса есть ещё нагрузки, которые испытывает корпус на определённых скоростях, а тут важен как вес мотора, так и упор винта. Дело в том, что эти параметры в первую очередь касаются транца лодки. Далее рассматриваем набор лодки. Тут тоже не всё так гладко. А именно то, что все расчёты при проектировании делаются на определённые условия, как по нагрузке, так и по мощности силовой установки, а так же максимально достижимой скорости. Вода на больших скоростях имеет твёрдость сравнимую с бетоном, так, что не забываем про это. Теперь, о ходовых качествах. Любой корпус который разрабатывается в КБ, рассчитывается под определённые мощность и вес мотора, со всеми вытекающими. При этом максимально разрешенный мотор, это та мощность и вес которые дают возможность безопасно эксплуатировать судно, как для самого судна, так и для экипажа. Вес мотора влияет на осадку судна в корме и на заливаемость при резкой остановке, так, что не забываем, что любые отклонения в бОльшую сторону не могут пройти безследно. Ну и напоследок. У каждого корпуса есть своя безопасная скорость. А скорость это параметр зависящий как от корпуса, так и от мотора. Максимально разрешенный мотор, никогда не выходит за предел безопасного диапазона, это то, что гарантирует производитель рассчитывая и тестируя свои лодки и катера. Помните, что у Вас есть семьи и люди которым Вы не безразличны. |
#713 (permalink) |
Псевдо: Nerijus
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 29
Спасибо за ответы.
Eсли кто-то хотел бы добавить более подробная информация мне бы bilo очень интересно узнать. |
#715 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А кто что слышал про массовый падеж мерков 115-х? Кинули ссылку, но сам ещё не читал с телефона - - Mercury 115ct 2016 года. -- Форум водномоторников.
#717 (permalink) |
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Одна из возможных причин. Хотя и про Ямаху.
https://www.youtube.com/watch?v=pfgcPSA2sWA Но вообще тенденция печальная. Нужно цепко вкогтится в дистрибьюторов, все регламентные работы делать у них, тем самым уменьшить вероятное отфутболивания в случае наступления такого вот п***ца... |
#719 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Нельзя это относить к тенденции,могу из личного опыта пример привести с заменой поршня на Ямахе...После 130 часов подключали мой Мерк к компу-все идеально ни единой ошибки и без всяких зашкаливаний,хотя не жалел его.Единственное-поменяли трим по гарантии,но это вылезло сразу на первых часах.Однозначно обслуживаться только у дилера если мотор на гарантии...
#720 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это не тенденция, это безграмотное отношение......может быть с любым мотором.
Ну, за рыбалку!!! |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Винты 150 - 300 л.с. | Olejon ProgJoh | Архив | 0 | 17.05.2017 18:02 |
| Винты для МС-40 287 и 356 | воважвв | Куплю, где купить | 0 | 23.12.2016 20:51 |
| Винты к л.м. | alexwas | Архив | 7 | 23.04.2013 16:02 |
| Винты 330 и 305 к МС-40 | воважвв | Архив | 1 | 12.04.2013 22:51 |
| винты | вова11 | Архив | 0 | 16.02.2012 16:52 |
