Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
1. правильно я понял, что конструкция заднего подюма - с алюминя, рундуки по бортам и переднии подюм с рундуками, кроме аэратора - из фанеры?
2. для 2 акб (стартовыи и тяговыи) есть 2 отдельные pундука на корме. Если будет актуально поставить третии акб, куда вы рекомендуете его ставить (после того, как появился новыи pундук для тента, я подумал, что его возможно использовать для "этого" и для заpядочного устроиства, в том случае, если стояночныи тент возить с собои не актуально)? 3. куда (как) посаветуете крепить один 12-ти (15-ти) дюимовыи моннитор, учитывая то, что, скорее всего, 12-тыи держатся на Рам-е в "Т" отверстии не сможет? 4. При осмотре 510-ого с установленным Tohatsu 50 four stroke с мултирумпелем, установленно , что румпель при мах. повороте в сторону капитана - цепляет сидение от Atwood и не дает без дополнительного подьема румпеля в верх удобно завершить маневр лодки ..... А также с таким же сидением крышка от отсека бензобака при подьеме ее в верх цепляет краи сидения в одном ее положении. Tак, как мультирумпели от разных производителеи +- однои длины, потому актуальныи вопрос: если поставить другое сидение (по меньше), решится ли эти "моменты" в пользу удобства? Если вообще отказатся от сидения капитана, имеете ли что предложить, чтобы было бы yдобно сидеть и красиво выгледело (подушки или т.д.)?
Востаннє редагував Elinnas: 09.03.2017 о 11:55. |
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Ценик интересно узнать?
Карапуз (08.03.2017)
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Все из фсф-фанеры кроме крышек рундуков на полках справа и слева.
Такой вариант возможен, хотя я трудом представляю себе необходимость 24 вольт. Разве что доп. АКБ для приборов. Но и это, имхо может теоретически не понадобиться - это ведь не лодка для больших водоемов. Имхо.
В планширь через проставку. На МВ36. В сором времени посмотрим, сможем ли найти более толковые кронштейны.
Там все на самом деле, думаю, просто: кресло крутится, а защелкнулость в том положении, которое не даёт пройти румпелю и открыться крышке рундука. Если так, надо удалять нам из слайда под креслом зщелку ещё на производстве. Спасибо. |
| Румпель | SUAL | Куплю, где купить | 10 | 04.08.2015 09:26 |
| Румпель Honda BF 30 | gennadiy_zp | Архив | 0 | 24.03.2015 22:29 |
| Румпель | Lodochnick | Архив | 6 | 18.06.2014 07:29 |
| Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? | Ynga891 | Подскажите плиз... | 41 | 01.05.2014 09:24 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 13:41 |
