Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
Я свой компас 9 раз менял положение что б подобрать. Двигал плюс - минус 7 см в сторону. На Вашем соликсе там по ехолоту видно отклонение в цифровых значениях , плюс в инструкции ж есть с картинками как настраивать. А настраивать там есть что )))))) И то у меня теперь вроде и хорошо и максимум на 7 градусов отклоняет от курса GPS. Но когда резко маневрирую на скорости по микроканавкам по мелякам - то в ехолоте лодка немного боком идет, правда и в реале оно так тоже выглядит в принципе. То я и забил)))) Так и езжу) В Вашем случае надо было просто проложить проводку - и самому подбирать уже на заведенном моторе положение. У Вас тоже ямаха как у меня, так например у меня помехи больше всего на 4000 -4200 оборотах. В других режимах мотора вообще не влияет на компас.... Плюс куча лодок вообще с компасом установленным в левой консоли... - там же это не просто так ну или потому что сервисмены не хотят просто заморачиваться - настраивать то надо на воде)))). Востаннє редагував qa_Dmitriy: 28.01.2021 о 12:45. |
| Мітки |
| finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc |
| Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок | ferro_dn | Finval | 302 | 01.04.2021 16:43 |
| Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo | Rodriguez | Finval | 3 | 23.09.2017 20:42 |
| Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C | Angler2012 | Надувнухи, РИБы | 5 | 16.07.2015 19:31 |
| Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. | Кладоискатель | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 4 | 20.10.2014 13:08 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
