Старий 09.07.2020, 15:58   #21 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, официальная презентация
Допис від mig29 Переглянути допис
Зимой очки горнолыжные и балаклава вам в помощь, а на лето купите Casta Del Mar в стекле :) , в моей лодке тоже стекла почти нет... рыбачу круглый год.
А если серьезно... просто рассмотрите другую лодку... т.к. именно эта создавалась вообще как румпельная...
другая лодка для комфортной рыбалки у меня есть, но она не подходит для рыбалки на мели и где коряжник, на котором можно "повиснуть". Для меляков использую Сарепту. На данный момент не могу для себя решить что делать с Сарептой, так как для удобной рыбалки ей нужно сделать в носу фиш-платформу, сделать море бардачков, рундуков, переделать рецесс, придумать трансформируемый спальник, тент (так как рубку сниму) - вообщем, довести Сарепту до идеала будет по-стоимости практически та же сумма, что и продать Сарепту и купить такой вот качественный Рэнджик, тем более, абсолютно новый мотор под него у меня есть и лежит без дела. Но без стекла Рэнджик не хочу, так как и на Сарепте, спасает только стекло, когда уезжаешь рано утром или возвращаешься поздно вечером, когда не жарко. А одевать горнолыжные очки и маски, ездить в ушанке, как Игорь, а потом ходить с продутыми ушами, если поленился ушанку завязать - ну вы, ребята, извращенцы, однако .
А как Рэнджик против короткой волны едет, можете сравнить с какой-либо из советских лодок? Я смотрю, у него такой резак на носу внушительный, как у второй Казанки. Даже при таком небольшом угле днища теоретически должен идти явно мягче Сарепты
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2020, 17:09   #22 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Допис від sashko Переглянути допис
Если вас все устраивает все кроме стекла, то закажите нужную его форму из акрила в том месте, где его делает Финвал. Если так не получится, то вроде есть еще одно место в Украине, где можно заказать из акрила изделия... сразу скажу изготовление таких изделий дело относительно дорогое, т.к. не все умеют (могут) его гнуть.
Старий 09.07.2020, 17:44   #23 (permalink)
Ну извращенцы так извращенцы. Не вижу особых проблем сколхозить консоли со стеклом.Можешь найти как это реализовал Копачевский - мне понравилось.Один минус - небюджетно.
Pasic (09.07.2020)
Старий 09.07.2020, 18:13   #24 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
а я лучше покажу наглядно, как правильно удовлетворить клиента на примере своего мотороллера, у которого была такая же проблема, как у Рэнджика - а именно, даже в летнюю погоду в городском режиме, когда температура ниже 20, дует в шею, в плечи, в руки и в лицо (у меня для этого мини-пепелаца шлем типа немецкой каски просто с очками, как любят финваловцы ) .
Назва:  изображение_viber_2019-07-17_15-20-55.jpg
Переглядів: 239
Розмір:  227,7 КБ
Так вот, решился я сменить заводское стекло на увеличенное стекло Givi (известный производитель мотоаксессуаров и тюнинг-деталей).
Назва:  IMG_20200602_153937.jpg
Переглядів: 235
Розмір:  887,3 КБ
И, о чудо! Теперь я могу даже в шортах и футболке ездить и не одевать перчатки, чтобы не замерзнуть. Да и при дожде я остаюсь почти сухой, если не стою на перекрестке. Стоимость такого "тюнинга" составила около 50 евро. Да, смотрится более по-старпёрски, но теперь я от этого мотороллера кайфую не меньше, чем от такого же мотороллера когда-то кайфовал в Тайланде. А поставь две консоли и два примерно таких, а лучше пошире, увеличенных стекла на Рэнджик, как опцию - и у вас в каталоге появляется идеальная лодка для меляков!
Старий 09.07.2020, 20:33   #25 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Сергей сколхозить то можно, и можно это сделать на весьма приличном уровне, но штучное исполнение всегда дороже чем на заводе. Ты покупаешь готовую лодку, собранную, и начинаешь ее разбирать перерезать, подгонять, подкрашивать. Зачем? Если все это сделать в условиях производства намного проще.
Старий 09.07.2020, 20:45   #26 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Проще, это когда конвейер.
А Вы вроде как первый высказались по этому поводу. Так что либо тюнинг либо набирать группу единомышленников, в кол-во, интересном производителю.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Pasic (10.07.2020), Shel (09.07.2020)
Старий 09.07.2020, 21:19   #27 (permalink)
Дописи: 761
Я недавно интересовался подобным вопросом... для своей лодки... могу сказать, что те кто брались по Киеву из акрила сделать подобное стекло типа "по моему чертежу" называли цифры до 6К грн....
sashko (09.07.2020)
Старий 09.07.2020, 21:31   #28 (permalink)
Ну как бы твой пример с мотыком немного из другой оперы.Ну типа сделать жёсткую крышу в кабриолете.Хотя можно привести примеры когда производители лодок серийно делают на одной базе варианты и с румпелем и с одной/двумя консолями.Но Финвал по такой схеме не пошёл и сделал сугубо румпельную лодку.Имхо я бы делал универсальный вариант ...Но как говорится им там виднее.
Pasic (10.07.2020)
Старий 09.07.2020, 23:49   #29 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Ветрозащита,которую реализовал Копачевский на этой лодке и не только-лучшая(имхо)кто бы что не говорил...Эксплуатирую такую лодку,а также есть в пользовании ветрозащита от производителя,которая проигрывает по всем параметрам первой,которую тут многие <<эстеты>>хаят))Но хотел сказать о другом...Эта лодка получилась весьма удачная и лично мне дарит больше радости чем 555,но то что она для меляков не совсем так и не советую ходить на глиссере там где бакланы ходят пешком))особенно с детьми...Не слушайте тех кто говорит что достаточно 15см воды))в этом отношении она способна не намного больше чем тот же 475 или 505...Все самое лучшее в ней-это пространство,потрясающая остойчивость и 60лс за глаза,Песню про меляки ставьте на последнее место в ее преимуществах над остальными...По волне идёт комфортно если сидеть на корме,в носовой части будут пломбы вылетать из зубов и воды забортной напьётесь,в статике-шикарная платформа для рыбалки ...
ANRI-72 (10.07.2020), Elinnas (12.07.2020), Niyazovitsh (10.07.2020), Pasic (10.07.2020), sashko (10.07.2020), Shel (10.07.2020), в1961 (10.07.2020)
Старий 10.07.2020, 00:30   #30 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Вот не поленился полезть в семейный архив и найти эти фото.
Назва:  _DSC0333_1.JPG
Переглядів: 369
Розмір:  255,9 КБ
ID:	164176Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  _DSC0341_1.JPG
Переглядів: 331
Розмір:  245,1 КБ
Жду подобные фото с килеватыми лодками.
Отдел рекламы и продвижения Finval™ +380 67 449 45 11
zhdanok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2020, 00:49   #31 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Допис від zhdanok Переглянути допис
Долучення 164176Долучення 164175
А где здесь глиссер?))
ANRI-72 (10.07.2020), Shel (10.07.2020)
Старий 10.07.2020, 01:09   #32 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Ок, будет и глиссер)
Старий 11.07.2020, 13:33   #33 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Миша, скинь, пожалуйста, ссылку на обзор твоей лодки, если он есть. Интересно посмотреть на те самые стекла Копачевского, о которых все говорят. Скажи, пожалуйста, можно ли в Рэнджике так же комфортно, как и в 555, спать по формуле 2 взрослых+2 детей? Есть ли для этого достаточно места? Почему тебе лодка больше нравится больше, чем 555? Влезает ли в стандартный гараж на лафете?
Старий 11.07.2020, 14:06   #34 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
В личку
Старий 11.07.2020, 14:37   #35 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
есть ли Т-паз в бортах лодки? Идет он по всей длине? Если сшить кастомный тент с упорами дуг в Т-паз, будет ли конструкция все это дело держать или это фантастика?
Старий 11.07.2020, 15:19   #36 (permalink)
Тент, это дело творческое. Всё зависит от потребностей.
Назва:  IMG_20190713_095007.jpg
Переглядів: 250
Розмір:  1,75 МБ
ID:	164180   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190712_225830.jpg
Переглядів: 226
Розмір:  1,61 МБ
ID:	164181   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180809_110723.jpg
Переглядів: 237
Розмір:  1,63 МБ
ID:	164182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-0e7ca16dd694ab6287ea12bfe643580a-V.jpg
Переглядів: 211
Розмір:  2,49 МБ
alex__k (12.07.2020), Elinnas (12.07.2020), Gonivo (15.07.2020), Niyazovitsh (11.07.2020), sashko (11.07.2020), КТМОВ-- (11.07.2020), Странник (12.07.2020)
Старий 11.07.2020, 15:28   #37 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Этот тент - просто бомба!!! А как он складывается?
Старий 11.07.2020, 15:41   #38 (permalink)
Тент имеет складные дуги. Складывается в чехол и если не нужен, то остаётся дома.
На фото лодка, где все вещи упакованы, едем уже на базу. Тент под левым бортом.
На фото не я.
Назва:  IMG_20200629_131113.jpg
Переглядів: 243
Розмір:  3,39 МБ
Elinnas (12.07.2020), Niyazovitsh (11.07.2020), sashko (11.07.2020)
Старий 11.07.2020, 16:12   #39 (permalink)
Тент проектировался мной как полноценная палатка для ночлега трёх взрослых человек. То есть на всю лодку. При этом это тент трансформер, который может принимать разные формы.
Ну и в сложенном виде, лёжа под левым бортом он не мешает.
Назва:  IMG_20200607_073423.jpg
Переглядів: 229
Розмір:  2,57 МБ
ID:	164185   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200607_073941.jpg
Переглядів: 235
Розмір:  2,14 МБ
ID:	164186   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200607_105147.jpg
Переглядів: 230
Розмір:  2,12 МБ
ANRI-72 (11.07.2020), Elinnas (12.07.2020), Niyazovitsh (11.07.2020), sashko (11.07.2020), КТМОВ-- (11.07.2020)
Старий 12.07.2020, 02:23   #40 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
посмотрел я версию 510-го от Копачевского под названием Shark 510. И, я скажу вам, ребята, - это именно то, что должен выпускать завод-изготовитель. Дизайн, конечно, топорный. Но очень практично. Есть нормальное стекло, есть укладываемый назад быстроустанавливаемый тент с дугами на Т-пазах, в основном кокпите могут спать как минимум двое взрослых, на фиш платформу на ночь можно расположить детей или поставить им палатку днем, чтобы они не мешали. Это настоящая двухкомнатная квартира! Именно такую "народную лодку" для водохранилищ, для коряжников, для меляков, должен предлагать Финвал и именно с таким огромным тентом, как показал Руслан и именно с такими стёклами, как у Копачевского, но только с более приятным дизайном. Честно говоря, после всего увиденного, я перехотел заводской Рэнджик. Я считаю, что лодка еще "сырая" и она не отвечает потребностям нашего, "советского" потребителя, а тем более тех регионов, где рыба клюет только в ненастную или дождливую погоду, как у нас. Надеюсь, что производитель созреет и предложит тот вариант, в который я влюблюсь с первого взгляда, как когда-то я влюбился в Финвал 555
Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks Bulks Finval 286 03.01.2022 00:44
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 17:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 21:42
Презентация мобильной лодочной мойки. Fix Аксессуары лодочные 1 13.10.2016 06:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:54.
