Старий 02.03.2015, 22:49   #201 (permalink)
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
У Сузы 1,5 литра объём.
Старий 02.03.2015, 22:59   #202 (permalink)
Допис від Fristarter Переглянути допис
Mercury ME F 100 ELPT EFI (23032)
Обьем мотора, cm3 2064
Генератор при электростартере, А/Вт 20 А (252 Вт)
Передаточное отношение 2,07:1
Передачи передняя-нейтраль-задняя
Система управления дистанция
Регулировка дифферента Электрогидропривод
Длина приводного вала, мм Длинный 508 мм
Сухой вес, кг 163
Запуск Электрический
Зажигание Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажиг
Максимальная мощность 100 (73,5)
Максимальные обороты 5000-6000
Число цилиндров 4 (в ряд)
Рабочий объём, куб.см 2064 см3
Система выпуска Через винт
Охлаждение Вода + термостат
Эти Мерки уже есть в продаже на Мерке в Киеве.
Старий 02.03.2015, 23:31   #203 (permalink)
Вес - 157 кг
Этот "хитрый" ход производителя Сузуки многим будоражит голову.
На самом деле он в одном весе с другими моторами.......и самый слабый из всех.
Многие ещё "клюют" на рекламу Сузуки по поводу работы на "бедной смеси".....типа- экономичный но не каждый вникает, что это касается холостого хода, а как только включаешь передачу, хавает своих 30-32 л/час на максималке аж бегом
Валера М (03.03.2015), Виталий28 (03.03.2015)
Старий 03.03.2015, 12:18   #204 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Ну ты уж загнул 30-32 л.ч. до 25-27 не больше, а 100 ка мерк за 30 вываливается старая по крайней мере, но едет конечно ярче не спорю, сам уже на него посматриваю, тут и хонда 100 тоже ни чего. Ну Суза всё равно чуть легче и меньше на крайнюю точку транца меньше давит за счёт смещённого центра тяжести.
Старий 03.03.2015, 21:35   #205 (permalink)
Дописи: 19.706
Сказал(а) спасибо: 9.570
Вить ну ты закрутил. У меня Вихор стоко на 100км ходу берёт. Ну плюс минус по нагрузке течению.
Старий 03.03.2015, 22:36   #206 (permalink)
Спорим? Для проверки достаточно 10 мин. Берём з литра бенза в бутыль, опускаем шланг и по газам. Думаю, что через 5-6 минут ходу на полную тапку ты прозреешь и заглохнешь
Это если ты его на спине несёшь???
Читай внимательно!!!!!
Валера М (04.03.2015), Гена (03.03.2015)
Старий 03.03.2015, 23:06   #207 (permalink)
Аватар для Dobermann
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Anaconda RIB, T-550 Racing boat
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 553 раз(а) в 148 сообщениях
Suzuki 90 при открытом полном дросселе, при условии непревышения максимальных оборотов кушает 30.5 л/ч
Suzuki 115 - 39,6 л/ч,
Suzuki 140 - 46,8 л/ч...
ЗЫ: кстати, самый прожорливый из 115-к именно Suzuki... Yamaha 115 старая кушает 38,2-38,5 л/ч. Мерк - 39... E-tec - 37,8. Это статистика по старым моделям, по новым пока что нет...
Dobermann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shara (04.03.2015), в1961 (03.03.2015), Гена (03.03.2015), Евгений. (04.03.2015)
Старий 03.03.2015, 23:11   #208 (permalink)
Допис від Dobermann Переглянути допис
А Мерк Оптимакс 36 кушает.
Старий 03.03.2015, 23:13   #209 (permalink)
Володя, мой комплект тоже на 30 литрах проходит 100км. свободно, и при этом скорость на порядок выше.
Тем не менее, на максималке хавает 34 литра/час.
Старий 03.03.2015, 23:35   #210 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Мне лично не попадал на глаза... Но тесты с альтернативных источников говорят о 9.7-10.1 галлонах...
А это если перевести в нам привычные единицы 36.8-38.2 л/ч...
Средневзвешенное число 37,5 л/ч...
Старий 04.03.2015, 00:07   #211 (permalink)
Саша, из личного опыта на Навигаторе 500. Был момент, когда комп показал 38, но тогда было 12 человек в лодке и винт был не совсем подобран даже не для такой загрузки. Потом с подобранным винтом и с хоть 2, хоть 7 человек больше 36 не показывал.
Старий 04.03.2015, 02:21   #212 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Сказал(а) спасибо: 4.763
Поблагодарили 509 раз(а) в 124 сообщениях
Boat Fuel Economy | MerCruiser | Mercury | Evinrude | Yamaha | Suzuki | Honda | Volvo Penta Diesel Marine engines
Случаи бывают разные, конечно, но в общем можно ориентироваться на эти данные, полученные в результате большого количества замеров.
dimzik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dobermann (04.03.2015), ferro_dn (04.03.2015), promokan (04.03.2015), zhdanok (04.03.2015), в1961 (04.03.2015), Игорь ims (04.03.2015)
Старий 04.03.2015, 11:30   #213 (permalink)
Допис від dimzik Переглянути допис
Врядли эти данные получены в результате каких-то замеров. Ине они похожи на обычный калькулятор, который считает приблизительно из формулы по 300 грамм бенза на каждую лошадиную силу мотора. И это без учёта на какой лодке этот двигатель установлен.
Но как средний показатель вполне можно брать для ориентира.
Старий 04.03.2015, 12:37   #214 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Если считать 300 гр/л.с., то у всех моторов расход будет одинаков, по крайней мере в полную тапку. На 20 Suzе при 5950-6000 и 4650-4700 разница расхода в два раза, +\- естественно. Система экономии работает.
Старий 04.03.2015, 12:54   #215 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Что-то с моими замерами не клеится
Старий 04.03.2015, 14:25   #216 (permalink)
Видать, они программу новую на этом сайте задули. Раньше здесь были данные намного ближе к реальным.
Старий 04.03.2015, 21:10   #217 (permalink)
Дописи: 19.706
Можеш смеятся конечно .Но на стандартной канистре Совковой 22л я прохожу чуть больше 60км. Проверено как и на Десне. так и по Днепру.Хотя я с Фиксом он тогда был на Москве-2 шёл правда около полтора часа. От 6-го РОПа до Кийлова. Всё равно не понимаю откуда такой конский расход у Буржуйского мотора.
Я не спорю .Хотя смощным мотром не понятно.Но я то сравниваю с такой же тридцаткой. Хотя даже думаю ещё и мощнее Вихра. Тем более не понятно.
Хотя пардон что оффтоп.
Старий 04.03.2015, 21:22   #218 (permalink)
Вова, поверь, если ты ручку газа нажмёшь до упора и не будешь отпускать полчаса, то тебе не на чем будет назад вернуться.
Разговор идёт о МАКСИМАЛЬНОМ расходе двига, а не об ЭКОНОМ режиме!!!
Старий 04.03.2015, 21:42   #219 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
та любой ДВС (включая авто) сопоставимой мощности на максималке будет показывать расходы "мама не горюй".. литром больше-литром меньше - к чему эти споры?
Старий 04.03.2015, 22:52   #220 (permalink)
Да мы и не спорим. Просто многие и не предполагали, что лодочный двиг, может столько хавать бенза.
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 09:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 15:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 01:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 18:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:01.
