Старий 28.11.2016, 06:59   #321 (permalink)
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Результат очень странный, так как у этого корпуса с подобной нагрузкой расход при скорости 60 км/ч должен быть 22 л.
Старий 28.11.2016, 09:27   #322 (permalink)
Ну если это старый Мерк горбатый, то причины может быть 2.
1. Это не 100 сил, а только наклейка.....
2. Очень низко висит мотор...
Псы: винты другие тут не помогут...17й шаг крутит 5500...КАРЛ!!!!
Старий 28.11.2016, 09:48   #323 (permalink)
Карапь: Finval 505 fish pro/YAMAHA F115BET
Дописи: 64
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
Дядя Витя, там же написано, шо это Мэрк)))
nafilet999,
Андрей, как-то странно... Есть 17-й сузовский люминь и ещё один нержа - нужно пробовать...
Этот тоже 17, а какой на сузе диаметр?
nafilet999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2016, 09:48   #324 (permalink)
Аватар для Biny_uahunter
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
Старый "горбатый" Мерк 80 ЕФИ
без ограничительной шайбы в воздушном фильтре
вполне успешно крутит 21-й шаг на 500-м корпусе с оборотами 5800 - 5900
Biny_uahunter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (28.11.2016)
Старий 28.11.2016, 09:50   #325 (permalink)
Допис від nafilet999 Переглянути допис
Мотор я так понимаю новый, что там с обкаткой и программным ограничением оборотов?
Старий 28.11.2016, 09:54   #326 (permalink)
Дописи: 64
16 часов накатал остальные 4 можно докатывать в любом редиме потом ТО програмное ограничение какое я не вкурсе и есть ли отсечка электроники, но рабочий диапазон должен быть до 6000 т
Это новый мотор и это 100 сил;))
Мне тоже кажеться что на одну дырку вверх можно перенести, но я не сильно спец и буду рад помощи.
Сейчас еду на воду будет возможность по течению потестить;)
Старий 28.11.2016, 09:56   #327 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
У меня на 150 то на 10 часах в инструкции написано.
Руслан, новый мерк не может висеть низко. У них длина ноги короче стандарта на 18 мм.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2016, 09:58   #328 (permalink)
Дописи: 64
Допис від -Mobil- Переглянути допис
Я был на мерке на предпродажке, сказали приехать на 20 часах, а первые 10 часов там вообще сказали не газовать, даже дали пошаговую инструкцию аакое ограничение каждые 5 часов шаг
Старий 28.11.2016, 10:01   #329 (permalink)
Дописи: 278
Я это проходил на своей лодке. Поедет только со сталью. На люминии не пойдет из-за высокой навески люминий скользит.
Да не в обкатке соль. Вы нужно замерить , как акп относительно киля расположена.
Востаннє редагував -Mobil-: 28.11.2016 о 11:24.
Старий 28.11.2016, 10:16   #330 (permalink)
Дописи: 64
Да не в обкатке соль. Вы лючок замерять , как акп относительно киля расположена.
Какие варианты стали? Марка, модель? Тоже 17?
Добавлено через 14 минут
Что замерять? Не совсем понял суть.
Старий 28.11.2016, 10:37   #331 (permalink)
Допис від Biny_uahunter Переглянути допис
Вот и я об этом...100ка должна раскручивать 19-21й шаг.....да и скорость 64км/час ни о чём....это скорость Ямы 70 а не сотки.
Сотка должна рвать в клочья 17й винт ...
Старий 28.11.2016, 10:49   #332 (permalink)
Дописи: 64
Да ладно у меня была яма 60 и на ней стоял 14 сталь и это было 5800 по оборотам 15 же например алюминий давал уже 5500 лодка uns450 на 17 думаю вообще не поехала бы
Старий 28.11.2016, 11:08   #333 (permalink)
Дописи: 278
Вам надо визуально или при помощи, ровного предмета продлить линию киля, опустить мотор в положение АКП параллельно килю, и замереть расстояние, между продленной линией и АКП. По идее ваш мотор с редукцией 2.07 на этом корпусе должен 19 сталь раскручивать.
Старий 28.11.2016, 11:23   #334 (permalink)
Дописи: 64
А что такое АКП?
Старий 28.11.2016, 11:26   #335 (permalink)
Дописи: 278
Условно - http://forum.motolodka.ru/att/f1/258445_23904.jpg
Старий 28.11.2016, 11:28   #336 (permalink)
Дописи: 64
Спасибо ;)
Старий 28.11.2016, 12:33   #337 (permalink)
Длина ноги у Мерка короче именно в мощности 150 лс, в 100-115 нормальная. А конкретно 512 мм.
Востаннє редагував Руслан 35: 28.11.2016 о 12:37.
Старий 28.11.2016, 12:36   #338 (permalink)
Дописи: 64
[/QUOTE][/QUOTE]
Как я вижу акп стоит на линии киля
Я так понимаю фото напрямую сюда не залить?
Востаннє редагував nafilet999: 28.11.2016 о 12:42.
Старий 28.11.2016, 13:05   #339 (permalink)
Ты думаешь что ты 1й сотку повесил на 505й, и никого не слышишь. Или не хочешь слышать? 98% 505х на сотках ходит....
Старий 28.11.2016, 13:53   #340 (permalink)
Дописи: 64
Я так не думаю, я за логику и я привел свои аргументы, возможно они ошибочны, но пытаться меня уличить в понтах типа я первый повесил сотку не стоит.
По течению винт давал Артем модель не знаю размеры 14х17
3500 скорость 41,5 трим 8 из 10 расход 12.8
4000 скорость 50 трим 7.5 из 10 расход 17,8
4200 скорость 52,5трим 8 из 10 расход 20
4500 скорость 55.7 трим 8 из 10 расход 22,3
5500 скорость 66.4 трим 8 из 10 расход 32,3
Выше 5500 не идет
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:49.
