Старий 28.11.2016, 15:33   #341 (permalink)
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від nafilet999 Переглянути допис
Я так не думаю, я за логику и я привел свои аргументы, возможно они ошибочны, но пытаться меня уличить в понтах типа я первый повесил сотку не стоит.
По течению винт давал Артем модель не знаю размеры 14х17
3500 скорость 41,5 трим 8 из 10 расход 12.8
4000 скорость 50 трим 7.5 из 10 расход 17,8
4200 скорость 52,5трим 8 из 10 расход 20
4500 скорость 55.7 трим 8 из 10 расход 22,3
5500 скорость 66.4 трим 8 из 10 расход 32,3
Выше 5500 не идет
Уменьшайте диаметр винта.
Старий 28.11.2016, 16:33   #342 (permalink)
Карапь: Finval 505 fish pro/YAMAHA F115BET
Дописи: 64
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
Мне тоже кажется если поставить эту модель 13х17 то будет хорошо, осталось найти такой вариант;)
nafilet999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2016, 17:03   #343 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Андрей пишет "комплекте был винт 13.25х17"
Вверх по Днепру:
3500 скорость 37 трим 9 из 10 расход 13.5 л/ч
4000 скорость 45,8 трим 9 из 10 расход 16.8
4200 скорость 48.6 трим 9 из 10 расход 18,6
4500 скорость 52.5 трим 9 из 10 расход 22
5350 скорость 64 трим 9 из 10 расход 32,6
удалось увидеть 5550 оборотов но скорость не менялась
Мерковских нет вроде под эту ступицу ровно 13. Они от 13 1/4 начинаются. По идее этот винт должен был по максимуму раскручиваться. А может и в перекрутит уходить. Я точно знаю, что 505 с 100-кой Меркурий хорошо ходит на Laser2 13-1/4х19.
Востаннє редагував -Mobil-: 28.11.2016 о 17:07.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2016, 17:38   #344 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від -Mobil- Переглянути допис
Сотка какая? Старая или новая с редукцией 2,07?
Старий 28.11.2016, 20:09   #345 (permalink)
Дописи: 278
И старая и новая с редукцией 2.07. Напишите Григорию если нужны точные данные. Я тестировал на своем корпусе Laser2 на 115 моторе. Потом он встал на 505 с новой 100-кой. Вроде поехало хорошо.
Старий 28.11.2016, 20:28   #346 (permalink)
Херня полная и непонятная....
Так дойдёте до 15 шага.....что то не ТО.
Biny_uahunter (29.11.2016), Валера М (28.11.2016)
Старий 29.11.2016, 00:19   #347 (permalink)
Дописи: 64
Вверх по Днепру:
Алексей так я и написал 13.25на 17 это они так маркируют с винта списывал это и есть 13 ¼ на 17 и я тоже думал что с ним будет перекрут но нет(((
Старий 01.02.2017, 03:55   #348 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Уважаемые производители! Какая длина штанги электромотора нужна для 505-ой модели, чтобы не хватать воздух винтом при небольшом волнении? С этого года лодки, говорят, подорожали. Это правда?
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.02.2017, 07:18   #349 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Так точно, к сожалению - правда.
Если волна до 30-40 см, 55 дюймов справятся. На наших водохранилищах рекомендуем длинную ногу - 60 дюймов, 24v.
sashko (01.02.2017), Валера М (01.02.2017)
Старий 01.02.2017, 09:54   #350 (permalink)
Для маньяков, которые "ловят" рыбу в волну 1м.....
55дюймов не бывает....бывает 54.
Востаннє редагував в1961: 01.02.2017 о 10:38.
Старий 01.02.2017, 10:30   #351 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
понял. У меня длина штанги - 45. Значит, значит, цена покупки возрастает - надо менять. Ежели 24 вольта брать мотор, то сколько фунтов тяги должно быть?
Старий 01.02.2017, 10:37   #352 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Допис від sashko Переглянути допис
Если речь о моторе MotorGuide Xi5, то на 24 вольта выбор тяги у вас небольшой, а точнее - единственный. 80 фунтов. Если говорить и MinnKota, то там две модели Terrova с тягой опять же 80lb и PowerDrive V2 с тягой 70lb
И учтите, что для корректной установки на нос 505ого тролл мотора необходимо делать специальный кронштейн, если конечно на заводе не поменяли ничего. 505 у нас в студии редкий зверь, но тому, что мы собирали осенью 2016 кронштейн варить пришлось.
UPD: На фото нос 555 первой генерации, но на 505 они в этой части похожи.
Назва:  40331.jpg
Переглядів: 690
Розмір:  1,87 МБ
Востаннє редагував ADyachenko: 01.02.2017 о 10:54.
ADyachenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sashko (01.02.2017)
Старий 01.02.2017, 10:41   #353 (permalink)
Поменять штангу дешевле будет, или удлинить.
sashko (01.02.2017)
Старий 01.02.2017, 10:45   #354 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Ух ты, а где купить нужной длины штангу? У нас и продвинутых электромоторов-то выбор невелик, а уж запчастей - так, просто, нет. У меня мотор Минн Кота Terrova 55lbs
Старий 01.02.2017, 10:51   #355 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Удлинить штангу - это из области теорий. Стоимость запчастей, их доставки, и работ по замене будет как стоимость нового мотора или близко к тому.
55 Терровы все равно не хватит на 505, так что вам нужно менять мотор полностью.
sashko (01.02.2017)
Старий 01.02.2017, 11:01   #356 (permalink)
Допис від ADyachenko Переглянути допис
Не льсти себе.....
Штанга - это всего лишь трубка, через которую проходят провода на электромотор. Внизу имеет резьбу, которая вкручивается в корпус электомотора, а вверху просто зажимается сквозным болтом с головой мотора. Можно применить трубу из нержи....проще простого. Можно привезти из США, там их валом и за копейки.
Удлинить через втулку - элементарно!!!!
55лб тяги хватит для 505 с головой в маловетреную погоду.
Andrew L (01.02.2017), sashko (01.02.2017), БОНДЫК (01.02.2017)
Старий 01.02.2017, 11:47   #357 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
О, еще один кум нарисовался)))) Ну да ладно...
заколхозить можно что угодно, это да. Если есть руки и техническая база. Даже в жигули можно воткнуть двигло от МБ.
12 вольт 505 хватит, да. Но точно держать не будет и быстро разрядится. А с учетом того, как террова гуляет по точке - это очень сомнительный совет с вашей стороны.
Старий 01.02.2017, 12:12   #358 (permalink)
Кум здесь нарисовался 7 лет назад
На МиннКоте можно ничего не колхозить, всё продаётся и взаимозаменяется.
БОНДЫК (01.02.2017)
Старий 01.02.2017, 12:26   #359 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Отдельно штанга, увы, не продается. Мы заказываем такие запчасти на склад и я точно знаю, что до недавнего времени отдельно шафта в номенклатуре не было. Только штанга с корпусом двигателя. А это сразу вес, доставка и тд. Ну и перебрать тоже не просто - требуется набор прокладок, это снова деньги и толковый мастер.
sashko (01.02.2017)
Старий 01.02.2017, 12:39   #360 (permalink)
Попадаются они часто. Вот так они выглядят
Motorguide Trolling Motor Column 45-inch Shaft PART#: MAF04922T | eBay
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 09:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 15:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 01:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 18:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:43.
