Старий 12.12.2020, 17:50   #1 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Типово из актуатора электротрим?
Может кто уже пробовал делать, хочу на тоху 30 попробовать сделать. в интернете информации много, но интересют отзывы прошедших эту ступень.
PS лодка "Днепр"
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2020, 19:51   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: из актуатора электротрим?
neo160889, реально рабочий вариант.
на своём,тогда ещё вихре сделал из электродомкрата для авто....(выкладывал тут на форуме,электротрим для плм)но получился так называемый тильт,а не трим. в ходу как трим не сработал,от нагрузок гнёт ведущий вал,ну а для поднять движок при подходе по инерции на нейтралке уже вполне приемлимо и удобно,отойдя на весле не бегая опустить двигатель и стартануть!отработал полных два сезона и работал бы дальше,но сменил двигатель и приколхозивать не стал.
актуатор по тому же принципу работает,выбирай мощный на тарелку в диаметре от 3х метров и твой движок гарантированно поднимет на ура!большой скорости не ожидай,но комфорт будет и он превзойдёт все ожидания!толкая рычаг поднимающий двигло потеряешь в скорости(во времени) но выиграешь в силе!архимеда никто не отменял.так что географию установки актуатора устанавливай опытным путём!ну плюс минус от ращётных из ютуба
если есть хотелка заморочиться,то даж не переживай!это работает и проверенно))))
AlexGrom (13.12.2020), neo160889 (13.12.2020)
Старий 13.12.2020, 10:14   #3 (permalink)
Дописи: 3.110
neo160889,
вот тут с 6й страницы мои приключения с электротримом.
https://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%...0%D1%8C-5.html
процесс был доведён до логического завершения и практического ипользования.
Старий 13.12.2020, 13:38   #4 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Почитал, спасибо.
Старий 13.12.2020, 13:48   #5 (permalink)
Дописи: 3.110
лучше пожалеть о сделанном,чем жалеть о том что не сделал)))))
Старий 13.12.2020, 16:53   #6 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
https://www.youtube.com/watch?v=g01j...B5%D0%B9%D0%9A.
Такой вариант понравился, буду пробовать.
Ярослав JK (13.12.2020)
Старий 13.12.2020, 18:35   #7 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від neo160889 Переглянути допис
Там все отлично. Если не двигать под большой нагрузкой, штанга проживет долго. Есть пару моментов. Ось, на которой висит мотор, должна быть из правильной стали, обычные углеродистые лучше не ставить. Как минимум темообработаная 40Х (35-38 HRCэ после более высокой закалки и отпуска), самый дешманский вариант. Еще лучше что-то аустенитного класса. И пластины следует толщиной раза в два больше дать. Также особое внимание уделить фиксации к оси, может срезать нафиг, стандартно там должна быть шлицевая посадка. Узел будет испытывать статические и динамические нагрузки, в основном на скручивание, на винте мотора принять 100кГс, считайте рычаг и что будет на оси, там несколько тонн. Усталость металла страшная штука
Старий 13.12.2020, 19:03   #8 (permalink)
Дописи: 3.110
neo160889, ну то же самое,только на актуаторе и учитывая географию транца (у меня то прог,и самоналивной транец,\я так поступал,у чувака другая география....) только я усилие передавал на поворотную пластину у салентблоков,кто на вихре тот поймёт,это драконовски но у меня домкрат был двухтонник мне не лимитироавло!) если по как говорится по лагiдному,ТО ВАРИТЬ НАДО РАМКУ ОДЕВ НА САЛЕНТБЛОКИ ИЛИ В НИХ ИЛИ ЧЕРЕЗ НИХ,И ДО ДЕЙВУДА,ТОГДА И МЕТАЛЛ МОЖНО ПРОЩЕ И УСИЛИЕ РАССЕРОПИТСЯ(ПОВТОРЮ У МЕНЯ БЫЛ ВИХРЬ НА ВЫБРОС_) ТАК ЧТО ВСЁ В НАШИХ РУКАХ!!!
впринципе и сюрреализььььм нам в помощ!не сбивайте человека с толку!все материаллы в креплении двигателя впринципе изначально ращитанны на те нагрузки!хоть вихро,хоть небздун хоть уроган!ну а о иноямах в хондах и на меркурие всё учтено с запасом на таких кулибиных как я... так что особых марсианских материаллов и не нужно!!!уж поверьте не теоретику,а практику,вы можете указывать о усилиях в килотонны и тд и тп.сварганить коромысло интегрированное в крепление подьёма с рулевым на любом иномоторе или нашем отечественном недодвигателе из обычной стали чуть ли не сталь3 ток пластины правильно и правильной толщины и усё!!!!и не спорьте я две навигации на такой системе проходил,а вы сколько лет на личносделанном электроколхозномподьёмнике? сколько лет???и с какого марса сталь брали???
хреновые буржуи уже сделали её из правильной стали!даже на родненьких недовихрях не хуже,(8 свёрел на одно отверствие).так что там всё норм!просто правильное коромысло,надавливоемое актуатором через шарнир и усё!ну правильное коромысло это под дейвуд с центром на поворотной оси)))))))(с уважением!)
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 14.12.2020 о 13:28.
Старий 20.12.2020, 10:42   #9 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Наверное, вы плохо рассмотрели видео, или я чего-то не увидел. Или не очень разбираетесь в механике. Весь мотор там закреплен на горизонтальной оси, которую вращают. Т.е. нагрузку держит ось на скручивание. Ни в вихрях-нептунах, ни у хреновых буржуев не нашлось светлой головы влепить такой узел. Потому что ось благополучно лопнет через некотрое время, это не торсион в БМП. У буржуев вообще-то тримм не осью, там гидроцилиндр упор двигает. А так, при диаметре оси 20 мм (допустим рассверлили и поставили потолще) имеем для Вихря максимальное усилие на 0,5 м от этой оси 100 кг, пересчитывем рычаг и получаем усилие на скручивание 5 тонн. Из чего-нибудь такое прослужит, скажем так, не очень долго
ПС Сталь аустенитного класса это обычная нержавейка, пищевая, не нужно так пугаться, лучше заглянуть в справочник
ППС Долго высматривал видео - пропустил, только узенький отрезок показан, как там реализовано. Еще круче Сварили упоры из обычной стали. Сталь 20 скорее всего Потому что легированые и пр, которые в том месте должны стоять, не варятся, а если сварить - лопнет нафиг по сварке Нагрузка в месте шарнира под 2 тонны на каждый будет. Не увидел сразу конструктив из-за малого размера шарниров в точке крепления. На такие усилия в узле делать ЭТО, на что рассчитывали? Крякнет в самый неподходящий момент. Такое будет работать, если раза в два-три увеличить радиусы по габариту металла на оси и толщину побольше раза в два взять. Или из легированной стали цельнофрезерованые и нормализованые для нужной прочности. Или из той же аустенитной нержавейки, которую можно сварить и потом прикалить, хотя она сама по себе довольно прочная. Короче, все еще хуже, чем думал...
Востаннє редагував Ярослав JK: 20.12.2020 о 14:24.
neo160889 (20.12.2020)
Старий 16.12.2020, 11:06   #10 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
А как Вам такой:
https://www.youtube.com/watch?v=xKup...80%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=idOk...BA%D0%BE%D0%B2
только делать на выносной рамке, не знаю как она правильно называется.
https://www.youtube.com/watch?v=FxQC...BA%D0%BE%D0%B2
Старий 16.12.2020, 13:49   #11 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
А как Вам такой:
Масло лучше.
Понравился вариант с "шуриком". Насосов таких полно. Есть доступ к токарям и фрезеровщикам флаг в руки.
Если на отдельной раме с нержавейки можно и в несколько экземпляров.
На последней, стандартный установленный на раму ничего нового.
Думаю резонно купить с разборки готовый и установить на рамку.
neo160889 (16.12.2020)
Старий 16.12.2020, 13:58   #12 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Дорогие они на разборке, а с нш и цилиндром можно вложится в 40 копеек.
Старий 16.12.2020, 14:12   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
neo160889, а БУ трим купить и присобачить вместо колхоза чего не хотите? Во сколько по деньгам вы оцениваете весь проект для себя?
Morgh_Olegovsky (16.12.2020)
Старий 16.12.2020, 15:19   #14 (permalink)
Дописи: 3.110
как показала практика,б.у. трим в разы дороже колхоза,и к тому же при колхозе,есть вариации из гаражных закромов родины,тоесть даром)))))
Добавлено через 28 минут
изначально вечный вопрос,гидравлика или просто электрика.
это кому как ближе и приемлемее.с маслом так что бы колхоз места много занимает,та и составляющих больше,зато гарантированный трим. с просто электрикой трим под вопросом тильт точно получится,но и цена вопроса ниже.
в любом случае без подымающей за дейвуд рамки никак,при наличии такой рамки-скобы уже дальше смотреть по карману.
но мне всётаки ближе и по душе , вот такой вариант - https://www.youtube.com/watch?v=XUKHfjGFXMQ
ну если стартовать из того что делаться всё будет на актуаторе...
Старий 16.12.2020, 16:37   #15 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Нигде бу трим дешевлее 350 уе. не встречал, нш 6 гривен +-350, цилиндр 400+-, шуруповертов три шт без акумов лежат в гараже, доп.мелочь еще гривен 500, ну и руки не из задницы. Остановился на этом:https://www.youtube.com/watch?v=FxQC...BA%D0%BE%D0%B2
только с цилиндром и нш+шурик.
Востаннє редагував neo160889: 16.12.2020 о 16:41.
Старий 17.12.2020, 07:24   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
Нигде бу трим дешевлее 350 уе. .....
У меня лежит без дела рабочий от Ямахи 50лс 2т, снимал его сам со своего первого мотора который продался по частям.
Если интересно то за 250 уе могу с ним расстаться.
Denis_gl (17.12.2020), neo160889 (17.12.2020), Авиатор (18.12.2020)
Старий 21.12.2020, 13:11   #17 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
На Ямаху Веос 40 установить можно? Мне интересно если конечно не поздно.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 16.12.2020, 16:41   #18 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Я при изготовлении гидравлического уперся в поиск приемлемого по цене насоса с клапанами.
Подъёмная рамка и цилиндр есть. Планирую рамку вешать на транец, а мотор на подъёмную рамку.
Есть идея попробовать блок абс, от какой то старой иномарки. Старой - про причине легкости запуска. Но пока подходящего не нашел. Остальные решения приближаются к стоимости трима от СМС.
P.S. как со стройкой попустит - продолжу опыты, если мотор на ино с тримом не поменяю :)
Старий 16.12.2020, 16:43   #19 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Denis_gl Так разве не вариант нш и шуруповерт? дешево и сердито. Рамка такая?
Назва:  5.jpg
Переглядів: 277
Розмір:  37,3 КБ
Denis_gl (16.12.2020)
Старий 16.12.2020, 16:46   #20 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Я не пойму как их красиво/герметично совместить...
Я хочу так как на видео приложенное тобой сообщением выше. Можно вывести в рецесс, но герметичность актуальна!
Вот кто в курсе - на видео что используют в качестве насоса?
электротрим alexwas Двигатели лодочные и привода 0 13.03.2020 07:35
электротрим Ямаха 75-90 alexwas Двигатели лодочные и привода 0 13.12.2017 23:44
Электротрим. alexwas Архив 21 30.12.2016 23:01
Электротрим на Меркурий Alexsandr88 Архив 1 15.04.2016 21:55
Электротрим alexwas Архив 3 08.05.2013 23:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:09.
