-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/11537-якорные-лебёдки-stronger-—-steel-hands.html)
БАКЕНН 24.12.2019 11:17
Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Допис від Denis_gl (Допис 558781)
А меня производство самодельной лебедки уперлось в поиск электродвигателя по вменяемой цене.
Посчитал нужно 110-150ватт. На авто такой мощности движки ставились только на электровентилятор радиатора. Но в них очень маленький выходной вал - не за что зацепиться.. :)
Порылся на АЛИ - опа - или с редуктором в общую стоимость порядка 150 дол или нет :(
Может у кто какую мысль подбросит? Откуда они берут движки на самодельные лебедки?
Движок можно взять от дворников автомобильных
polek 24.12.2019 14:40
Минутный поиск на Али. Первый попавшийся. Не благодари)
https://a.aliexpress.com/UFXrpZxkP
Евгений (Киев) 24.12.2019 14:46
Допис від polek (Допис 558796)
http://1*335,98 грн. | 20 об/мин GW7....com/UFXrpZxkP
Что то ссылка не открывается.
Если можно, сделайте короткую.
polek 24.12.2019 14:48
Поправил
Евгений (Киев) 24.12.2019 18:45
Но позвольте, 20об/мин не мало?
Добавлено через 9 минут
https://m.aliexpress.ru/item/3287800...5970546&is_c=Y
Этот поинтереснее выходит.
Если кто хочет, можно будет заказать 2шт, чтобы на доставке сэкономить или ускорить.
Denis_gl 24.12.2019 18:56
Рома собрал неплохую - он и сподвиг меня на самодельные экспиременты. Но у него как раз слабоват мотор!
Допис від БАКЕНН (Допис 558785)
НЕТ! На дворниках мощность порядка 80 ватт! Для таскания якоря в 11кг, с двукратным запасом мощности нужно 110 ватт!
по ссылке потребление тока на максимуме - 6,8а умножаем на напряжение 12в и получаем - 81,6 ватт
маловато будет! :)
мало! Скорость вращения рукой - 60об мин
если в среднем положении намотки катушки будет порядка 80мм, то скорость подъема будет 5м/мин (0,08х3,14х20) сравните со стронгером и траком -20м/мин
то есть для такой же скорости подъема нам нужно 80об/мин
polek 24.12.2019 20:16
Парни!
Я скинул ссылку на первый попавшийся, внешне похожий на движки лебедок Стронжер и Таганай. Вот точно не собирался вдаваться в технические подробности. Просто показать, что на Али таких видимо-не видимо и не по 150 долларов.
У тех же продавцов посмотрите, есть линейные мотор-редукторы с плоским электродвигателем, похожие как на приводе расцепления у Таганая.
Удачи!
Евгений (Киев) 24.12.2019 20:26
https://m.aliexpress.ru/item/3295682...9caf9ca&is_c=Y
Denis_gl 24.12.2019 21:57
Допис від polek (Допис 558812)
Не все йогурты одинаково полезны! :)
Он только на картинке похожий - если рядом положишь - будут отличия. И в размере то же!
Движков валом - но маломощных, или рассчитанных на другой вольтаж - привода скутеров и велосипедов. А такие ка как надо только дорого:
https://aliexpress.ru/af/%25D1%258D%...20191224115827
polek 24.12.2019 22:10
Пишите продавцам, найдут то, что нужно.
И мне кажется, что немного не то ищите. Вернее не на те характеристики опираетесь. Не забывайте о крутящем моменте. В лебедках Стронжер и Морозова используются мотро-редукторы цена которым 30-40 долларов.
Добавлю, а то завели меня немного. Может облегчу кому-то задачу.
1. В некоторых дешевых лебедках Морозов использовал мотор-редуктор привода стеклоочистителей от ВАЗ 10-й модели. Смотрите видео на его канале. Так что мотор-редукторы ссылки на которые присутствуют в предыдущих сообщениях вполне и вполне подходят. Надо только выбирать самые мощные, как раз таки Ватт на 80+.
2. Опять же по видео прикинул - частота вращения шпули/выходного вала где-то 70 оборотов в минуту.
3. Судя по внешнему виду в самой мощной лебедке Морозова используется группа с редуктором NMRV026 (но это не точно, хотя очень похож) и двигателем 180 Ватт.
4. Да, лебедка с приводом из п.3 свободно затащит лодку на лафет не только с воды, но наверное и с земли. И опять таки да, такой мотор-редуктор нифига не 50 долларов стоит. Вот примерно сколько подходящий может стоить в Украине. На Али подобные есть от 110 долларов.
5. Исходя из п.4 сверхмощная лебедка за дешево не получится. Морозов, продающий такие лебедки за 25к и 45к рублей, тому подтверждение. 45к это за двухскоростную, почти 17к гривен=-O.
Все, доклад закончил.:-)
ЗЫ. Наверное пора с последними двумя страницами переезжать в отдельную тему.
brauncomm 18.04.2020 23:38
Правильно ли я понимаю, что теплового реле, что идёт в комплекте, достаточно и нет никакой необходимости мудрить с предохранителями?
Кураж 19.04.2020 20:04
кстати, у меня почему то якорный клюз на стронгере ооочень окислился. лебёдку брал прошлым летом. раз 7-10 покатался на катере (р. Южный Буг, вода пресная) ипоставил в гараж катер, предварительно помыв всё. стоял открытый, гараж с нормальной вентиляцией. неделю назад выкатил катер и немного охренел в каком состоянии клюз, стопорные кольца на нём, лебёдке и якоре
Lomakin 19.04.2020 21:11
Допис від Кураж (Допис 566105)
состоянии клюз, стопорные кольца на нём..
какие кольца? вы роульсом не попутали? вдшкой хотя бы перед зимовкой пшикните.
Кураж 20.04.2020 20:38
У темі 1 долучень
кольца Зейгера, если Вам так понятнее. отметил стрелками на фото + в месте соединения якоря с утяжелителем стопрный палец фиксируется кольцами Зейгера.
Зачем вэдэшкой пшикать? Мля, оцинковка как-никак! У нас в гаражах "дядя Вася" лучше метал цинкует, чем на этих лебёдках
Ромео 20.04.2020 21:36
Да у меня после установки эти кольца через две недели оранжевые стали.производитель экономит на нерже ,а вид из-за этих ржавых колец сразу плохой
Lomakin 20.04.2020 22:15
Допис від Кураж (Допис 566188)
кольца Зейгера, если Вам так понятнее...
я так и понял. не понял каким боком там клюз.
эти кольца у них всегда ржавели. либо менять либо бороться.
КТМОВ-- 21.04.2020 20:09
Допис від Lomakin (Допис 566201)
.... либо менять либо бороться.
Бороться никак не получится. имхо
Или сдаваться:-) или менять на н.ж.По другому никак
brauncomm 21.04.2020 20:38
Допис від КТМОВ-- (Допис 566254)
писец, цена в 2 раза больше трака, а жлобятся на куске нержавейки
Кураж 21.04.2020 21:09
я же написал что сам клюз окислился, хотя он оцинкованный и кольца поржавели. попытки придать клюзу первозданный вид (моющие средства, химия, преобразователь ржавчины разведённый с водой) не увенчались успехом. внешний вид уже говно
AlexGrom 21.04.2020 23:00
оцинковать локально самолично и забить:cool2:
вот нехитрый и доступный метод проверенный годами:cool2:
п.с. Только после обработки надо промыть раствором пищевой соды что бы смыть остатки кислоты...или вымыть с мылом...щелочь кислоту тоже погасит
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:30.
