-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/11537-якорные-лебёдки-stronger-—-steel-hands.html)
olexii 24.03.2019 19:50
Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Спавсибо:-)
Евгенич 25.03.2019 09:30
Допис від olexii (Допис 542383)
Перестал работать свободный сброс. Шестерни постоянно в зацеплении. Что делатьи с чего начать?
разобрать и освободить тросик... вскрытие покажет
russ87 07.11.2019 20:52
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что сделать для того чтобы якорь от Serbuster, ровно заходил в роульс Стронгера? А то заходит то раком то боком через раз...
Гена 07.11.2019 21:08
Допис від russ87 (Допис 556104)
Вщяти роульс від мінкоти
russ87 07.11.2019 21:29
Допис від Гена (Допис 556108)
Хочется как то более бюджетно решить этот вопрос:-)
hooperau 14.11.2019 17:08
Может уже был вопрос, не нашел в теме, кто-нибудь использует STEEL HANDS 10 ручную лебедку на катере, очень интересует финвал 475. Где уставнавливаете и какой размер якоря используете, хочу использовать когда электро-мотор будет сдыхать.
Спасибо
sonor@ua.fm 14.11.2019 19:26
Допис від hooperau (Допис 556485)
Спасибо
Штука удобная исключительно для надуваса, где не вставая с лавки можно покрутить и достать якорь.
Для Финика ненужная вешь. Проще встать на ноги и руками 10-20 метров веревки вытащить.
ИМХО
Евгений (Киев) 14.11.2019 20:19
Спасибо
Есть лодка с жёстким корпусом, на лодке наверное есть мотор (двигатель внутреннего сгорания). Должен быть и источник электричества (если нет, то надо сделать чтобы было)+АКБ.
От мотора +АКБ и запитывается электролебёдка.
А если электромотор лебёдки "сдохнет", так его менять надо и пользоваться дальше.
ANRI-72 14.11.2019 21:19
Спасибо
Сильно капризный у Вас электромотор:-))Мой отдыхает исключительно на берегу зачастую под зарядкой:-P
Rodriguez 15.11.2019 07:43
Допис від ANRI-72 (Допис 556497)
Есть много мест,где невозможно зарядить
ANRI-72 15.11.2019 07:55
Допис від Rodriguez (Допис 556504)
Генератор в помощь:ok:
Rodriguez 15.11.2019 09:46
Лебёдка,мягко говоря,не очень...Правда не знаю как выглядит ручная,но думаю та же хрень,опасная(на ходу может произойти сброс)Тоже считаю что лучший выход —обзавестись генератором.Якорь с ней тоже никакой идёт.Самый лучший —это отSerBuster(имхо)тоже в Киеве производится
exceptional 15.11.2019 10:42
Спасибо
Есть у нас на ропе чел у которого на финвале на носу эл.мотор и рядом ручная от стронгера. Честно говоря не знаю когда буду чтобы сфоткать
Pasic 15.11.2019 11:45
Спасибо
Моё мнение, ручная лебедка на вашей лодке даром выброшенные деньги. Либо электро, либо как вариант, Влад у себя на лодке делал. Роульс на носу, заряжаем верёвку с якорем, верёвку тянем руками, и фиксируем на утке.
hooperau 15.11.2019 12:57
Допис від Pasic (Допис 556522)
Моё мнение, ручная лебедка на вашей лодке даром выброшенные деньги. Либо элетро, либо как вариант, Влад у себя на лодке делал. Роульс на носу, заряжаем верёвку с якорем, верёвку тянем руками, и фиксируем на утке.
Наверное так и сделаю. Спасибо всем за отзывы.
Евгений (Киев) 15.11.2019 14:15
Допис від hooperau (Допис 556526)
А лодочный мотор какой?(надо понимать, есть ли генератор на моторе и т.д ).
Если поможет, есть знакомый форумчанин(правда по другому форуму) из Минска. С хорошими руками и головой.
И самое главное:. Завёл мотор, пошло питание от мотора на АКБ, а затем уже ВКЛ электролебёдеу. Так АКБ будет меньше разряжаться. Можно немного добавлять оборотов мотора на нейтралке, чтобы генератор мотора мог выдать больше электричества (большую мощность) для лебёдки.
2093306 15.11.2019 21:59
Купил, установил 35 про. Якорь 5кг.
Ну....пласиковая крышка под карбон из коробки с двумя трешинами уже%-}---позвоню им конечно:neznayu:. Тонкая она,.....аж нифига не колпак мотора:neznayu:
Веревка тоже не внушает.
Выйду....поякорюсь----поглядим........8-)
sheff777 16.11.2019 11:36
Допис від 2093306 (Допис 556558)
у меня такая же лебедка и 12кг якорь с этой же веревкой уже два сезона. В этом году потерял один якорь , но по своей вине, во время не отрезал метра полтора веревки, хотя видел, что уже потрепалась немного. В общем нормальная веревка, просто следить нужно и периодически обрезать
brauncomm 29.11.2019 19:43
1. Знакомый говорит, что якорь лупит по корпусу, если роульс стоит не чётко посредине носа лодки.
2. Расстояние от роульса до механизма самой лебёдки не слишком ли большое?
2093306 29.11.2019 22:16
Допис від brauncomm (Допис 557154)
Три рыбалки не лупило в борт:neznayu:
_------
Большее растояние от роульса до катушки улучшает укладку троса. Видал многие впритык ставят,......вся веревка в одном углу катушки наматывается:neznayu:
+ я вижу когда якорь уже у роульса по веревке,....и притормаживаю шоб не жестко было.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:31.
