-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/11537-якорные-лебёдки-stronger-—-steel-hands.html)
Mirclin 02.05.2018 13:08
Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Допис від Slava SL (Допис 518645)
У меня стоит именно такая лебедка, все отлично работает тихо , сброс корректный, но вот одно НО , ну не хочет она затягивать якорь в роульс, не то что бы всегда, но через раз точно. Лебедке четыре дня.
Так не должно быть! Пожалуйста, обратитесь в нашу службу тех поддержки!
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 518639)
На сколько роульс для скрытой установки длиннее стандартного?
И какова цена роульса отдельно?
Пока отдельно данный роульс не продается, только в комплекте с лебедкой.
Допис від mavrov_d (Допис 515832)
Ну что там друзья? Когда выйдет в свет sh35pro?
К сожалению, пока не могу дать точный ответ. Предприятие загружено работой и заказами на ближайший месяц- полтора. Потом будем посмотреть...
Lomakin 02.05.2018 13:28
..но вот одно НО , ну не хочет она затягивать якорь в роульс, не то что бы всегда, но через раз точно..
а не может быть проблема в подсевшем аккуме? осенью наблюдал тоже самое на 40ке и якоре в 11.5 кг. к сожалению, ума не хватило глянуть напряжение в этот момент. а вот после зарядки вроде все в норме. ну и почистили-смазали ролики на роульсе.
Mirclin 02.05.2018 13:29
Допис від Lomakin (Допис 518714)
Может быть все что угодно, но однозначно, это не правильно человек уже связался с сервисной службой....
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 02.05.2018 15:06
Я вираю якорь при заведенном двигателе, акум 45- ка.
Сейчас поставил под палубу лебёдку, правда на воде ещё не испытывал.
http://forum.fregat.club/attachment....4&d=1524774653
Andrey77 02.05.2018 17:07
Без заведенного мотора я вообще никогда не вирал яшку, всегда подруливаю при подеме.
Добавлено через 6 минут
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 518722)
У меня тоже под палубой стоит, только ролик вспомогательный на подшипниках с обеих сторон. Фоток к сожалению нет:smuschenie:
Добавлено через 1 час 31 минуту
а не может быть проблема в подсевшем аккуме.......
Та не, с акумом у меня полный порядок, 75ка теговая, я как то раз так удачно провет точечное якореметание что яшкой попал прямо в покрышку от машины лежащую на дне, так вот ото дна пришлось отрывать яшку с подарком руками, а потом ее потащила лебедка как по маслу, когда подарок из воды показался я приКуел, снял богром покрышку с яшки, это я все к тому что у лебедки хватило силенок поднять якорь с подарком, но вот к сожалению якорь в роульс иногда затащить не может.:'(
Mirclin 03.05.2018 10:25
Допис від Andrey77 (Допис 518727)
А какой якорь вы используете?
Andrey77 03.05.2018 10:35
Допис від Mirclin (Допис 518774)
Вот:
Допис від Andrey77 (Допис 518674)
Почти вылечил проблему установкой максимально маленькой скобы (между канатом и штоком якоря) вместо той что шла в комплекте с лебедкой, обточил сварной шов на якоре турбинкой (якорь от Сер Бастера 10,5 кг)и проблема не то что бы ушла совсем, но стала не такой частой.
ЗЫ: Его все его знают и без фоток ))).
Mirclin 03.05.2018 14:18
Допис від Andrey77 (Допис 518775)
Вот:
Лично я не знаю, по этому прошу фото.
Andrey77 03.05.2018 14:45
Вот по ссылке есть фотки.
http://http://forum.fregat.club/архив/16598-продам-якорь-10-6кг-от-ser-busterа.html
Mirclin 03.05.2018 15:00
Допис від Andrey77 (Допис 518800)
Мы рекомендуем устанавливать именно якоря нашего производства с точки зрения его правильной работоспособности и правильно разнесенного веса. Я не в коем случае не буду говорить о рабочих качествах данного якоря, наверняка они достаточно хорошие, но так как выполнена верхняя часть за которую цепляется серьга (ухо) якоря для наших ле6едок это не допустимо.
Именно из за ее конструкции лебедка испытывает повышенные нагрузки при закидывании якоря в роульс. Якорь не заезжает по ролику, а судя по всему становится в клин и в этом случае вес якоря на усилии за счет плеча возрастает в разы!
Andrey77 03.05.2018 15:10
Ваш якорь к сожалению на нашей весенней струе безполезен, он не держит. По этому я и дорабатывал «напильником» тот чтт по ссылке.
Удлиннитель штока, который вы выпускаете мне не подойдет, у меня стоит роульс для скрытой установки который вы для Финвалов выпускаете и канат в палубу входит практически сразу за вторым роликом, места для удлиннителя штока якоря нет.
Mirclin 03.05.2018 15:47
Допис від Andrey77 (Допис 518802)
Я вас понял, там желательно было бы сделать полукруглое ухо сверху и было бы замечательно!
Andrey77 03.05.2018 16:02
Полукруглое ухо это полумера так сказать.
Там надо немного сам шток переделать, я уже придумал как, но мне трудновато описать процесс модернизации словами с телефона без карандаша в руках....
Далi буде..... ))
Евгенич 03.05.2018 16:08
Допис від Mirclin (Допис 518709)
та уже обращались :->:->:-> страница 22, пост 422, 423
Гена 03.05.2018 22:19
Допис від Mirclin (Допис 518801)
Скажу по секрету Минкота 40 и трак прекрасно затягивают этот якорь.
Wild 03.05.2018 22:28
Гена, а руками то вообще 20ку якорь тяну))) и за борт перетягиваю!
Гена 03.05.2018 22:38
Допис від Wild (Допис 518824)
Так мне зачем это говорить?
Wild 04.05.2018 00:18
Допис від Гена (Допис 518825)
ну как бы... 10ку Холла хэндмейд тягал на стронегере и норм...https://pp.userapi.com/c841422/v8414...Pnx-j5y5Hc.jpg
вот только зачем мне знать что там тягает Минкота 40 не понятно...
Гена 04.05.2018 00:42
Допис від Wild (Допис 518833)
Ну почитай тему про якоря сєра Бастера и думаю вопросы отпадут сами собой.
Mirclin 04.05.2018 09:32
Допис від Гена (Допис 518823)
Скажу по секрету Миннкота 40!!!!! а не 30 и 35. И конструкция роульса на Минн Коте не предполагает свободный сброс якоря...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:31.
